SOS Düsen Experten!!
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 5,150 times. The last Post () by fjko.
  • Ein ausführlicher Bericht/Beschreibung + Bilder später!!!
    Ich möchte gerne wissen soll ich weitermachen mit den Seiten Wänden???? Ich habe gestern alles bekommen Düse + 4 x Seiten Wände
    Ich habe die Düsenplatte ganz sauber heraus bekommen und die Seiten Wände sind noch richtig fest
    die beiden letzten Bilder sin d die Seiten Wände
  • Hallo Jürgen,
    wenn du mich fragst hau den Sche... alles raus! Du hast alle Teile da, dann solltest du auch alles neu machen, denn du fängst dann nochmal an wenn die Seitenteile hin sind und so toll sehen die jetzt auch nicht mehr aus.
    Gruß Frank
    Gruß Frank
  • So zurück von der Kaffe Pause aus der Wohnetage in den Keller wo auch neben Heizung auch mein Büro ist.
    Ich danke Dir Frank, ich hatte es auch vor aber war doch etwas im zweifeln weil viele sgaten die düse bekommst Du nicht raus ohne das die Seitenteile locker oder beschädigt werden. Und die sitzen richtig fest aber sie sind eben auch schon ganz schön. Ist ja auch der teuerste Teil die 4 Platten. Die Post hatte zu tun sagte sie die mit ihren Kollegen ins Auto zu bekommen. 31,5 kg. ein Teil
    Also ich mache mich an die Demontage bis später
  • Hallo Jürgen.
    Wäre auch meine Meinung. Wenn dann alles zusammen neu. Die Seitenteile sind ja auch schon gut eingerissen, und wenn du alles da hast und einmal so groß eingreifst...
    Wäre intererssant ob die Seitenteile bis unten durchgerissen oder nur eingerissen sind, meine sehen nach 2 Jahren schon ähnlich aus. Bitte mach weiter Fotos von der ganzen Aktion, ist sicher für viele hier interessant.
    Viel Erfolg beim Bauen.
    MfG Matthias.
    DC 30GSE, 1500l Kombispeicher + 2x 1000l Pufferspeicher, 20qm Solar
  • hallo jürgen
    ich denke auch, wenn du eh alles da hast, bau auch alles ein.
    ich meine mich zu erinnern das die seitenteile besch...ener herausgingen wie die zerbröselte düse. mit heausgenommener düse geht die primärkeramik sicherlich einfacher heraus. auch kannst du alles neu eindichten (verhinderung des vermischens primär und sekundärluft)
    edit: eine lediglich gerissene primärkeramik ist für mich kein grund zum austausch - war bei mir 10 jahre im einsatz. aber die oberfläche auf den bildern sieht ja auch nicht mehr so gut aus.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Bitte achtet mal auf den Pfeil wo er hinzeigt
    Das ist sec eintritt von unten
    das ist von der Tür seite von unten
    so sauber sah es hinter den Seiten Teilen aus
  • Hallo Jürgen
    Ich schließe mich den Vorrednern an.
    Hau alles raus.
    Alles schön sauber gemacht , und dann neu aufgebaut.
    Wenn dann alles wieder schick ist , wirst Du dich umso mehr freuen , das Dein Kessel (in Eigeninitiative) wieder so läuft(oder besser) wie zum Anfang.
    Kopf hoch , ist jetzt ein bisschen Drecksarbeit , aber die Früchte Deiner Arbeit wirst Du ernten.
    Nimm Dir die Zeit die gebraucht wird.Hektik und Stress sind bei solchen Sachen fehl am Platze.
    Ich freu mich auf weitere Bilder .
    Der Pfeil macht mir ein bisschen Gedanken.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Der Pfeil macht mir ein bisschen Gedanken.
    Zeigt der Pfeil nicht die Richtung wo die Sek-Luft ist, also Pfeil nach hinten zum Loch beim Einbau. Soll nur eine Markierung sein damit man weiß wie die Düse eingelegt wird.
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • von der Bruchstelle her gesehen , sieht es für mich so aus als ob der Pfeil nach links oder rechts im Kessel zeigt.
    Aber sicher wird uns Jürgen aufklären.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Genau so ist das mit dem Pfeil. Deswegen habe ich ihn fotografiert, damit man sieht es stimmt nicht immer.
    @ Erik ich bin dabei einen Bericht auf Word zu schreiben inkl. Bilder und stelle ihn morgen ein.
    Kessel läuft seit einer Stunde!!! Ich höre wieder das Geräusch der sec. Luft :coolman:
    Mache erst mal :feierabend: es war schon anstrengend. Das schlimmste war das Gewicht der Düse die dort rein zu bekommen die Rückwand eingestrichen mit Kitt nicht an zu ecken.......
  • Hallo Jürgen
    Na das ging ja mal flott, :gup1: :gup1: :gup1: :gup1:
    :applaus: :applaus: :applaus: :applaus: :applaus:
    Ich freue mich auf Deine Berichterstattung .
    Danke trotzdem für den Zwischenstand .....
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Ich habe deshalb heute früh SOS, weil man mir doch sagte Du bekommst die Düse nicht heil raus. Als ich sie dann doch ohne Neben Kompliaktionen raus hatte, dachte ich so müssen die Seitenteile wirklich raus oder machste das später. Hatte doch ein wenig Spundus als ich das alles sah, denn ich bin ehrlich war heute nicht gut drauf und dann das alles raus und wieder rein...........
  • Ganze Arbeit Jürgen ;)
    Das soll auch kein Pfeil sein sondern ein Dreieck, also nur eine Markierung. Es könnte laut Anleitung genau so auch ein Punkt anstatt dem Dreieck sein :)
    Jetzt hast wieder 5 Jahre bis zum nächsten wechsel :thumbup:
    Gruß fjko
    Vorstellung
