Einige Fragen zu meinem Atmos
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 5.726 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von zita333.
    ich habe da noch ein paar Fragen zu Meinem Dc 25 GS
    gibt es für den GS eine Steuerung ( UVR, ACD 01 usw.) die sich für den Kessel lohnt, oder ist es Geldverschwendung ????
    Ohne das ich den Kessel zerlegen muß, aufgrund fehlender Trennung Sek./ Primär luft.
    meine Verrohrung will ich von Parallel auf Reihe umstellen, kann ich den VL oder den WW Anschluß vom Pufferdom abzweigen bzw anschliessen ????
    ich hab 3 x 1000 L Puffer wieviel Entlüfter brauch ich, einen Microblasenabscheider will ich auch verbauen, wo sollte der am besten sitzen ???
    Stichwort RLA, ist es sinnvoll den [lexicon]Laddomat[/lexicon] gegen einen 3- Wege Mischer zu tauschen, wegen der Effizenz, wenn ja, welche extra Steuerung brauch
    ich noch und welcher Mischer + welche Pumpe kann ich nehmen.
    Zita
  • Hallo zita,
    Ich kenne den GS Kessel nicht genau. Willst du rein den Kessel steuern oder hängt noch ein Heizkreis mit dran?
    Den WW Abgang kannst du sicherlich oben abgreifen. Das ist bei Reihenschaltung die heißeste Stelle am Puffer. Ich mache das ebenfalls so. Funktioniert gut. Mein Heizkreis speist allerdings am ersten seitlichen Anschluss ein. Dort hängt auch der Heizungsvorlauf mit dran. Somit habe ich selbst wenn der Heizkreis nur noch kaltes Wasser zieht oben noch 200 Liter für WW / Frischwasserstation.
    Ich habe gar keine automatischen Entlüfter verbaut. Bei mir sitzt auf jedem "Dom" (ebenfalls 3x1000 Liter) ein KFE Hahn. Somit kann ich, wenn nötig von Hand entlüften. Ein automatischer Entlüfter war mir da zu unsicher, da meine Puffer komplett in einer geschlossenen Umhausung stehen.
    Der Mikroblasenabscheider soll an die heißeste Stelle, am besten also direkt hinter den Kessel in die Leitung zum ersten Puffer.
    Zum Laddomat streiten sich die Geister. Ich währe froh, wenn meiner weg wäre. Meine Verrohrung ist nicht ideal. Vor und Rücklauf gehen hinterm Kessel direkt hoch zur Decke. Laut Anleitung nicht Konform. Ich kriege auch auf höchster Pumpenstufe die Temperatur schlecht aus dem Kessel. Da sollen aber andere mit mehr Erfahrung was zu schreiben. Ich werde irgendwann auf 3 Wege Mischer umbauen und steuere diesen ebenfalls mit der UVR.
    Viele Grüsse
    Frank
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Hallo Frank,
    danke für deine Antwort, also hast du nur 3 kleine Absperrhähne auf den Puffern als Entlüfter
    und der mikroblasenabscheider übernimmt den Rest der arbeit.
    Hast du irgend welche Steuerung an deinem Kessel verbaut ????
  • Ja. Ich hab ne UVR 1611 für:
    Heizkreisregelung
    Solarregelung (10 qm) + 2 Ventile
    Öl Notheizung
    Atmos Primärluftregelung (Belimo und Ventilator Drehzahl)
    Auch hab ich einen Lambdacheck verbaut, der die Sekundärluft über Belimo regelt (Lufttrennung ist eingebaut)
    Der Mikroblasenabscheider funktioniert gut. Die Puffer habe ich ehrlich gesagt nur beim ersten füllen entlüftet. Ich habe seitdem Umbau auf Holzvergaser keine Luft mehr in meinen Heizkörpern. Ich höre zwar nie, dass das Ding arbeitet, aber scheint doch was zu bringen. Ich fahre auch immer mit mindestens 85 grad Kesselvorlauf.
    So, endlich Feierabend. Nachtschicht ist rum...
    Viele Grüsse
    Frank
    Frank
  • Du kannst z.B. eine ST81 Z-PID als Rauchgasregelung verbauen, haben einige bereits Erfahrung mit. Damit lässt sich die Rauchgastemperatur mittels Lüfter regeln, Geldverschwendung ist das auf keinen Fall.
    WW am höchsten Punkt des ersten Puffers abnehmen.
    sitzen
    Den Microblasenabscheider direkt hinter den HV, vor den Abzeig zum [lexicon]Laddomat[/lexicon] , in den Vorlauf.
    Stichwort RLA, ist es sinnvoll den Laddomat gegen einen 3- Wege Mischer zu tauschen, wegen der Effizenz, wenn ja, welche extra Steuerung brauch
    Normalerweise ist der [lexicon]Laddomat[/lexicon] die beste Lösung. Der Nachteil des Laddomaten gegenüber eines geregelten Motormischers ist lediglich die gradgenaue Einstellung in den Zwischenbereichen. Der [lexicon]Laddomat[/lexicon] kann nur abgestufte Temperaturen laden z.B. 63°, 72°, 78°, 83°. Mit Motormische sind auch Zwischenwerte möglich. Mit einer 78er Patrone bekommst du 72° Rücklauf.
    Ralf
  • Die beste Lösung ist wahrscheinlich doch eine Mischerregelung. Auch die Öffnung und das Laden des Puffer beginnt stufenlos und endet auch so. Beim Laddomaten ist da (fast) nur an/aus.
    Ich selbst habe aber einen Laddomaten eingebaut, der zuverlässig funktioniert. Schlecht ist er auf keinen Fall.
    Thomas
    :lager:
  • @ all: Danke für eure Antworten und die Tips :thumbup:
    @ Kunifer: wie gut funzt die Steuerung und was hast du dafür gelöhnt ??????
    du hast einen NMT Kessel wie zufrieden bist du damit und wie lange hast du den, hattest du keine Steuerung für den Kessel ??????( gerne auch per PN )
    ja ich habe selbst einen auf dem Schornstein bin super zufrieden da mit habe ihn seit ca 1,5 Jahren
    kann nur sagen dich stört kein Wind oder Sturm und denn Zug erhöhst du auch noch.
    MfG
    Heiko
    MfG
    holzwurm99
