ACD01 für Öl Brenner und Atmos GSE
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,952 times. The last Post () by rohrverbieger.
  • Hallo Zusammen,
    kennt sich einer mit der ACD01 Steuerung aus.
    Kann diese folgendes Hydraulikschema steuern?
    http://www.atmos-zentrallager.de/images/Hydraulik/h15.pdf
    mir geht es dabei ins besondere um das 3 Wege Ventiel zur Puffer ladung und Entladung.
    Ich würde die Steuerung gern zusammen mit einen DC 18 GSE einsetzen.
    Ist damit auch das Regeln der Kurzschlusstrecke / Rücklaufanhebung am Holzgaser möglich?
    Dankes schon mal im Vorraus für eure Tipps
  • Eingezeichnet ins hydraulikschema ist die acd01 ja schon mal, sollte also gehen.
    Wenn nur ein Heizkreis zu bedienen ist, sollte man auch das 3-Wegeventil Steuern können.
    Müsste ich mich nochmal einlesen, ich habe mit d er acd01 ein völlig anderes Schema realisiert...
    Die Steuerung kann so einiges, die Anleitung ist nur recht schwer verständlich - bei mir läuft sie jetzt aber gut!
    Muss man sich halt mit beschäftigen, irgendwo müsste die Anleitung auch zum Download liegen, kann man sich vorher mal schlau machen.
    Mag sein, das eine andere Steuerung billiger ist und Veto mehr kann, aber das werden Dir die alten Hasen sicher noch erklären.
    Gruss, Micha
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
    erstmal ein gesundes Neues Jahr für alle.
    Hast Du schon so gebaut ??
    Ich habe das damals etwas anders gelöst.Beide Wärmeerzeuger laden in den(die) Puffer.
    Der HV die komplette Menge und der Öler nur etwa 1/3 des Gesamtvolumens.Dann kommt auch der Öler auf ordentliche Laufzeiten.
    Dadurch hast Du alle Komponenten hydraulisch entkoppelt.
    Einen Kombispeicher in HV-Anlagen ist m.E. nicht die beste Lösung,da bei Temperaturen über 60°C im Warmwasser Kalk ausfällt.
    Besser wäre da eine Friwa.
    Solltest Du es dennoch so bauen wollen,müßte das Ventil auf einen variablen Ausgang gelegt werden.Ich glaube VA 2 ist noch frei.
    Ansonsten kann alles über die ACD gesteuert werden.Auch der Laddomat/RLA.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
