Hallo Harald,
als Elektroing. und einschlägigen Erfahrungen(Ich bringe schon seit 15 Jahren Geräte in Serie ...) in der Baugruppenentwicklung könnt ich da meine Hilfe anbieten ....
schick mal ne PN
Gruß Daniel
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 825.574 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
Hallo Harald,
schick mal ne PN
Gruß Daniel
Bei mir funktioniert die Restwärmenutzung (eingestellt auf 55C) nur wenn ich bei der Rücklaufanhebung einen Wert größer 50C zB 55C einstelle.
Ich habe mir gedacht dies funktioniert auch ohne Mischer?
Bitte um aufklärung
Edit: hat es etwas mit der Pumpe aus Einstellung zu tun die ist auf 72C?
Bei mir funktioniert die Restwärmenutzung einfach nicht wie sie soll und ich komme nicht dahinter?
Kesseltemeratur ist zB auf 62C die Restwärme-K.Temp ist auf 55C eingestellt und der Pufferspeicher meldet am Fühler 42 Grad.
Er schaltet ganz kurz mal ein und dann nach etwa 10 bis 30 Sekunden wieder aus ohne merklich den Kessel abgekühlt zu haben.
Der Parameter Pumpe aus ist auf 72C und Pumpe ein auf 68C gestellt.
Wenn die Pumpe läuft steht auch Restwärme auf der Anzeige nur sie pumpt viel zu kurz ohne den Kessel abzukühlen.
Es hat glaub ich auch nichts mit der Rücklaufanhebungstemperatur zu tun.
Update:
Nach Rücksprache mit Herrn Buß, ist bei mir der Rücklauffühler, durch dass ich ein Rücklaufanhebung mit Patrone habe besser unten am Puffer anzubringen.
Gesagt, getan, funktioniert soweit.
Mal ne Verständnisfrage zum Anschluss der Flammtronik und CAN Drehzahlmodul :
Dem Paket liegt ein Netzfilter bei. Muss dieser nun NUR vor das Drehzahlmodul oder vor Drehzahlmodul UND Flammtronik ? Bin leider kein Elektronikgenie und mein Verständnis dafür, was der Netzfilter tut hält sich dadurch in Grenzen.
