Würde das funktionieren?
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,594 times. The last Post () by alfons.
    ja sicher wurum nicht ich selbst habe 3200 Liter hinter dem
    [lexicon]Laddomat[/lexicon] spielt doch keine Rolle ob es tiefer ist oder nicht.
    MfG
    holzwurm99
    Natürlich müste klappen aber wie du es gezeichnet hast bekommst du ein Wärmeferlust problehm im Erdreich und das problehm der gleichmesigen speicherrung da du einen liegenden speicher hast der eine große Tauscherfläche aufweist.Oder liege Ich da falsch?
    Gruß Klaus
    LG
    Klaus
    Das Leben kann Einfach sein ! Wenn wir es zulassen.
    PS Meine Rechtschreibung ist nicht die beste also wer damit nicht umgehen kann sollte es einfach lassen. ;)
  • Hallo Alfons,
    bitte setze Dich mal mit Karsten_S in Verbindung. Seine privat Adresse findest Du unter Mitglieder. Er hat einen GSE 50 und hat Puffer ebenerdig und er hat einen Propangas Tank direkt am Haus in der der Erde eingebuddelt mit dicker Isolierung versehen. Darüber soll mal sein Wintergarten gebaut werden.
  • Guten Morgen,
    Ich denke das es mit der [lexicon]Laddomat[/lexicon] nicht funktioniert. Der muss kaltes Wasser nach oben ziehen und Warmes Wasser nach unten drücken im schlimmsten Fall über eine Höhe von 1,5m.
    In der Laddomat-anleitung lese ich folgendes:
    "Stellen Sie [lexicon]Laddomat[/lexicon] 21 nahe an den Kessel in Höhe des Bodenanschlusses des Kessels, aber nicht höher als 20
    cm über dem Boden, auf dem der Kessel steht"
    Warum das so sein muss, weiss ich nicht
    @Klaus,
    Da hast du Recht. Das ist aber abhängig von der Pufferdurchmesser. Momentan habe ich ein liegende puffer mit 1,30m durchmesser, das geht gut. Aber ich nehme an das es bei zB 1 m durchmesser nicht mehr so gut funktioniert.
    mfg alfons
  • Hallo Alfons,
    meine Puffer stehen mindestens 50cm tiefer wie der Atmos,dann auch noch 4 Stück mit Verbindungsleitung rauf,runter....Das schafft die Laddomat-Pumpe ohne Probleme.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    Oekosolve Feinstaubfilter
    4x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR
    Vormals:Atmos DC 30GSE u. Ölheizung
    Edited once, last by Rolf ().
  • "Stellen Sie [lexicon]Laddomat[/lexicon] 21 nahe an den Kessel in Höhe des Bodenanschlusses des Kessels, aber nicht höher als 20
    Hallo Alfons,
    ich vermute das hängt mit der Schwerkraftfunktion zusammen.
    Grüsse
    Volker
  • Hallo Rolf und Volker,
    ja es muss gehen, meine Gedanke waren falsch, der [lexicon]Laddomat[/lexicon] darf nicht höher gestellt sein, es entsteht dann ein Thermosiphon und automatische Restwärmenützung ist nich mehr möglich.
    mfg Alfons
    Übrigens habe ich wieder ein verrückte Idee (bin in die Manische Fase :coolman: ) : Der Puffer liegend und halb eingegraben im Kellerboden und darüber ein Werkbank/Arbeitstisch 3m x 1,5m oder ein Drahtkäfig zum [lexicon]Holz[/lexicon] nachtrocknen und vorwärmen :gnachdenken1: :wow:
  • Hallo Alfons,
    wenn deine Werkbank etwas größer werden kann, kannst auch den PUFFERSPEICHER eingraben... :whistling::ironie:
    Ansonsten kannst du das so bauen, hier noch ein Link.
    Gruß timex
    Gruß Frank
  • Übrigens habe ich wieder ein verrückte Idee (bin in die Manische Fase :coolman: )
    :happy2: Alfons kein Wunder es wird Frühling!!!
    p.S.: bei uns heute Sonne satt und 12C°
    Grüsse
    Volker
  • Hallo Alfons,
    hydraulisch ist das kein Problem.
    Doch, wie kommt dein Grundwasser?
    Der Puffer ist dort sehr Rostanfällig.
    Die Dämmung muss sehr stark werden.
    Was ist bei Störungen ?
    Entlüftung des Puffers?
    Das ist die letzte Lösung, wenn´s anders garnicht geht.
    Ralf
