Empfehlung anderer Badheizkörper
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 3,261 times. The last Post () by holzwurm99.
    in unserem Bad ist ein viel zu kleiner Heizkörper verbaut. Da das der einzige Heizkörper ist und ich nicht wegen dieses einen Heizkörpers die Vorlauftemperatur in die Höhe schrauben möchte, suche ich nach einem passenden Ersatz. Der ist nicht so leicht zu finden, weil die Ecke relativ klein ist.
    Momentan ist so ein Handtuchtrocken-Heizkörper verbaut, 45 cm breit und ca. 1,30 m hoch. Etwas breiteres als 45 cm bekomme ich da nicht verbaut, aber sehr wohl höher. 1,80 m oder 2 m sind da kein Problem. Ich muss noch messen, wie tief das ganze maximal sein kann. Was ist da zu empfehlen? Es sollte auch nicht so wahnsinnig teuer sein.
    Thomas
    :lager:
  • Ein höherer (2m) Handtuchtrockner gibt gleichzeitig die Möglichkeit noch mehr Handtücher auf zu nehmen. Es ist dann eben nur, das dann auch in 2 m Höhe noch Wärme abgestrahlt wird, die Du vielleicht lieber tiefer haben wolltest. Diesen Kompromiß müßtest Du dann eingehen. Ich habe eben mal gesucht Badheizkörper
  • Handtücher hängen bei uns ohnehin nicht daran. Ein höherer hat ein größere Wärmeleistung. Der jetzige fängt auch ziemlich weit unten an, ist aber nur so 1,20-1,30 hoch.
    Ich werde mir nochmal meine Heizlastberechnung vornehmen. Und mal schauen, ob das reicht.
    Thomas
    :lager:
  • Das ist doch mal eine Idee! Die haben auch ganz andere Leistungen als die Handtuch-Dinger.
    Thomas
    :lager:
  • Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern!
    Bei einem Kunden habe ich einen "Kermi" aus dem Bauhaus mal verbaut. Ist gut und war günstig.
    Gruß, Wolfgang
    Wer fragt ist noch Dumm, wer nicht fragt bleibt Dumm!
  • Dann schaue ich auch mal da. Theoretisch könnte man ja einen normalen Plattenheizkörper einfach 90 Grad gedreht montieren. Oder ist das irgendwie problematisch außer der Befestigung?
    Thomas
    :lager:
  • Moin
    du soltest die Anschlüße nicht vertauschen in der mitte das is der rechts Rücklaus da neben Vorlauf und dann kommt das Ende vom Heizkörper.
    MfG
    holzwurm99
