Datenlogging mit der Flammtronik
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,283 times. The last Post () by holzwolle.
    ich habe soeben meinen HV in Betrieb genommen und wollte natürlich die Daten loggen. Dazu habe ich mir zum einen das Terminal Programm von bray heruntergeladen, zum anderen das Visualisierungsprogamm und die Treiber für die FT.
    Über den Gerätemanager habe ich herausgefunden das die FT unter COM 26 angeschlossen ist. Wenn ich das so im Terminalprogramm eingebe, werden Zeichen und Zahlenketten ausgegeben. Was mach ich dann mit diesen Zeichenfolgen?
    Nach abziehen der FT ist COM 26 verschwunden.
    Wenn ich beim Visualisierungsprogramm COM 26 einstelle tut sich gar nichts???
    Wo gibt es dazu eine Anleitung?
    Gruß Michael
    ich habe Problem lösen können. Ich hatte es bisher so verstanden, dass das Terminalprogramm au jeden Fall laufen muss. Wenn dieses Programm inaktiv ist läuft das Visualisierungsprogramm wunderbar.
    Für was benötigt man das Terminalprogramm?
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    das Terminalprogramm brauchst du wenn eine neue Firmware aufspielen willst oder die Daten im Klartextformat speichern willst um sie anderweitig zu verarbeiten.
  • Hallo Reiner,
    danke für die Info. Kannst Du mir noch sagen wohin das Visualisierungprogramm die Daten schreibt. Ich habe gelesen, dass die Daten beim drücken der "LOG schreiben" Taste automatisch in einer "FlammTronk LOGX.txt" Datei gespeichert werden, leider kann ich diese nicht finden. Kann ich dem Programm mitteilen, wohin die Daten geschrieben werden sollen?
    Gruß Michael
  • Hallo Harald,
    leider erscheint bei mir kein Fenster nach drücken der "start log" Taste, weswegen ich wahrscheinlich, nachdem ich den Ordner DATA am Speicherort der Applikation gefunden habe, dort 46 LOG-Dateien vorfand. Die meisten mit 0 KB, weil ich den Knopf so oft gedrückt hatte. Nur das eigentliche Log vom Montag war dort nicht zu finden. Hat jemand einen Tip?
    Ich nutze die Version : flammtronik 1280x1024 281111.EXE ist diese womöglich die Falsche?
    Gruß Michael
    habe nun die aktuelle Version gefunden, dort öffnet sich auch kein Fenster nach drücken der Start Log-Taste, Sie funktioniert aber insgesamt besser.
    Gruß Michael
