grobdimensionierung für Atmosholzkessel
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,914 times. The last Post () by 420.
  • ich habe mir mal erlaubt für unsere einsteiger in der planungsphase 2 diagramme zu machen die der grobdimensionierung einer heizungsanlage mit Atmosholzvergaserkesseln dienen, da sich deren fragen meist sehr ähneln. die genaue dimensionierung nach benötigter heizleistung, füllvolumen (nachlegehäufigkeit) und pufferspeicher sollte mit einem kompetenten heizungsmonteur vor ort vorgenommen werden.
    unter vollbeheizte Fläche verstehe ich räume mit 22°C wie wohn- und kinderzimmer, küchen sowie bäder. schlafzimmer und flure brauchen weniger wärme und sollten nur mit der hälfte der fläche angesetzt werden.
    generell gilt:
    - ein holzvergaser läuft nicht ständig und muß somit mehr leistung haben als ein öl- oder gaskessel
    - je mehr leisung desto schneller ist der puffer voll
    - je mehr puffer desto komfortabler wird das heizen
    besonders in der übergangszeit
    wenn man den ganzen tag heizen kann, tut es auch ein kleinerer und damit günstigerer kessel. wenn der heizer aber tagsüber auf arbeit ist, schüren viele früh und abend. ich würde es als komfortabel ansehen, nur abends anzuschüren und noch 1 mal nachlegen. dann sollten die puffer den rest bis zum nächsten abend machen. dazu braucht es aber entsprechenden puffer (grüne balken), und einen passenden kessel mit entsprechendem füllraum, um die puffer in adäquater zeit zu laden.
    bei einer umstellung von öl auf holz gilt weiter die fausformel:
    pro 1000 l ölverbrauch in jahr etwa 10 kW Kesselleistung
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo dobia,
    was ich noch wichtig finde, wie viel Puffervolumen kann ich nutzen? Fußbodenheizung oder Heizkörper?!
    Bei mir, nur Heizkörper, bei minus 5° habe ich eine VL Temperatur von 55°, Puffer hat oben 85°, da bleibt nicht so viel nutzbares übrig.
    Gruß Jörg
  • moin,
    warum bleibt nichts übrig? ich habe auch 82° im puffer und knapp 60° vorlauf. gibt bei mir (hälfte fußbodenheizung und radiatoren) einen rücklauf von 36°. macht eine differenz von 46°. ist doch brauchbar, wenn die schichtung funktioniert.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Man kann in so einer Grobdimensionierung ja nicht alles berücksichtigen.
    Wer sich daran hält und z.B. die Komfortvariante wählt heizt immer recht komfortabel.
    Mit FBH halt noch komfortabler.
    Gruß Manuel
    Atmos DC 40 GSE, BJ 02/2009, 3x1000l Puffer, Lambdacheck, Lufttrennung nach Kaffenberger
  • Hallo dobia,
    kann ich davon etwas mit in die WIKI nehmen - natürlich mit Quellenangabe. Wäre doch ein Unterpunkt wert. Du kannst natürlich auch selber schreiben.
    So habe ich bei "Grundsätzliche Planungsüberlegungen einer Heizungsanlage" bei Punkt 2.3.1.1 Dimensionierung mit aufgenommen.
    Franz
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein
    Edited once, last by 420 ().
