Hydraulikplan
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,472 times. The last Post () by Holzpille.
    mein Schwiegersohn sucht einen Hydraulikplan für sein Holzvergaser. Atmos Dc 25 GSE lang, 2 x 1000l Puffer, der eine hat einen [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] für WW, Ladomat 21-60, 200l Ausdehnungsgefäß. Was ist der beste oder einfachste Plan. Anlage wird selbst montiert. Danke im voraus.
  • Ich habe mal gesucht. Es gibt auch noch wenn Du googlest andere.
    Hydraulikplan
  • ..200l Ausdehnungsgefäß.....
    ADG ist zu klein :!: Sollte mindestens 250 Liter haben, besser sind jedoch 300
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Einfache Erklärung zu fjko.
    Ausdehnunsgefäß bzw. -gefäße sollen ungefähr 10 % vom ganzen Wasservolumen (Puffer, HV, Leitungen und Heizkörper) sein.
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein
    Bei der Auslegung vom A.-Gefäß bitte darauf achten das man hier Temperaturspreizungen bis zu einer max. Temperatur von ca. 90°C hat.
    Deshalb sind 100Ltr. ADG pro 1000 Ltr. Wasserinhalt etwas knapp.
    Das sollten schon 150Ltr./ 1000 Ltr. Wasserinhalt sein.
    2 x 1000Ltr. für 25 kW sind nicht gerade üppig.
    Da würde ich noch einen 1000er anhängen.
    Kommt aber auch auf die Heizlast und die gefahrenen Heiztemperaturen an.
    eigentlich am Thema vorbei, aber zu den "Einwürfen" bzgl. MAG's möchte ich folgendes beitragen.
    An der Auslegung der richtigen Größe eines MAG's sind viele Faktoren beteiligt: Ausdehnungsvolumen, Temperatur, stat. Höhe der Anlage, Auslösedruck des SV, Enddruck der Anlage.
    Hier ein paar Rechenbeispiele:
    Anlagengröße 1000 ltr. gesamt.
    SV-Auslösedruck: 2,5 bar
    Anlagen Enddruck: 2,0 bar
    Stat. Höhe Anlage: 7,0 mtr.
    Vordruck ist demnach stat. Höhe + 0,3 = 1,0 bar Vordruck.
    Anlagentemp. max. 90°C
    Bei Aufheizung auf 90°C = Ausdehnung ca. 3,5 % macht bei 1000 ltr. 35 ltr. + 0,5% von 1000 ltr. Sicherheitsvorlage = 5 ltr. = gesamt 40 ltr. Volumenänderung des Wassers. (Anmerkung: Sicherheitsvorlage min. 3,0 ltr.)
    Anlagenenddruck sollte 0,5 bar unter dem Auslösedruck des SV sein. Also hier 2,0 bar.
    Nutzfaktor: 2,0 + 1,0/2,0 -1,0 = 3,0
    Größe MAG: 40 * 3,0 = 120 ltr.
    Bei einer angenommenen stat. Höhe von10 mtr. müsste das [lexicon]MAG[/lexicon] auf 1,3 bar eingestellt werden. Bei gleichen Voraussetzungen ergäbe sich dann aber ein Nutzfaktor von 4,28 was eine Vergrößerung des Ausdehnungsgefäßes auf 171, 6 ltr. notwendig macht.
    Würde man ein SV mit Auslösedruck 3,0 bar (Anlagenenddruck 2,5 bar) verwenden, dann ergäbe sich bei Beispiel 1 ein Nutzfaktor von 2,33 also 93 ltr. und bei Beispiel 2 ein Nutzfaktor von 2,92 und ca. 117 ltr.
    Ich habe hier mit Anlagenendtemp. von 90°C gerechnet weil ich denke 110°C sind unrealistisch bei Anlagen mit soviel Wasservolumen. Niemand heizt seine Anlage dermaßen auf. Bei kleineren Anlagen ohne Puffer in EFH sollte man aber bis 110°C rechnen. Da kann es durch Überschwingung schon vorkommen, dass die Temp. so weit ansteigen kann. Dann beträgt das Ausdehnungsvolumen 5%.
    Fazit: Um ganz sicher zu gehen sollte man sich die kleine Mühe der rechnerischen Auslegung schon machen. Ist doch nicht schwer.
    Gruß Michael
    Edited once, last by Holzpille ().
