Dämmung Kessel unten hinten
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,663 times. The last Post () by dobia.
  • Wer hat die hintere untere Kesselseite mit der Reinigungsöffnung isoliert u. wie?
    Dort wird es ja so ca. 275°C heiß auf der Außenseite.Habe dort probeweise mit alukaschierter Glaswolle isoliert.
    Leider ist in der Alukaschierung noch ein Papier drin,was bei dieser Hitze verkohlt.
    Meine Idee wäre,die Alu (papier)-Kaschierung zu entfernen,die Glaswolle mit reiner Alufolie zu umwickeln u. mit Aluklebeband zu verkleben.
    Dann kann man die Teile,wenn man den Deckel öffnen will,leicht entfernen (wie ein Kissen) ohne,dass die Glaswolle herumfliegt.
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    Oekosolve Feinstaubfilter
    4x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR
    Vormals:Atmos DC 30GSE u. Ölheizung
  • Das ist ja auch für die anderen Kessel (Pelleter) interessant. Ich hatte mal meinen alten Öler noch in alukaschierte Steinwolle packen wollen. Die bekommt man ja normal nirgendwo mehr. Aber sowas muss es doch noch geben. Auch ohne Papiereinlage. Weiß da jemand was genaueres?
    Thomas
    :lager:
    diesen Link: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=…14834&m=16211447#16211447 hatte ich mal auf eine Anfrage bekommen. Habe dann einen Blechkasten bauen lassen (da ich persönlich 3 linke Hände habe) und mit alukaschierter Steinwolle ausgekleidet (vom HB bekommen). Das funktioniert nun schon im 3. Jahr. Wenn man nicht allzu grob mit dem Teil umgeht, bleibt auch die Alukaschierung heil.
    Mach' den Ofen nur halb voll,
    wenn's Holz lange reichen soll!
    Viele Grüße aus der Oberlausitz
    Jörg
    DC 30 GSE - 2 x 1000 l Pufferspeicher - Laddomat - 13 m Schornstein - Zugbegrenzer - Wolf Gaskessel als Reserve - Warmwasserspeicher - Solarkollektoren
  • Moin,
    Habe auch sei fünf Jahren eine isolierte blechverkleidung um die untere reinigungsöffnung. Durch die Verkleidung erwärme ich meine primärluft, die wärme wird dem Kessel wieder zugeführt.
    grüße
    dobia
    _________________
