Afriso Air-Control einbau
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 5,895 times. The last Post () by Silverstar.
    ich weiß nicht so recht wie ich die Air-Controll an den Brenner anschließen soll.
    Ich werde den Laddomaten über den R ausgang steuern.
    Hier ist die Anleitung, auf Seite 14 ist ein Anschlussplan hinterlegt. http://afriso.de/n342431/n.html Wer kann helfen?
    Ich würde den L1/N von dem 6-Polstecker abgreifen, aber die anderen beiden Anschlüsse??
    Wer kann helfen?
  • Bitte helfe Du uns zuerst. Ich habe den Link aufgemacht und dann............
    meinst Du dieses hier:
    Air-Control
    Brennergesteuerte Raumluftklappe 69964 de (419 KB)
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich doch das Kabel von R (Klemme 9) auf den Stecker des Afriso klemmen und vom Afriso wieder zum Kessel auf klemme 9.
    Kann das jemand bestätigen?
  • So thema hat sich erledigt, werde keine Afriso Air-Control einbauen, dafür allerdings den HELIOS EVK 150 (http://bioxx.de/de/Aussenluft-…trische-Verschlussklappe- ) , der Schacht ist vorhanden und die Klappe öffnet sich sobald der Brenner startet.
    Anschluss ist NUR L und N und diesen kann ich einfach über den R parallel zum Laddomaten Schalten. Leistungsaufnahme beträgt nur 8W.
  • Das mit der Außenluftklappe solltest Du aber anders steuern als über den gleichen Ausgang wie die Laddomatenpumpe. Oder hast Du noch R2 frei? Dann geht es. Der Brenner braucht ja die Luft schon, wenn die Pumpe noch nicht läuft. Üblicherweise werden die über die Brenneranforderung geregelt. Wenn die Regelung den Brenner anfordert, muss die Klappe geöffnet werden, wenn diese dann offen ist fängt der Brenner eigentlich erst an. Beim A25 könnte das auch parallel laufen, denn am Anfang braucht der noch nicht so wahnsinnig viel Luft. Also einfach ein Relais parallel zur Brenneranforderung schalten, dieses betätigt dann die Klappe. Meines Erachtens wäre das die sauberste Lösung.
    Thomas
    :lager:
  • Danke für den Tip,
    R2 wäre noch frei, solange ich keine Pressluft-Reinigung nachrüste ;)
    Welcher Anschluss wäre den die Brenneranforderung?
  • Was würde den gegen das direkte Anklemmen der Lüfterklappe (L/N) an Klemme 5 (L1) und Klemme 6 (N) der Anschlussleiste sprechen?
  • Für das letzte Post muss ich daheim erst nachschauen. Aber wenn R2 noch frei ist, da sollte es eine Schaltung geben, dass Du darüber die Klappe steuern kannst. Muss ich aber auch erst daheim schauen. Das geht dann auch über die Klemmleiste im Kessel.
    Thomas
    :lager:
    Konntest du was finden?
  • Du könntest folgende Einstellungen ausprobieren. Bevor Du was anschließt, lässt sich der Zustand des Relais leicht an der Brenneranzeige beobachten. Habe ich auch schon gemacht. Wenn der Ausgang unter Strom steht, wird im Display ein zweites Sternchen.
    Zu den Parametern, R2 wird über Parameter S14 gesteuert.
    S14=3. Hier soll ein weiterer Ventilator (Abzugsventilator) gesteuert werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft der dann immer, wenn der Brennerventilator läuft. Und der läuft ja von Anfang bis Ende. Der Ausgang wird auch nicht drehzahlgeregelt, sondern nur unter Strom gesetzt.
    S14=9. Wird als Reserve für eine weitere Förderschnecke bezeichnet. Aber nicht im Zyklus wie die eigentliche. Sondern wenn die läuft (also auch der Brenner läuft), bekommt auch dieser Anschluss Strom. Gedacht ist, dass da die Versorgung für eine Schnecke sein soll, die den Tagesbehälter füllt. Man soll da noch eine Abschaltung einbauen, damit der Behälter nicht überläuft, aber das ist ja für Deinen Zweck unerheblich.
    Alle anderen Einstellungen passen eher nicht.
    Thomas
    :lager:
  • Vielen Dank,
    also den R2 nehmen und entweder S14=3 oder S14=9 einstellen.
    Mal eine Blöde frage: wenn ich irgendwann die Pressluftreinigung einbauen sollte, müsste ich mir was anderes überlegen, richtig?
  • Dann wird das auch kein großes Ding. Entweder wird die dann mit einem Relais parallel zur Brenneranforderung geschaltet (geht aber nur, wenn eine externe Regelung den Brenner anfordert, wie ist das bei Dir?) bzw. ähnlich angeschlossen wie in der Nachbarschaft schon erklärt. Siehe hier.
    Dort wird das für einen normalen Öl- oder Gasbrenner beschrieben. Falls Du den Brenner über die angeschlossenen Fühler regelst, dann müsste als T2 der Stecker für die externe Regelung gehen. Denn die Afriso macht nur folgendes: Wenn die Spannung für den Start bzw. Brenneranforderung anliegt, dann bekommt damit die Afriso das Signal: ich muss jetzt die Klappe aufmachen. Dann geht die Klappe auf. Wenn die am Endanschlag ist, wird die Brenneranforderung durchgeschleift und der Brenner erst gestartet.
    Thomas
    :lager:
  • Der Beitrag aus dem Nachbarforum stammt von mir :/ der Brenner wird über die beiden Fühler gesteuert
    Das heißt ich könnte die Klappe doch auch direkt auch dort anschließen? Also auf dem Klemmleiste 4 für L und 6 für N.
    Ich will mir halt gern den R2 aufsparen.
