Hochzeit eines DC40GSE mit einer Vitodens 200
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,122 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo Gemeinde
    Demnächst soll es eine Hochzeit mit beiden oben genannten Teilnehmern geben.
    Die Hydraulik
    ist soweit klar,jedoch bin ich mir noch nicht ganz schlüssig wer das "Sagen" in dieser Ehe haben soll.
    Da die Vitodens ohne weitere Mitgift in die Ehe eintreten soll , muß ich beiden eine Regelung verpassen die beide Wärmeerzeuger steuert.
    Ich schiele da in Richtung UVR 1611.
    Gibt es hier Jungs im Forum die ähnliches gebaut haben.Wenn ja , wie habt Ihr das realisiert,(mit weiche / ohne Weiche , mit Umschaltventil / ohne Umschaltventil ,Puffermanagment ? ) u.s.w.???
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hallo Erik,
    ich würde auf der anderen Seiten eine kleine PS nehmen mit FRIWA und die Vitodens 200 darauf arbeiten lassen den da brauchst du keine Weiche. Den der WW Speicher so wie geplant hast wird dir die PS schön durchmischen und zudem würde ich eine Mischer zur RLA nehmen wenn du sowieso auf eine UVR willst und dann warten bis die neue UVR da ist denn mit der kannst du dann auch den HV regeln.
  • Hallo Reiner
    WWB 160 Liter ist vorhanden und soll daher integriert werden.
    Da es ein Altbau ist (Standard irgendwiewas um 1980) werde ich vermutlich mit hohen VL/RL - Temperaturen fahren müssen.
    Eine Gedanke wäre noch : sobald die Speicherpumpe(Speichervorrang-Schaltung) läuft lasse ich zeitgleich ein Umschaltventil arbeiten , das mir das relativ heiße Rücklaufwasser unten in den 1.Puffer leitet.(oder Differenz-Regelung)
    Man kann alles eigentlich noch viel weiter treiben , aber irgendwann wird es unübersichtlich,sowohl regelungstechnisch , als auch hydraulisch.
    Ein Mitarbeiter bei unserem Atmos-Händler hat mir die UVR empfohlen , weil ich Ihm mittelte das ich den HV auch damit regeln will.(es geht eigentlich nur um Ladepumpe/Mischer und Belimo)
    Die Weiche soll nur als hydraulische Entkopplung dienen und eventuell(wenn notwendig) einen Weichenfühler aufnehmen.Pumpe Therme gegen Heizkreis/WWB - Pumpe. /Mindestumlaufstrom Therme !.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hallo Erik,
    das muss nicht sein denn mein Haus ist auch BJ 53 und bei der Generalsanierung 95 wurden neue großzügig ausgelegte HK eingebaut so das ich mit max.50°C bei -25°C VL auskomme. Du kannst aber auch ein Schichtladerohr für den RL anbringen dann wird auch dementsprechend ein-geschichtet ohne Ventile. Für die Therme ist ja wichtig möglichst geringe RL Temp zu haben um den bestmöglichen Restwärmegewinn zu erzielen.
  • Hallo Reiner
    Ist jedoch so mit den hohen Vorlauftemperaturen.
    Der Hausherr muß mit 60°C bei AT 0°C fahren um Wohnzimmer und Kinderzimmer auf ein erträgliches Niveau zu bekommen.
    Küche hat z.B. 24er Außenwände.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Langsam wirds jetzt ernst.
    Leider ist mir die Programmierung der UVR noch ein bisschen unklar.
    Wer von Euch könnte mir dabei ein bisschen behilflich sein. ?
    Oder zumindest mal eine Grundeinweisung in TAPPs geben.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hallo Erik,
    woran hapert es den. Melde dich mal per PN bei mir.
