Hallo SolarEngel
Danke für den Suuuuper Typ. Ist genau das richtige.
Welcher Draht (auf deinem Bild von LC) ist was ???
mfg Joachim
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 61.418 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von cglrk.
Hallo SolarEngel
mfg Joachim
Alles anzeigenHallo Thomas,
ja genau, mit Hilfe des Lambdachecks kann die Luftklappe
am A25-Brenner geregelt werden.
an den LC kann ein BELIMO Stellmotor angeschlossen werden
der über ein Gestänge die Luftklappe auf und zu bewegt.
Die geniale Idee von Heusler hat auch mich zum Nachbau inspiriert.
Jürgen
Link zum Beitrag von Heusler: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=…w&t=3885064&pg=3#16222275
Hallo Jürgen,
Was hast du da für Knöpfe für die Bedienung des Brenners? Weißt du noch, wo du da in der Abdeckung genau bohren musstest?
Hallo Joachim,
ganz links der weisse Draht, da liegt das Datensignal an und muss an RX angeschlossen werden.
Der rote Draht ist TX und ganz rechts am Rand der Platine das weisse bei X16 ist Masse.
Wenn man die Leiterbahnen der beiden Drähte RX und TX weiterverfolgt zum IC12,
das ist laut Harald der Baustein für USB (FT232RL) IC12 aber nicht bestückt,
dann landet man vom roten Draht an Pin1 IC12 und vom weissen Draht an Pin5 IC12.
Das Datenblatt vom IC12 FT232RL beschreibt dort Pin1=TX und Pin5=RX.
So bin ich auf die Idee gekommen hier an den zwei Punkten das Signal vom LC abzunehmen.
Hab natürlich die Signale mit dem Oszi angeschaut und mit dem Logikanalyser konnte
ich den Text z.B "T121" im Klartext dekodieren. Also ohne Messgeräte und Erfahrung geht da nix.
Vielleicht kann Harald dort zwei Lötstifte reindrücken und diese mit RX und TX beschriften,
um die Daten nach draussen zu bringen. Ist auch einfacher als so ein kleines SMD-IC und USB-Buchse einzulöten.
Ein Lambdacheck mit Datenanschluss ist dann noch erfogreicher als so schon.
Jürgen
Hallo Thomas,
die Knöpfe für die Bedienung des Brenners sind in einem kreativen Moment
beim Durchsuchen der Bastelkisten entstanden. Die schwarzen kleinen runden Rahmen als Führung
sind LED-Gehäuse-Durchführungen und die Knöpfe sind jeweils zwei zusammengesteckte blaue Aderendhülsen,
die man normalerweise an flexible Drahtenden anquetscht und dann in Klemmen schraubt.
Eine Hülse vorne die man sieht und das gleiche nochmal innen,
so dass der blaue Kunststoff innnen auf die Taster drückt.
die runden Knöpfe vorne sind normale blaue Stecknadeln, das ganze mit Sekundenkleber fixiert.
Also ein Provisorium, aber das hält meist am längsten.
Das runde Fenster zum Luft-Klappe beobachten habe ich mit einer kleinen Flex rausgeschnitten
und der schwarze runde Metall-Rahmen mit dicker Glasscheibe ist das Oberteil eines Bodenstrahlers.
Die Abstände der 4 Bohrungen für die Knöpfe sind ziemlich mittig unter dem Display
und kannst direkt vom Bild abmessen.
Jürgen
Clevere Lösung! Danke für den Tipp.
Alles anzeigenHallo Rolf,
zum Visualisieren der LC-Daten hab ich die Plot-Funktion meiner Heimautomatisierung FHEM verwendet.
Der Kessel wird in der Heizpperiode max. nur einmal pro Tag gestartet, ansonsten Solarthermie mit Heizungsunterstützung.
Den LC schalte ich mit der Kesselfreigabe ein, also nur solange der Kessel läuft.
Spannend für mich ist der O2 in der Kesselanheizphase
und im späteren Verlauf die Schwankungen von AGT u. O2 und Verlust.
Gestartet wird mit beiden Glüh-Spiralen, das geht schneller und ist sehr zuverlässig.
Ich arbeite mit Kesselvorwärmung und bin nach 13-15 Minuten auf Betriebstemperatur und am Puffer-Laden.
Kesselanheizphase
späterer Verlauf
Jürgen
Moin Jürgen,
Da ich von Programmierung nichts verstehe - gibt es einfachere Möglichkeiten die LC Werte zu visualisieren?
Bis jetzt trage ich mir die benötigten Werte für die Gebläseeinstellung in eine Tabelle ein.
Die eingelöteten Adern rot/weiß, weiß auf der Platine sind das Adern des TTL-USB Kabels. Wenn ja ich sehe da aber keine weißen Adern.
Ich muss mich erst langsam an die Sache rantasten.
Gruß Michael
Hallo Michael,
die eingelöteten Adern rot/weiß, weiß auf der Platine sind nicht die Adern vom TTL-USB Kabel, sondern Adern vom 15m Verlängerungskabel.
Erst am Ende dieser Verlängerung kommen bei mir die Adern vom TTL-USB Kabel (Schwarz=Masse, Gelb=RX, Orange=TX).
Anschlussbelegung von meinem 5V TTL-USB Kabel:
Zum Visualisieren der LC-Werte gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, so wie du schreibst, verwendest im Moment eine Tabelle,
in der warscheinlich manuell die Werte eingetragen werden. Wenn wir mal bei der Tabellen-Variante bleiben ohne zu programmieren:
Du könntest die LC Werte mit einem Terminal-Programm solange der Kessel läuft einlesen und in eine Textdatei abspeichern.
Dann in einem zweiten Schritt diese Textdatei in eine Exel-Tabelle mit Import aus Textdatei einlesen, dann hast die Daten in Exel drin.
Mit den grafischen Möglichkeiten von Exel könntest dir dann ein Diagramm erstellen von den LC-Werten eines Abbrandes.
Dies wäre eine Möglichkeit ohne zu Programmieren, aber ist halt Handarbeit und nur für Stichproben geeignet.
Es gibt bei diesem Projekt mehrere Hürden zu überwinden: zum einen den Anschluss auf der LC-Platine und dann die Verbindung mit dem TTL-USB Kabel.
Danach müssen die Daten irgendwie zum Rechner kommen und eingelesen werden und in einer weiterverarbeitbaren Form gespeichert werden.
Dann irgend eine grafische Aufbereitung der Daten, um auf einen Blick ein Diagramm für die eigentliche Analyse der LC-Werte zu haben.
Ich habe mir eine automatisierte Möglichkeit zum Einlesen, und Visualisieren der LC-Werte ausgedacht
und mit einem perl-script und FHEM erstellt.
Meine Perl-Kenntnisse sind bescheiden, aber mir ist es gelungen die LC-Daten in den Rechner einzulesen.
Mit dem perl-script lese ich die LC-Daten von /dev/ttyUSB0 ein und übertrage sie zeilenweise formatiert per telnet zu FHEM.
FHEM erzeugt diese logdatei mit den LC-Werten.
2015-03-29_21:24:26 LC A: 009 T: 123 O: 04.8 V: 05.4
2015-03-29_21:24:47 LC A: 012 T: 124 O: 05.2 V: 05.5
2015-03-29_21:25:09 LC A: 016 T: 124 O: 05.4 V: 05.6
2015-03-29_21:25:30 LC A: 017 T: 124 O: 06.2 V: 05.8
Mit dieser SVG-Plot Definition die mit dem Plot-Editor von FHEM aus der logdatei erstellt wurde,
erzeugt dann FHEM automatisch die Grafik mit den LC-Werten.
Für die Visualisierung der LC-Werte in FHEM ist hier keine Programmierung notwendig gewesen.
Bei mir läuft alles im 24/7 Betrieb mit Debian7Wheezy-Linux auf einem CubieTruck mit SSD-Platte und Lion-Akku,
der auch einige Stunden Stromausfall überbrücken kann. Das Board braucht wenig Strom und es ist auch
WLAN, Bluetooth, IR und RealtimeClock und 2 GB ArbeitsSpeicher serienmässig auf der Platine drauf.
Viele Wege führen zum Ziel.
Jürgen
Moin Jürgen,
Danke für Deine Erklärungen.
Die Verdrahtung ist soweit verstanden.
Jetzt benötige ich eine PC. Ich denke an dieses Teil:
http://www.digitalo.de/product…=CPC&utm_campaign=Y980461
oder an das hier:
http://www.bananapi-kaufen.de/
Wenn ich das, was ich gelesen habe richtig verstehe sollte der Banana von der Leistung und Ausstattung her besser sein.
Kommt das Problem der Software:
http://www.bananapi-kaufen.de/…ploads/2014/05/bpi_os.png
Welche könnte hier die beste Lösung sein.
Was denkst Du??
Ich denke wenn die Komponenten auf dem Tisch liegen wird sich ergeben wie ich weiter vorgehen werde.
Auf alle Fälle möchte ich den LC ( da ja vorhanden ) einsetzen und nicht die FT kaufen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
für den Einstieg kommt eigentlich nur der Raspberry Pi® 2 Model B 1 GB
mit dem operating system Raspian in Frage.
Es gibt eine riesengrosse Comunity und unendlich viele Projekte die damit schon erstellt wurden.
Viele Tutorials und Videos auf Youtube, eine Zeitschrift MagPi, also Unterstützung ohne Ende.
Solche tolle Rahmenbedingungen hätte ich mir damals mit dem ZX81 auch gewünscht..
Hier im Forum hat Walter (Boardleitung) im Projekt (Raspberry PI rev. B als Temparaturlogger
für 32 oder mehr Sensoren und Webserver) ziemlich detailiert beschrieben wie ein Raspberry PI in Betrieb genommen wird.
Jürgen
Moin Jürgen,
Danke für Deine Meinung.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Noch kurz eine Frage:
Wo am sichersten kaufen. Habe gelesen, das auch China PI vertrieben werden
und es mit denen Probleme gibt.
Gruß Michael
Hallo Jürgen,
So-Die Sachen sind bei Digitalo geordert.
Habe mir eben den Beitrag von Walter reingezogen.
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gibt es ein Buch für absolute Anfänger mit vielen Bildern und einer Schritt für Schritt Anleitung?
Gruß Michael
Hallo Michael,
mit Empfehlungen tu ich mich etwas schwer, denn jeder ist ein anderer Lerntyp.
Aber das wichtigste ist Geduld und Ausdauer...
Ich hab einfach etwas gegoogelt..das Angebot ist riesig...
Zuerst eine Buchvorstellung und dann ein paar Videos für den Einstieg
und am Ende ein bisschen FHEM und Visualisierung von Daten.
Jürgen
Raspberry Pi und das umfassende Handbuch
Raspberry Pi: Die ersten Schritte
Raspberry Pi Tutorial #001 - Aufsetzen und Einrichten
Raspberry Pi Tutorial #01 Erste Schritte
Raspberry Pi Tutorial #02 Einstieg in Debian
FHEM Tutorial Serie Teil 01 - Raspbian & FHEM auf Raspberry Pi installieren
Fhem Tutorial Serie Teil 04 - SVG Plots erstellen & einrichten
FHEM-Server auf dem Raspberry Pi in einer Stunde einrichten
http://www.meintechblog.de/201…-einer-stunde-einrichten/
Moin Jürgen,
Besten Dank für Deine Bemühungen.
Ich habe gestern, es war ja auf Grund des Sturmes im Garten nichts los,
auch im Netz gesucht. Dein 1. Video wurde auch gefunden und ich fand das sehr hilfreich.
Ich denke, es ist besser wenn man sich an den Lernergebnissen anderer Mitstreiter orientiert.
Das Thema ist zu Komplex und man kann sich sehr schnell in der Vielzahl der Informationen verirren.
Das hängt auch mit dem Alter und dem eigenen Wissensstand zusammen. Ich habe nie etwas mit Programmierung
zu tun gehabt und ob ich das noch lerne steht in den Sternen. Ich habe aber gesehen, dass teilweise in den Projekten
die Programmierungen aufgeführt sind und die dann übernommen werden können.
Welches könnte für mich die einfachste Programmiersprache sein?
Einen schönen Tag wünscht
Michael
Moin Jürgen,
Der PI ist gestern eingetroffen und Dank Deiner Hilfestellung über die Videos
habe ich das Teil problemlos eingerichtet bekommen.
FEHM wurde auch installiert und aktualisiert.
Jetzt steht einer weiteren Arbeit nichts im Wege.
Leider bin ich nun mit meinen bescheidenen Kenntnissen am Ende.
Könntest Du so freundlich sein und mir Schritt für Schritt erklären,
wie und wo Du die Scripts eingefügt hast.
oder gibt es dazu auch ein Video.
einen schönen K-Freitag wünscht
Michael
Hallo Michael,
sehr schön, jetzt fehlt eigentlich nicht mehr viel.
Wie wird der Raspi2 bei Dir betrieben ? Mit Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen,
oder Remote von einem entfernten anderen Computer übers Netz?
Zuvor könntest noch 2 Programme installieren, ein file-browser zum navigieren,copieren
und ein editor, falls noch nicht geschehen.
Dazu in einem LXTerminal-Fenster folgende Befehle eingeben:
sudo apt-get install mc und
sudo apt-get install gedit
Jetzt müssen die Daten vom LC im Raspi2 über den USB-Port /dev/ttyUSB0 mit 19200 Baud eingelesen werden.
Ab jetzt sollte der TTL-USB-Converter USB-Stecker im Raspi drinstecken.
LC zuerst abschalten, dann USB-Stecker in den Raspi2, dann wieder LC einschalten.
Im gleichen Fenster einen weiteren Befehl eingeben:
pi@raspberrypi / $ dmesg | grep -i "tty"
[ 2612.586478] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
In dieser Ausgabe muss der ttyUSB0 erkannt und verbunden sein.
Im gleichen Fenster einen weiteren Befehl eingeben um die Geschwindigkeit einzustellen:
pi@raspberrypi / $ stty -F /dev/ttyUSB0 speed 19200
9600
In der Ausgabe sieht man dass die Baudrate von 9600 (default) auf 19200 umgestellt worden ist.
Jetzt können wir testweise Daten von ttyUSB0 mit 19200 Baud einlesen:
pi@raspberrypi / $ cat /dev/ttyUSB0
V06.6
A000
O07.3
T131
V06.6
A000
O07.4
T131
^C
Abbrechen kannst den testweisen Datenfluss mit Ctrl-C oder Strg-C Taste...
In der Ausgabe müssen jetzt die Daten vom LC in der gleichen Form erscheinen.
Erst wenn dies der Fall ist, macht es Sinn weiter zu machen.
Jürgen
Moin Jürgen,
Wünsch Dir erst mal einen schönen Oster Sonnabend. Ich hoffe Du hast genau wie wir wunderschönen Sonnenschein.
Das ging schon gestern los und soll die nächsten Tage so bleiben, damit übernimmt dann die Sonne die Heizung.
Ich stelle aber den Kessel nicht ab. Der läuft dann nur in der Erhaltung. Ist bequemer so - ich spare mir das Anheizen.
Ja ich bin mit dem PI fürs Erste sehr zufrieden. Die Installation ist super gelaufen. Habe das Teil gestern noch für den Fernzugriff konfiguriert.
Jetzt erreiche ich ihn auch über mein Smartphone bzw. Internet extern.
Ich betreibe ihn momentan als Remotelösung über meinen Bürorechner. Das wird sich aber möglicher Weise zur nächsten Heizperiode ändern,
wobei-------ich überlege ihn im Serverschrank zu installiere. Da ich unser Haus total vernetzt habe kann ich dann von überall die Daten abrufen.
Gestern habe ich noch das benötigte Kabel im Netz gefunden und gleich bestellt. Die Platine ist auch schon untersucht. Ich denke die Kabelimplementierung
wird dank Deiner Bilder auch gelingen.
Eine andere Frage zwischendurch.
Wie kann ich unter FEHM vernünftige Seiten erstellen. Ich habe jetzt das Wetter und die Helligkeit installiert.
Schwarze FEHM-Seite
/Save config
/Unsorted Everything
/Logfile
CommandrefRemote docEdit files
Select style
Event monitor
Wenn ich jetzt auf Everything/gehe öffnet
/FHEMWEB
WEB
Initialized
WEBphone
Initialized
WEBtablet
Initialized
FileLog
Logfile
fhem-2015-04.log
text
Global
global
Twilight
LichtWetter
5
Weather
Wetter
T: 4 H: 86 W: 14
autocreate
autocreate
active
eventTypes
eventTypes
active
notify
initialUsbCheck
2015-04-04 08:17:11
telnet
telnetPort
Initialized
Nun kann ich z.B. beim Anklicken Wetter viele Daten sehen die mich aber nicht wirklich interessieren.
Ich möchte nur z.B. Uhrzeit, Temperatur, Sonne/Regen/bewölkt, Wind, Luftfeuchtigkeit anzeigen.
Gibt es dafür eine Anleitung.
so Habe Dich jetzt genug genervt.
Ein schönes sonniges Osterwochenende wünscht
Michael
der jetzt Bäume schneiden geht
Wie kann ich hier Bilder einstellen und wie groß dürfen die sein
Hallo Michael,
ich betreibe die Einplatinen-Rechner auch Remote, damit spart man Tastatur, Maus und Bildschirm und kann die Rechner
im ganzen Netzwerk an verschiedenen Orten betreiben.
Den letzten Schritt, übertragen der Daten zu FHEM aufbereitet mit einem perl-script möcht ich noch kurz beschreiben.
FHEM läuft ja schon. Es muss in FHEM (Unterverzeichnis /opt/fhem/fhem.cfg ) nur noch die FHEM Konfigurationsdatei
um folgende Zeilen erweitert werden.
Ändern der /opt/fhem/fhem.cfg mit gedit (editor). GEDIT findest im MENÜ->Zubehör->gedit
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define LC dummy
attr LC room Lambdacheck
define FileLog_LC FileLog /opt/fhem/log/LC-%Y.log LC
attr FileLog_LC logtype power4:Power,text
attr FileLog_LC room Lambdacheck
define SVG_LC_log_1 SVG FileLog_LC:SVG_LC_log_1:CURRENT
attr SVG_LC_log_1 room Plots
Die erste Zeile ist schon drin, muss aber mit # auskommentiert werden, da FHEM sonst den USB-Port falsch interpretiert.
Die SVG-Definition auch mit gedit unter dem Namen SVG_LC_log_1.gplot erstellen
und im Verzeichnis /opt/fhem/www/gplot/SVG_LC_log_1.gplot abspeichern.
Das perl-script lc.pl ebenfalls mit gedit erstellen und abspeichern. Ich habe für jedes Projekt ein eigenes Verzeichnis angelegt
z.B. /opt/LC und habe das perl-script in /opt/LC/lc.pl abgespeichert
und mit dem Befehl sudo chmod 755 /opt/LC/lc.pl im LXTerminal-Fenster ausführbar gemacht.
Das perl-script muss in dem LXTerminal-Fenster gestartet werden, in dem zuvor getestet wurde.
Also stty -F /dev/ttyUSB0 speed 19200 Geschwindigkeit muss 19200 Baud sein, sonst werden keine Daten
vom Perl-script gelesen.
Aufruf vom perl-script (/opt/LC/lc.pl) im LXTerminal-Fenster im Verzeichnis /opt/LC mit sudo ./lc.pl
Nach diesen ganzen Änderungen muss FHEM neu gestartet werden mit shutdown restart Eingabe in der FHEM-Console.
Kontrollieren kannst in FHEM den Datenempfang mit dem EventMonitor.
Dort sollten Einträge vom LC auftauchen.
Im FHEM Menüpunkt Plots oder Everything sollte dann auch der visualisierte LC Plot erscheinen.
Im angehängten Screenshot siehst die wichtigsten Fenster vom Raspi2 von diesem Projekt auf einen Blick.
Ich würde meine Informationen in diesem Thread nur dem LC mit Datenanschluss widmen wollen,
denn ein weiterer Einstieg in FHEM übersteigt meine bescheidenen Kenntnisse.
Wende Dich daher für weiteres in FHEM ans FHEM-Forum, denn dort sind die Spezialisten
mit langjähriger Erfahrung.
Jürgen
Moin Jürgen,
Danke für Deine Nachricht.
Wie gesagt, ich werde erst den USB-Adapter installieren.
Danach melde ich mich wieder.
Frohe Ostern wünscht
Michael
Moin Jürgen,
Kurze Info zum Stand der Dinge. Habe nacheinander bei drei unterschiedlichen Lieferanten das Kabel geordert.
Immer Art. Nr. 83115 (5V). Geliefert wurde immer 83114 (3,3V). Es ist zum Verzweifeln.
Heute habe ich wieder eine Mail mit Rechnung bekommen. Was denkst Du? Natürlich wieder das falsche Teil unterwegs.
Gruß Michael
