Hallo
Weder Kg noch Ht Rohre sind Uvbeständig. Lediglich das Kg 2000 (grün) Rohr ist es. Besteht aus Polypropylen.
Ht ist hochtemperatur. Hält in der Sonne ca 3 Jahre.
Das orange Kg Rohr wird an der Sonne innerhalb halben Jahr weiss und spröde.
Hoss
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 19.613 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stefan007.
Hallo
Hoss
Wenn ,dann pe-rohr,das schwarze. Ist auch uv-stabil,ist aber ne Kostenfrage..
Ein schöner blechmantel hat was...
Ich hab einen Mix aus blechmantel( gebrauchte Demontage)an den anschluss.und HT reste zwischen den kollektoren..
Gruß kd-gast
Gruß kd-gast
Hast du das nur als Schutzrecht genommen, oder auch zusätzlich gedämmt?
Gruß Jörg
Nur als Schutz....
Hallo Jörg,
Das ist leider nicht richtig. Leider....
Das sind die Unsitten einer Wärmebildkamera. Du kannst reflektierende Objekte sehr schlecht mit einer Wärmebildkamera messen. Wenn ich mich vor einen Spiegel Stelle, der draußen bei -5°C steht, sehe ich meine Körpertemperatur in der Kamera. So ist das auch bei dem aluband. Wenn du etwas mattes drüber legst, wird Ergebnis plausibler. Ich mache heute auch nochmal ein Bild, wo man das gut sieht.
Sorry für die ernüchternde Nachricht
Jan
Ich Klinke mich hier nochmal ein.
Gibt es eigentlich "DIE" Isolierung für die Rohre? Bei Rockwool gibt es die 28mm mit 40 und 60mm Dämmung. Aber das Rohr hat dann schon gewisse Ausmaße... Wellrohr isoliert ist ne feine Sache, aber den Widerstand im Rohr kompensiert man mit Strom. Ich dachte mittlerweile hat es aerogel oder Vakuum sich in die Rohrisolierungen eingeschlichen, aber scheinbar doch noch nicht.
Ich habe bei mir Aerogel Dämmung an den Solarwellrohren.
Hintergrund für mich war die Temperaturfestigkeit da bei einer Steamback Anlage auch mal Temperaturen jenseits der 200Grad auftreten können.
Der höhere Dämmwert und die hydrophoben Eigenschaften kommen meiner Aqua Anlage auch zu Gute.
Ich bin zufrieden damit.
Jetzt machst du mich aber neugierig!
Ich kenne nur die Armaflex Rohrisolierung.
Hast du ein Bild von der Aerogel Dämmung bzw. eine Lieferquelle?
Danke! das kannte ich noch nicht!
Hallo Jan, Stefan007,
googelt mal nach "DN20 Nanosun 13mm Isolierung Solarleitung Edelstahlwellrohr"
Sowas hab ich vor ca. 12 Jahren für meine Solaranlage gekauft. Bin bis heute damit sehr zufrieden.
Ist zwar sehr teuer, aber habe die Investition bis heute nicht bereut.
Damals war ich mit dem Solateur meines Vertrauens auf den SolarMessen unterwegs und konnte dieses Produkt sehr genau anschauen und mich sehr intensiv informieren, bevor gekauft wurde.
Die Solaranlage habe ich selber geplant und zusammengabaut und mit einer UVR1611-Steuerung programmiert, deshalb war mir gutes Material sehr wichtig, da kein externer Arbeitslohn angefallen ist. Förderung gabs damals auch reichlich.
Alle Schraubanschlüsse sind noch dicht, denn ich habe gleich zu Beginn Teflon-Dichtungen in die Schraubverbindungen eingebaut.
Ich betreibe die Röhren-Solaranlage ohne Glykol, deshalb war mir schon damals eine gute
Isolierung für den Frostschutz sehr wichtig.
In der anfänglichen Experimentierphase wurden natürlich auch einige Stagnationen unabsichtlich erzeugt,
aber diese wurden problemlos wie in der vom Hersteller beworbenen Eigensicherheit überstanden.
"Wellrohr isoliert ist ne feine Sache, aber den Widerstand im Rohr kompensiert man mit Strom"
Vor einigen Jahren hab ich in der Solarstation die Solarpumpe Wilo ST20/6-3P durch Wilo YONOS PARA ST15/7 PWM2 ausgetauscht.
Die HE Pumpen sind sehr stromsparend, da fällt das überwinden des etwas grösseren Widerstandes im Wellrohr mit erhöhtem Stromverbrauch durch die Solar-Pumpe nicht mehr ins Gewicht,
auch zumal meine ganzen Steuerungen über meine PV-Insel das ganze Jahr ohne Stromzukauf im Notstrombetrieb laufen.
Inzwischen, aufgrund der gestiegenen Energiepreise gewinnt die Solarthermie wieder an Bedeutung.
Da kann man froh sein, wenn in der Übergangszeit und im Sommer nicht geheizt werden muss
und genügend warmes Wasser und Heizungsunterstützung von der Solaranlage so lange wie möglich zur Verfügung steht.
Jürgen
