Hallo Leuts,
wie habt ihr eure Abgastemperaturfühler installiert,
in einer Hülse oder direkt im Abgasstrom.Ich könnte mir vorstellen
in einer Tauchhülse reagiert das System träger.
Gruß Axel
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.644 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von lexarom.
Hallo Leuts,
Gruß Axel
Mach ein bisschen wärmeleitpaste dazu und drück den Sensor an die wandung - sollte funktionieren...
Wichtiger ist, dass der Fühler an der richtigen Stelle sitzt. Du musst herausfinden, wo der Kernstrom der Abgase ist. Das kann in der Mitte sein, aber auch weiter unten.
Eine Tauchhülse würde ich nicht verwenden, damit zeigte mein PID- Regler ca.15 – 20°C zu wenig an, trotz Wärmeleitpaste und war viel zu träge.
Habe folgenden Fühler (Spitze zeigt in den Kernstrom) und folgende Verschraubung verwendet:
http://www.pohltechnik.com/Tem…iter-400~GRAD~C::532.html
http://www.pohltechnik.com/Fue…TFE-Quetschring::635.html
Weitere Fühler (PT1000 etc.) gibt es z.B. bei http://www.sensorshop24.de
Gruß Gust
Ach genau, es gibt PT1000-Fühler, bei denen die Fühlerleitungen mit Metallgewebe ummantelt sind. So einen hatte ich bei meinem alten Öler ohne Hülse im Abgasrohr. Der ging nie kaputt und kostete auch nicht die Welt.
Genau, so einen habe ich auch verbaut. Ohne Hülse funktioniert perfekt.
