Hallo zusammen,
Ich habe eben in der Bucht günstig (20 Euro) einen Brigon CO2-Tester geschossen. Ich will mal ausprobieren, ob ich damit den CO2- Gehalt im Abgas messen kann. Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Kann man den Ergebnissen vertrauen?
Schüttelknochen- Erfahrungen?
- jostom
- Thread is marked as Resolved.
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 6,983 times. The last Post () by Duc.
Mit diesen gerät selber kenne ich mich nicht aus
Mfg
Roland -
vor Jahren haben wir mit diesen "Messknochen" unsere Öl,- und Gasbrenner gemessen. Ob man diese Geräte zur Messung von Biomassebrennstoffen einsetzen kann bzw. ob das Messergebnis wegen des ständig wechselnden CO/CO2 Wertes verwertbar ist wage ich
zu bezweifeln. Ein genaues Ergebnis ist sicherlich nicht zu erzielen bestenfalls ein Durchschnittswert. Dazu kommt noch die Qualität der Flüssigkeit (Kalilauge) die von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden muss. Auch die evtl. Staubanteile im Abgas machen der Lauge
zu schaffen. Kauf dir besser einen LC, da kann man wenigstens ziemlich zeitnah was erkennen. Für mich ist die Ausstattung einer Pelletsheizung wie die unseren mit einem LC eigentlich ein Muss. Wer keinen Zugriff auf ein geeignetes Messgerät hat ist es jedenfalls eine große Hilfe.Gruß Michael
Das ist aber ein bisschen an den Haaren herbei gezogen
Mfg
Roland -
Diese Schüttelknochen sind sogar für die amtliche BimschV Messung zugelassen.
Bei den Holzkesseln muss man die Laufe öfter wechseln. Die ergebnisse sind auf 1% genau und daher brauchbar.
Man sollte aber 3 Messungen machen und daraus den Mittelwert bilden. Sollte eine Messung massiv abweichen, das ganz nochmals widerhohlen.Ist zwar aufwändiger, aber wenn man dafür keinen Lohn berechnet kriegt taugen die Dinger heute noch.
Ich habe im Netz bei Brigon auch eine Anleitung gefunden. Ich schaue mal, wie das Ding geht. Einen [lexicon]Lambdacheck[/lexicon] will ich auch installieren. Oder vielleicht was selbst bauen, im Elektor gab es mal eine Anleitung für ein Interface, mit dem man eine Breitbandlambdasonde an einen PC anschließen kann. Also ähnlich wie der LC. Das Ding gibt es auch als Bausatz zu kaufen.
Meinst du das von "Knödler" ? Habe im Holzvergaserforum mal was davon gelesen. Weiß aber auch nicht mehr dazu...
Eine Alternative zum LambdaCheck wäre das MTX- Modul
http://lm-1.de/Lambdamessung/M…Lambdacontroller--67.htmlGruß Gust
Mfg
Roland -
Was sollte man mit diesem Simulator anfangen?
Der generiert schließlich nur ein "legales" Signal, während hier ein reales Signal gefragt ist...
Ja, aber nach allem, was ich gelesen habe, stellt der Simulator eben nur den Wert zur Verfügung der gewollt und eingestellt ist, nicht aber den realen Wert des Gemisches.
Mfg
Roland -
Eine Breitbandsonde abzufragen gehört nicht zu den einfachsten Bastelarbeiten, da die Sondenheizung bestimmte Werte einhalten muss, damit überhaupt ein plausibler Wert herauskommt. Nix für den ungeübten....
Ne sprungsonde kann ich einfach so messen, aber eben keine Breitbandsonde...
Habe gerade ein schönes Video
Mfg
Roland -
So schlimm kann das gar nicht sein.
Mfg
Roland
