CO-Messung jenseits elektronischer Geräte?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,342 times. The last Post () by jostom.
    vielleicht werden mir Fachleute sagen, dass das Quatsch ist, aber es interessiert mich nun mal. Es geht darum, ob ich nicht eine relativ preisgünstige Methode finde, auch den CO-Gehalt bei meinem Pelleter zu messen. Nun gibt es ja von Brigon diesen CO-Tester, der mit Prüfröhrchen funktioniert. Gedacht ist der wohl für Gasheizungen. Könnte man mit einem solchen Teil auch relativ zuverlässig den CO-Gehalt bei einem Pelleter oder Holzvergaser bestimmen? Wenn man ein solches Messgerät nicht neu kaufen möchte, hat man vielleicht Glück, in der Bucht taucht hin und wieder mal eins auf. Es gibt aber von Dräger solche Prüfpumpen für Röhrchen. Die sind wohl eigentlich als Gasspürgerät gedacht, mit dem man im Katastrophen- oder Kriegsfall allerlei giftige Gase testen kann. Die Funktionsweise ist wohl so, dass so ein Röhrchen in die Prüfpumpe gesteckt wird, dann wird mit Hand soundsooft gepumpt und am Prüfröhrchen sieht man dann den Gehalt des jeweiligen Gases. Unter anderem gibt es auch Prüfröhrchen für CO. Könnte man so ein Teil evtl. für eine CO-Messung im Abgas "missbrauchen"? Nun kann ich ja schlecht dann dieses Gasröhrchen in das Prüfloch halten. Evtl. müsste da was dazwischen.
    Vielleicht sind meine Gedanken auch nur Spinnerei.
    Thomas
    :lager:
  • Moin,
    um messwerte vergleichen zu können, wirst du wohl um ein richtiges Messgerät nicht herumkommen. Mein gebrauchtes rexa 1 aus der bucht hat 120 EUR gekostet und liefert vergleichbare Werte zum Gerät vom schorni.
    Grüsse
    dobia
    _________________
  • Hallo Thomas,
    von Greisinger gibt es ein CO Messgerät mit Zubehör für knappe 200€ das mit eine kleinen Luftpumpe und etwas Kleinmaterial sich zur CO Messung eignet oder du schaust was es bei 321 so gibt aber bedenke die Chemischen Sensoren in den Messgeräten habe nur eine begrenzte Lebensdauer ob benutzt oder nicht.
  • Hallo Thomas,
    Ich glaube, genau so etwas wollte der T.E. nicht... nix elektronisches...
    Das GCO100 ist bei mir nun über 3 Jahre in Betrieb und hat ca. 100 Betriebsstunden. Abweichtung zum Schorni- Messgerät ca. 3 ppm. siehe: HVG Feinstaubmessung alle 2 Jahre
    Kann ich nur empfehlen.
    Gust
  • Mir geht es nicht darum, kein elektronisches Messgerät zu nehmen, sondern um eine preisgünstige Möglichkeit. Für CO2 habe ich das mit dem Schüttelknochen.
    Thomas
    :lager:
