nach Einbau eines Ölers ist die Abgastemperatur stark gesungen.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.926 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von 855.
    mein Name ist Mirko und ich habe eine Pelletheizung mit Solaranlage.
    Es handelt sich um eine Atmos P14 mit A25 Brenner.
    Ich habe in meiner Förderschnecke "viel" Staub entdeckt und ein bisschen im Forum gesucht, da wurde oft geschrieben dies kann man mit einem Öler beheben.
    Also habe ich mir einen Öler eingebaut der elektrisch mit der Förderschnecke angesteuert wird.
    Bei jeder Ansteuerung der Förderschnecke wird jetzt ein Tropfen Öl abgegeben.
    Heute morgen war ich mal wieder an meinem Heizkessel und habe mitbekommen das die Abgastemperatur nur bei 70 Grad lag und die Flammen sehr kurz waren.
    Habt ihr noch etwas anderes eingestellt oder woran kann es liegen.
    Welches Öl ist am besten ich benutze momentan zweitakt Motoröl da dies normal die beste Verbrennung haben müsste?
    Wen jemand mir helfen kann wäre es super.
    Gruß Mirko.
  • Einfach mal im Nebel gestochert...
    liest sich so, als würde zuwenig Brennstoff geliefert - wäge doch nochmal, was binnen 5 Minuten gefördert wird und rechne deine Einstellung neu aus. Hab ich letztens auch gemacht, als ich die ersten Versuche mit Öler gefahren habe.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • Zweitaktöl ist keine gute Wahl. Das ist zum schmieren gedacht und soll trotzdem möglichst gut verbrennen. Es enthält viele Zusatzstoffe.
    Nimm das billigste Salatöl.
    Die meisten benutzen Salatöl/pflanzliches Öl.
    Das hat sich bewährt. Mineralisches Öl würde ich vermeiden da man nicht weiß wie die damit benetzten Teile reagieren. Nicht das Teile der Schnecke angelöst werden.
    Grüsse
    Volker
  • Hallo Mirko,
    auch nur mal vermutet - die Leitung geht von Deinem Öler Richtung Schneckeneinlauf, ja?
    Kann gut seien, dass Du in Deiner Schnecke unten/über die ganze Länge mächtig viel Staub und Abrieb drin hast und jetzt mit dem Öl das anfängt, erst einmal etwas zu klumpen und stocken - merkt man oft, wenn die Spirale auf einmal im Rohr anfängt, zu den Seiten zu wandern. Fördermengen gehen dann wirklich erst einmal runter.
    Lass die Schnecke mal unter Dauerstrom eine zeitlang in einen Eimer fördern, sollte sich dann geben, wenn der ganze Feinkram erst einmal raus ist. Und dann noch einmal die Fördermengen messen, denn dann sollte der Anstieg gegenüber ohne-Öl deutlich sichtbar werden und musst Du Deine Einstellungen vom Brenner anpassen.
    Und, wie die Kollegen schon sagten - 2-Takt-Motorenöl hat da sicher nix zu suchen (an die Umwelt denken). Preisgünstiges Pflanzenöl vom Discounter und dann mal die Sorten durchprobieren (gibt es schon Unterschiede, wie ich bei Rapsöl gemerkt habe - teilweise sehr dünnflüssig und mit mehr oder weniger guten "Schmiereigenschaften").
    Heiko
  • Ich nehme auch billigstes Pflanzenöl von Feinkost-Albrecht. Das ist ziemlich dünnflüssig.
    Aber dein Öler interessiert mich. Was ist das für ein Teil?
    Thomas
    :lager:
  • Ich habe jetzt gerade in der Bucht einen solchen Elektroöler von Uni geschossen. Der ist sogar doppelt. Wenn beide gehen, habe ich demnächst einen abzugeben. Ich stelle das dann hier rein.
    Thomas
    :lager:
  • Yep. Genau so einen habe ich geschossen. Einen ELO 200 von UNI. Allerdings in der 24 V-Ausführung. Aber damit lässt sich sicher was anfangen. Also ich habe den doppelt. Es sind zwei Stück, die auf einem Blech montiert sind, kann man aber getrennt nehmen, soweit ich das gesehen habe.
    Thomas
    :lager:
    wie ist das bei Einsatz des Ölers mit dem quellen der Pellets? Ist das dabei ein Thema oder überhaupt nicht?
    Ich frage weil ich wegen eines Ölers überlege, nur ist meine Schnecke eine geschlossene (also keine Spirale) und sehr massiv gebaut und schwer (6mm Materialstärke der Schneckenwindungen, am Übergabeende aufgepanzert) und das "Rohr" in dem diese steckt ist aus Stahl, also uneinsichtig...
  • Ich konnte keine quellung beobachten...
    Nimm dir einfach ne Handvoll Pellets und ein Schälchen Öl, dann kannst du es selber rausfinden.
    Don't blink!
    _______________
