Verhältnis von CO2 und O2 im Rauchgas und Abgasverlust
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 10.905 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von timex.
    vorausgesetzt, der CO-Wert ist nicht zu hoch (bei schlechter Verbrennung) kann man doch anhand der CO2-Messung bzw. umgekehrt bei O2-Messung dann jeweils den anderen Wert errechnen. Also sprich: wenn O2-Wert soundso hoch, dann müsste der CO2-Wert soundso hoch sein und umgekehrt. Habe ich da einen Denkfehler?
    Nun interessiert mich, wie hoch die Werte bei ordentlicher Einstellung dann jeweils sein müssten. Atmos gibt für den A25-Brenner an, dass der Restsauerstoffgehalt (Zitat Anleitung S. 38) "8-10(12) %" sein soll. Wie hoch ist dann der CO2-Wert?
    Dann interessiert mich noch die Formel für das Errechnen des Abgasverlustes. Die kann man ja anhand der Abgastemperatur und des Restsauerstoffgehaltes bzw. des CO2-Gehaltes bestimmen. Nur ist das ja bei Pellets etwas anders als bei Öl oder Gas. Für letzteres findet man Tabellen im Netz.
    Thomas
    :lager:
  • Für die Umrechnung O2 und CO2 habe ich im Netz was gefunden: CO2= (21-O2) x 0,735 bzw. O2 = 21- (1,36 x CO2).
    Hier ist der Link dazu: http://www.heiz-tipp.de/ratgeb…asverlust_berechnung.html
    Dies würde bedeuten, dass bei den Angaben aus der Brenneranleitung der entsprechende CO2-Gehalt sich zwischen 9,55 - 8,09 (6,62) % bewegen müsste. Also sprich, je höher desto besser? Also CO2-Gehalt von 9,5% ist besser als 6,6%?
    Thomas
    :lager:
  • Hallo Jostom,
    dieses Toolhast du schon? Dort kannst du mit Schiebereglern die Abgasverluste, CO2 usw. einstellen und in der Tabelle gucken was herauskommt.
    Gruß timex
    Gruß Frank
  • Klasse Tool! Vielen Dank für den Tipp.
    Thomas
    :lager:
  • Hallo Thomas,
    keine Frage gern geschehen! Kann man ja auch noch mehr machen mit dem Tool! :D
    Gruß timex
    Gruß Frank
  • Hallo Gust,
    dort habe ich es auch her... :thumbup:
    Gruß timex
    Gruß Frank
