Welchen Holzvergaser soll ich nehmen (michih)?
There are 22 replies in this Thread which was already clicked 8,800 times. The last Post () by Hallimasch.
  • danke für die freundliche begrüßung.
    dann fang ich mal an.
    1. zur zeit heizen wir mit einer 18kw ölheizung, einem wasserführenden 12kw und einen normal 8kw kaminofen.
    4 solarplatten und einen 800l speicher.
    3. wir behizen ca. 280qm wohnfläche in 3 wohnungen.
    4. das haus steht in der nähe von nürnberg.
    5. das haus ist mit 36er liapor steinen gemauert und hat isolierglasscheiben.
    6. ich dachte an einen attack 25dpx mit lambda regelung.
    7. verbrauch liegt bei ca 1500l öl und 15 ster holz im jahr.
    8. die anlage werden wir selbst installieren.
    9. warmwasser wird wie bisher über eine wagner solar frischwasserstation bereit gestellt. die an den 800l speicher angeschlossen. ist.
    10. will noch einen 1500l pufferspeicher dazu stellen.
    11. der schornsteinfeger war schon da, das geht alles so weit in ordnung.
    12. platz ist vorhanden.
    so nun meine frage welchen kessel, attack dpx25l oder einen atmos gse 30kw. der schornsteinfeger meinte ich solle keinen "billig" kessel nehmen sondern einen fröling oder ETA. aber ehrlich gesagt ist mir das zu teuer!
  • Ich denke bevor man einen Rat geben schreibe doch zum Pkt. 5 noch etwas. Vielleicht wissen einige Experten von uns was für ein Haustyp damit gemeint ist in Punkto Dämmung oder... ich weiß es nicht.
    Normal wegen dem Pkt. 3 + drei Wohnungen würde ich zu einer höheren Kw raten. Wegen Pkt 5 bin ich etwas ratlos und warte .........
  • Morgen
    50 kw mit 5000 l Puffer.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • hallo,
    zu punkt 5. der stein ist wie ein ziegelstein von den eigenschaften her also schon sehr gut.
    50 kw sind glaube ich, zu viel. wir werden weiterhin die kamine anschüren denn den frauen ist es immer zu kalt bei 21 grad.
    35kw mit 2000l war meine ursprüngliche planung, nur der kaminkehrermeister meinte 25kw würden reichen. größere anlagen haben auch mehr verluste usw..... das würde sich angeblich nicht lohnen.
  • Moin,
    ich selber habe denn DC 30 RS mit 3200 Pufferspeicher das is schon recht bequem. Zur dir würde dir aber denn 50 KW mit 5000 Pufferspeicher empfehlen der 30 is schon zu knapp von der Leistung her.
    MfG
    holzwurm99
  • @ michih
    Machst du dein Holz selbst oder mußt du es kaufen?
    Wenn du es kaufen mußt, bleibt die frage zu welchen Preis kaufst du das Holz?
    Machst du das Holz selber, dann würde ich einen Holzvergaser mit großem Füllraum nehmen, da du sonst nicht genug kwh/kg in den Kessel bekommst und so oft nachlegen müßtest.
    Mußt du dein Holz kaufen, wäre es zu überlegen einen umstieg auf Hartholzbrikett Ruf zu wagen.
    Nach deinen angaben würdest du ca. 11 Tonnen HBK benötigen.
    Bei einer abnahme von 1 LKW-Ladung (24 Tonnen) bekommst du die Tonne schon für 156,- und hättest mit einer LKW-Ladung für 2 Winter vorgesorgt.
    Mit HBK mußt du beim Holzvergaser nicht so auf die größe des Füllraums achten, da HBK dicht gepresst sind und du dadurch viel kwh/kg in den Kessel bringst.
    Wenn du einen Atmos gut eingestellt bekommst müßte ein 30 kw HV reichen, jedoch Puffer würde ich erhöhen auf > 3000 Liter wenn Platz vorhanden ist.
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • wir bekommen das holz zu 38.- je ster als stammholz (kiefer).
    aber ich werde auch auf briketts umsteigen, da es weniger aufwand ist und mehr raus zu holen ist je füllung.
    puffer sind ja bereits 800l vorhanden, würde da noch mal 2000l dazu stellen.
    mfg michi
  • nur der kaminkehrermeister meinte 25kw würden reichen.
    Hallo michih,
    früher hat man die Leistung eines Kessels ganz grob geschätzt und dann noch einen ordentlichen Zuschlag drauf gegeben.
    Dann kamen Ölkrise, Energiebewußtsein, grünes Denken usw. und damit eine Vorschrift, wonach eine Wärmebedarfsrechnung gemacht und der Kessel danach ausgesucht werden muß. Schätzen und einen ordentlichen Zuschlag "zur Sicherheit" war nicht mehr erlaubt. Das steckt vielen Öl- und Gasplanern noch im Kopf, wenn sie eine Stückholzheizung (zu klein) planen.
    Diese Regel gilt aber NICHT für handbeschickte Holzkessel! Warum?
    - Eine Ölheizung bspw. kann rund um die Uhr laufen und gibt in Deinem Fall 18 kW ab. Ein Holzkessel läuft in der Regel ca. 8-16 Stunden. Somit müssen die während der Stillstandszeit abgenommenen restlichen 1/3 - 2/3 während der Heizzeit zusätzlich erbracht werden.
    Damit wären wir dann zwischen 18+6= 24 kW und 18+12 = 30 kW.
    Das setzt dann voraus, daß Du bei winterlichen Temperaturen peinlich genau zur gleichen Tageszeit nachheizen mußt, weil dann die Puffer leer sind.
    Und es setzt voraus, daß der Holzkessel während des Abbrandes auch die Leistung erbringt, die drauf steht. Das ist in der Regel aber nicht der Fall, wie viele Messungen hier im Forum ergeben haben. Außerdem brennt Holz nicht ständig mit maximaler Leistung ab; die gibt es nur kurzzeitig.
    Nimm einen größeren Kessel + Puffer und Du wirst dadurch flexibler und nicht zum Sklaven Deiner Heizung. Oder kleiner Kessel + Backup-System (Öl, Gas, Pellet, Markus-Kessel, ...)
    Frohes Schaffen!
    juergen_s
  • Vieleicht könnte Jürgen mal in seinem GSE 30 versuchen wie viel kg HBK da so rein gehen, natürlich ohne zünden :hi:
    Ich denke mal es werden so zwischen 60 und 70 kg sein wenn man den Kessel vollstopft.
    Das wären dann so rund um 300 bis 350 kwh bei einer Füllung, und das brennt sicher 12 Stunden + :flamethrower: das hat bei 3000 Liter Puffer schon einen komfort wenn man mit HBK heizt und nicht >70° am VL braucht bei - 15°
    Bevor ich persönlich den Kessel ne nummer größer nehmen würde, hätte bei mir mehr Puffer Priorität bei genügen Platz :!:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • die öheizung bleibt bestehen, die springt an wenn der 800l puffer oben unter 60° fällt.
    ok, werde dann einen 35kw nehmen.
    danke für euere hilfe!
    mfg michi
  • Hallo Michi,
    dann setze die vielen guten Ratschläge auch um, Du wirst dankbar über jedes KW an zusätzlicher Leistung und Kapazität an Pufferspeicher sein. .. Luxus pur !!
    Gruß Andreas
    Ich hatte ja 4 Pakete drin und er war noch nicht mal bis zur Tür höhe voll. Ich schätze bestimmt das ich noch 3 Pakete rein bekomme.
    Aber ich warne jeden. Ich hatte die 4 Pakete verheizt und wußte nicht mehr wohin mit der Wärme obwohl die Puffer leer waren. Da habe ich mir gesagt wenn du jetzt 3000 lt Puffer hättest dann würden die voll werden aber......Ich habe dann in meinen WW noch 70° hochgeizt und dann nochmal in die Wohnung 60° gejagt die TAS zeigte mir trotzdem das sie funktioniert.
    Das heizen mit den Briketts hat mir richtig Spass gemacht. Man könnte sich daran gewöhnen wenn man vom Preis absieht.
  • Hallo Jürgen,
    das verstehe ich aber jetzt nicht.
    Wenn der Ofen in Vollast brummt, die Pumpe auf Vollast steht, eventuell die Primärluft gedrosselt, wieso bekommst Du die Energeie nicht vom Ofen in die Puffer ??
    Gruß Andreas
  • ... wieso bekommst Du die Energeie nicht vom Ofen in die Puffer ??
    Weil kein Platz mehr in den Puffern war ;)
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Er schrieb aber:
    Aber ich warne jeden. Ich hatte die 4 Pakete verheizt und wußte nicht mehr wohin mit der Wärme obwohl die Puffer leer waren !
    Puffer waren leer .. und jetzt ?
    Gruß Andreas
  • Ja, dass wüsste ich auch mal gerne. Aber ich glaube eher der Jürgen wollte schreiben das die Puffer schon voll waren und er sich aber wünschen würde das die wieder leer wären, oder so ähnlich. ;(
  • Puffer waren leer .. und jetzt ?
    Je eben, am anfang wahren die Puffer noch leer beim Anheizen ;) und mit 40 kg HBK wahren die Puffer am Ende mehr als voll, und es war immer noch Energie im Kessel :hi:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Ich hatte die 4 Pakete verheizt und wußte nicht mehr wohin mit der Wärme obwohl die Puffer leer waren.
    Hallo Leute,
    Ihr versteht nicht, wie wir Sachsen denken. Wir denken nämlich, daß der andere weiß was wir meinen, und Jürgen meinte, dass die Puffer leer waren, bevor er angeheizt hatte (also genügend Platz für die Wäme war da), aber dann, nach einer Zeit des Abbrandes, wußte er nicht mehr wohin mit der Wärme von einem halb voll gelegten Atmos, weil die leeren Puffer inzwischen voll waren...
    Und so umständlich erklärt das kein Sachse, der sagt halt: s.o.!
    Mach' den Ofen nur halb voll,
    wenn's Holz lange reichen soll!
    Viele Grüße aus der Oberlausitz
    Jörg
    DC 30 GSE - 2 x 1000 l Pufferspeicher - Laddomat - 13 m Schornstein - Zugbegrenzer - Wolf Gaskessel als Reserve - Warmwasserspeicher - Solarkollektoren
