Geht dieses Ventil für pneum. Brennerreinigung?
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,605 times. The last Post () by 855.
    würde ein solches Ventilfür die pneumatische Brennerreinigung gehen?
    Oder hier ist ein ähnliches.
    Dann gibt es recht preisgünstige, die wohl für Ölbrenner gedacht sind. Hier ist eins zu finden. 1/4"-Anschluss. Würde wahrscheinlich reichen.
    Thomas
    :lager:
  • Hab gestern ein 1/4" Ventil eingebaut.
    Tadellose Funktion.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • Na wunderbar! Hast Du auch eins, das eigentlich für Ölbrenner oder so verwendet wird? Oder hast Du irgendeinen Link auf den Hersteller? Oder einfach den Hersteller nennen reicht auch, den Rest kann ich ja suchen.
    Thomas
    :lager:
  • So einen alten Knochen würde ich nicht kaufen, wenn das undicht ist sind 1€ zuviel.
    Auch würde ich eines für Luft nehmen, ein vermögen kosten die jetzt auch nicht.
    Mfg
    Roland
  • Nö, ich hab ein gewöhnliches Pneumatikventil, in diesem Falle von wabco, hat mich bei eBay zusammen mit drosselrückschlagventil 3? + Versand gekostet.
    Kannst aber alles nehmen was passt, ob festo, herion, smc, martonair oder wie die Hersteller alle heißen. Die großen geben sich da alle nichts - Hauptsache 2/2 wegeventil mit 230V spule, 3/2 , 4/2 , 5/2 Wege funktioniert auch, muss man nur stopfen reindrehen.
    Ich hab den reserveausgang 2 belegt, hier S14 auf 16 eingestellt, die Optionen S41 - S45 tauchen dann automatisch auf.
    Den kompressor hab ich mit zur ventilatoranforderung geklemmt, so hat er genug Zeit zum laden und ich hab mir ein Modul von Atmos gespart.
    Don't blink!
    _______________
  • Jedes Ventil kann undicht werden, die Gefahr ist aber gering, früher gibt die Spüle auf
    Don't blink!
    _______________
  • Als porös hat der Verkäufer die Kabeleinführung gemeint. Ich probier mal mein Glück.
    Thomas
    :lager:
  • Inzwischen habe ich in der Bucht ein anderes geschossen.
    Thomas
    :lager:
  • Heute kam mein Ventil. Es handelt sich um ein Bürkert-Ventil. Nachdem ich die Bedienungsanleitung gelesen habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt nehmen kann. Hier ist die Bedienungsanleitung. Auf S. 8 steht, für welche Medien das geht. ich will ungefähr 5 Bar drauflassen.
    Was denkt ihr?
    Thomas
    :lager:
  • Laut der Bedienungsanweisung geht das nicht so recht bzw. nicht so lange.
    Die schreiben was von geringeren DIchtheit bei gasförmigen Medien und kleineren Druckdifferenzen. Also 5bar ist nicht unbedingt einen kleine Druckdifferenz.
    Für meinen Tropföler hab ich mir hier das Ventil besorgt:
    http://www.eventile.de/2-2-Weg…393ovkmmu3jqgs7qk9988tpg1
    Der Laden hat schnell versendet und als ich festgestellt hatte es ist ein 24V statt 230V Spule sofort die richtige Spule nachgeliefert.
    Ansonsten bleibt Dir nur try & error
    Viel Erfolg!
    gruß Horst
  • Ich habe heute über das Kontaktformular der Firma Bürkert angefragt, ob das Ventil nicht doch dafür geht. Und eben haben die mich sogar angerufen. Und der Mann vom Kundendienst hat mir gesagt, dass meine Anwendung mit dem Ventil kein Problem machen sollte. Er hat mich noch gefragt, ob das Ventil nicht zu nah an der Flamme angebracht ist, damit es nicht zu heiß wird. Das nenne ich doch guten Kundendienst!
    Thomas
    :lager:
  • Ich würde jetzt einfach mal sage: Ja, dieses Ventil kannst du nehmen! :D
    Don't blink!
    _______________
