MDR "Einfach Genial"
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,729 times. The last Post () by juergen.
  • Jeden Dienstag Abend 19.50 - 20.15 kommt auf TV MDR Sachsen eine Sendung unter obigen Titel. Dort werden mitunter sehr gute Neuigkeiten vorgestellt.
    Heute wurde unter anderen Dingen für einen Kamin eine selbstgebaute einzubauende Wasserschlange Zusatzheizung vorgeführt
    Einfach Genial
  • Hallo Jürgen,
    also so einen Kamineinsatz (selbst gebaut) hat mein Kollege schon vor 10 Jahren in seinen Kamin eingebaut! Funktioniert sehr gut das Teil. Sendung hab ich früher auch immer geguckt.
    Gruß Frank
  • Ja, die lohnt sich. Man kann sie ja auch in der Mediathek nachschauen.
    Thomas
    :lager:
  • Hallo Gemeinde
    In derselben oder ähnlicher Art haben es eigentlich schon viele versucht mit diesem Abgaswärmetauscher.
    Zulassungsmäßig würde ich einige Fragezeichen verteilen.
    Wie verhält sich z.B. der Hersteller eines Kamins wenn ich die Abgastemperatur entschieden verringere.
    Der Abgasmassenstrom wird auch erheblich gesenkt.Wird dadurch der Kamin zu heiß ??
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
    mir würde am meisten Sorge bereiten, daß die Abgase
    a) nicht mehr genug Auftrieb haben und
    b) sich wegen der Abkühlung Kondensat im Kamin niederschlägt.
    Hätte ich einen modernen Kamin (Edelstahl, Keramik, ..) mit Kondensatabfluss, würde ich mir auch so einen Abgaswärmetauscher einbauen.
    Juergen_S
  • Ich habe den Herr Schweizer angeschrieben, das ich seinen Beitrag bei uns verlinkt habe, hier seine Antwort:
    Sehr geehrter Herr Köhler,
    vielen Dank für Ihr Interesse.
    Für weitere Infos bzw. Detailfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
    Freundliche Grüße
    Egon Schweizer
  • Theoretisch schön, aber ?
    Warum nicht einfach die Rauchgase im HV, Kessel ausnutzen ?
    Einfach bessere Turbulatoren einbauen mit dem selben Effekt wie diese Schlangen im Schornstein. Muss denn immer alles so kompliziert wie möglich gemacht werden ?
    Angebracht wäre es höchstens bei einem Ofen und selbst dort würde ich das lieber im Rauchrohr sehen.
    ...da schließe ich mich Kunifers Meinung an.
    Den eigentlichen Kamin sollte man besser frei von auch noch so eleganten Einbauten halten.
    Oben soll's nicht reinregnen. Unten soll das möglicherweise anfallende Kondensat in einen
    Behälter ablaufen können da das eine abscheuliche Brühe ist. Bei mir ist das immer bei den ersten Heizungen im Herbst der Fall.
    Dabei habe ich einen 3-schaligen Schiedl-Kamin. Aber das bisschen Kondensat könnte
    mich jetzt auch nicht animieren, auf Brennwert "umzusteigen".
    Man sollte froh sein, wenn der Schlot dank Holzvergaser sauber bleibt.
    Mein am anderen Zug hängender Nordica-Küchenherd ist dagegen ein richtiger Pecher,
    dank Braunkohlebriketts und Holz bei Dauerbetrieb im Winter.
    Die Funktion meines HV-Kamins kann ich an 3 "Sensoren" ablesen.
    Zum einen habe ich zwischen Lüfterschacht und Rauchrohr einen el. Differenzdrucksensor.
    Dann gibt's am Kamin noch einen richtig altmodischen Zugmesser (Zeigerinstrument).
    Und im Rauchrohr, das zunächst unter 55° aufwärts geht, habe ich ein Windrädchen eingebaut.
    Eigentlich wollte ich bei dem Ding an der Achse einen Magneten anbringen, der einen Hallsensor bedient,
    damit die Drehzahl auf der UVR mit geloggt werden kann.
    Die relativ lange vertikale Achse steht unten auf einer Spitzenlagerung und geht oben nur durch eine Bohrung.
    Das Teilchen dreht sogar bei kaltem Kessel munter mit und macht klappernde Geräusche.
    Der Rhythmus dieses "akustischen" Inputs ist von allen 3 Sensoren der aussagekräftigste
    und sagt mir genau, in welchem Betriebszustand der Kamin gerade ist.
    Eigentlich wundere ich mich immer wieder, wieso wir für einen 25kW-Kessel ein 160er Rauchrohr brauchen.
    Die Strömungsgeschwindigkeit ist sehr moderat - um die 1m/s, ich hatte anfangs echte Mühe meinen Impeller
    zum Laufen zu kriegen. Und das bei einem 9m-Kamin DN200 mit Zugbegrenzer in der Putztüre.
    mfG Max
  • Heute kam wieder etwas für unser Heim: Weltneuheit: Ventilationsfenster heizt und kühlt selbständig
    DAS INTELLIGENTE VENTILATIONSFENSTER-SYSTEM
    Broschüre dazu
    Ich habe überall versucht noch einen Preis zu finden was man dafür zahlen muß
