Ausbau Brenner Weishaupt WL 10A
  • Guten Morgen,
    ich habe hier noch den Brenner der alten Ölheizung und wollte ihn ausbauen. So wie ich es sehe hängt er quasi noch an der alten Türe!?
    Wie geht er ab? ISt zwar ne blöde Frage aber wer kenn sich damit aus? Schrauben oder ähnliches sehe ich nicht.
    Falls Jemand eine Idee / einen Tipp hat wäre das toll!
    die Stehbolzen müsste man etwas locken drehen, dann den ganzen Brenner etwas drehen und er müsste ab sein. Hier die Anleitung http://pngt.de/Weishaupt-Oelbr…ng-Elektro-Schaltplan.PDF
    Gruß Frank
  • Hallo Frank,
    du hast dir die Frage schon selbst beantwortet.
    Die beiden ca. 8 cm langen Stehbolzen mit einem 13ner Schraubenschlüssel lockern, dann den Brenner ca. 45° nach links drehen und nach vorne abziehen.
  • Hallo Michael,
    ich hatte vor Jahren mal zwei kleine Weishaupt Gas Brenner zu betreuen ( ich glaube 50kw hatten die) und die sahen so ähnlich aus und aus meiner Erinnerung dachte ich das es so gewesen ist!? Die anderen Weishaupt Brenner die ich betreut habe, waren alle in die Richtung 1MW und werden nur nach hinten gezogen. :)
    Gruß Frank
    Edited once, last by timex ().
  • Hallo Frank,
    entschuldigung, der Themenstarter war ja "EFH56". Hatte ich irgendwie übersehen.
  • Kein Problem! :)
    Gruß Frank
  • Wie schon beschrieben: diese beiden Stehbolzen mit einem 13er Schlüssel lockern, ca. 45 Grad nach rechts drehen und man kann den Brenner rausziehen.
    Thomas
    :lager:
  • :) Danke Euch Drei. Mir war die Konstruktion so nicht klar. Hat geklappt und nun gibt es einen Ölbrenner mehr in der Bucht. Danke!
    Hier noch ein Bild für Alle denen es wie mir ging... Der Flansch ist mir 4 Imbussschrauben am Brenner fixiert. Die gelöst und weg ist er!
  • Gerne!
    Gruß Frank
  • So sah es auch aus, als ich dann meinen alten Öler (bei mir war es der WL 5A) in der Bucht vertickert hatte.
    Thomas
    :lager:
