Schlagwerkzeug für Solarwellrohr , Verschraubungssets für Solaranschluss
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,534 times. The last Post () by kaninchen.
  • Hallo !
    Ich habe hier mal 3 Sachen und wollte euch um eure Erfahrungen damit oder
    vieleicht Altenativen dazu befragen.
    http://www.ebay.de/itm/Schlagw…larwellrohr-/381030880988
    http://www.amazon.de/Schraubmu…fRID=0CXYDJ5BWGV0Y2BV0T0D
    http://www.amazon.de/Endkappe-…fRID=01PA29T77FCXMKT2QBXW
    Grund ist das ich gerade der Technik mit der Eingekerbten scheibe nicht 100 % vertraue.
    Ich habe einen befreundeten Installateur der Ausschließlich Vissmann Kollektore verbaut und der sagt
    das die Anlagen mit ca 5 bar zu betreiben sind da das Wärmeträgermedium so mehr Energie aufnimmt.
    Nun habe ich ja nicht Vissmann verbaut aber das mit der Energieaufnahme leuchtet mir schon ein.
    Ich habe meine Anlagen nätürlich auch mit der Befüllpumpe auf 6 bar abgedrückt aber ich muss schon sagen das
    gerade die Verbindungen mit der eingekerbten Scheibe mächtig an ihre Grenzen gekommen sind.
    Grundsätzlich betreibe ich alles mit 2 bar.
    Da ich die Anlagen so baue das diese gar nicht erst in Stagnation geraten ist soweit auch alles ok, aber ich würde
    in Zukunft schon auf etwas zuverlässigeres setzen wollen um das Wellrohr anzuschließen.
    Des weiteren wollte ich mir auch mal Wellrohr von der Trommel zulegen.
    Welche Werkzeuge oder Tricks benutzt ihr um die Enden plan zu bekommen?
    ich verwende 2 und 3. Habe den Druck bis zu 6 Bar, wenn die Pumpe mal nicht anspringt und die Anlage in Stagnation geht. Ist seit Ende 2011 in Betrieb, bis jetzt keine Probleme damit. Ist warscheinlich etwas mehr Arbeit, brauchst aber auch kein Spezialwerkzeug.
    LG Walter
