Der Neue. ETA SH 30 Touch
There are 32 replies in this Thread which was already clicked 20,181 times. The last Post () by 210ponys.
  • Hallo liebe Gemeinde der Holzfeuerrungsanlagen.
    Heute war es soweit. Der Neue Kessel stand pünktlich vor der Tür und wir haben ihn gleich am frühen Morgen an seinen Platz für die nächsten 20 Jahre gestellt. ;)
    Erster Eindruck. Geiles Teil. Manches Sachen sind echt gut gemacht bzw auch durchdacht.
    Zb. Ist der Düsenstein oben aus Gusseisen und man kann ihn entnehmen, darunter befindet sich eine Schamotte mit aussparungen für Die Luft. Mach dazu nochmal ein paar Detailbilder.
    Die RL wird jetzt über einen Mischer seperat angesteuert und hat kein ventil mehr welches ab einer gewissen Gradzahl aufmacht. Angeblich funktioniert das auf 5 Kelvin genau.
    erste Bilder häng ich mal an zum reinschnuppern. Detail aufnahmen bekommt ihr.
    wenn ihr Etwas genauer Wissen wollt oder Bilder zu etwas haben wollt beacheid geben bitte. Bis dahin
    GRUß Jörg
  • Hier nochmal Detailaufnahme vom Düsenstein und von der Brennkammer.
  • Glückwunsch zu denn neuen HV ja das sieht denke ich um Welten besser aus als bei anderen Herstellern. Wollen hoffen das er auch so gut läuft, wie viel KW so wie Pufferspeicher schließt du an.
    MfG
    Heiko
    MfG
    holzwurm99
  • Hallo.
    Auch von meiner Seite Glückwunsch zum Neuen!
    Sieht sehr gut aus, auch die Parallelen zu einem anderen namhaften Hersteller ;)
    Was mich auf dem Bild verwundert: sehe ich das richtig das nach dem I/A Winkel vom Vorlauf gleich ne Reduzierung kommt?
    Und die Frage nach dem Puffervolumen wäre von mir an dieser Stelle auch gekommen....
  • Auch von mir Glückwunsch !
    Mein Wood and Pellet habe ich letzte Woche teilweise demontiert um ihn durch die Tür
    zu bekommen.
    Die ähnlichkeiten sind zu deinem ETA nicht zu leugnen.
    Von mir gibts demnächst auch noch n paar Bilder.
    Bis denn ! :gup1:
  • @ Holzwurm Läuft mit 15-30 KW Leistung. Also max 30 KW. So wie ich das verstanden haben moduliert er sich je nach Wärmebedarf selbst ständig. Werd abee nochmal genau nachfragen.
    Puffer laufen derzeit die 2x1000l die ich schon drin hatte. Erste als Kombispeicher ,2. Als normales Faß ;) werd aber nochmal 1000l nachrüsten im herbst. Wenn ich wieder etwas flüssig bin :-). Hähne dazu sind auf jeden Fall schon drin.
    @mike ja da kommt eine Reduzierung auf 28er Cu Rohr.
    Naja Mike logisch wenn die Ingenieure die noch veränderung haben wollen sich selbstverwirklichen. Einzuger Unterschied ost die Brennkammer. Aber Der Chef meines HZB meinte halt auch, wenn du jemand hast dem die 800-900 Euro nicht wehtun für die Brennkammer zum tauschen. Dann Ok. Hast aber nen Rentner dann tuts weh. Und so haste 2 Schamottsteine die es notfalls im Baumarkt gibt.
    ETA SH 30 TOUCH :flipaus: seit 06/15
    Schornstein Keramik 11m hoch. 2000l Puffer. 1.Puffer mit WW-Spirale. 1 Mischerkreis obere Etage. 1 Mischerkreis untere Etage nur Fußbodenheizung. Altbau BJ 1890 ohne Fassadendämmung.
    Zu beheizende Fläsche ca 160m² auf mollige 23 Grad das meine 3 Mädels nicht frösteln. :)
    Edited once, last by Yogibaer ().
  • So heute nen neues Update bekommen. Hab jetzt die Restsauerstoff anzeige gleich mit auf dem Display.
    Images
  • Wenn die Frage erlaubt ist, was hat denn der Kessel selbst gekostet?
    Wie läuft er? Momentan dürfte ja Abnahme sein... passt eine Füllung in die Puffer?
  • @mike also der reine kesselpreis liegt bei 7500 euro brutto. Mach ihn derzeit etwa halb voll und er füllt meine 2000l Puffer inkl Asche abbrand zu 85% etwa. Asche abbrand bedeutet es bleibt nur die reine Asche übrig. Kann ich anwählen. Ansonsten bleibt wenn ich keine Asche Taste drücke, nen Schwung Holzkohle übrig fürs nächste Anheizen. Ist zwar auch schön aber brauchst nicht wirklich. Ein A4 Blatt reicht zum Anheizen. Klingt zwar verrückt ist aber so.
    Zum Thema wie er läuft. Also ich bin sowas von begeistert im Vergleich zu Vorher das es einfach nur genial ist.
  • Da kann man zu Deinem Kessel nur sagen :coolman: und hoffen dem stattlichen Preis entsprechend auch so bleibt!
  • Hallo Zusammen,
    Mike hatte mir letzte woche mal geschrieben und gefragt wie zufrieden ich bin.
    bin immer noch zufrieden. Brennt echt sauber ab. Schorni war auch da letzte er meint wir können vielelicht ein Kehrung ab nächstes Jahr weglassen. will sich das aber im Frühjahr nochmal anschauen. Hat beim kehren gerade mal 2 Hände voll Asche aus dem Schornstein geholt.
    Mike wollte noch wissen ob die RL Anhebung vom Kessel gesteuert wird, ja das wird sie. du kannst auch einstellen wir groß die Differenz zwischen RL Kessel und VL Kessel sein soll.
    Ansonsten bin ich denke ich jetzt auf dem richtigen Weg die einstellungen gefunden zu haben die ich brauch. also zumindest für die Übergangszeit eerstmal. rest zeigt sich wenn es richtig kalt wird.
    Man kann da echt unheimlich viele Sachen einstellen und auch verstellen, das unglaublich.
    Hatte dazu nen Telefonat mit Eta Österreich weil ich was wissen wolltet, Antwort nee das geht nicht. hab dann nochmal bissl in den Einstellungen rumgeschaut und siehe da es geht doch.
    es ging darum das ich nicht verstehen konnte das er den Heizkreis bei wenn fernbedienung im WZ anzeigt temp erreicht nicht abschaltet.
    Die Steuerung macht dazu 2 Sachen. 1. wenn die Temperatur erricht ist passt er automatisch die Heizkurve an und senkt den VL ab.
    2. Kannst du über die Steuerung einstellen bei wieviel Grad über der solltemperatur er erst abschalten soll. das stand auf 2 Grad plus, wären bei mir 25 Grad gewesen. hab ich auf ein Grad reduziert. kannst auch einstellen ab wieviel unter der eingestellten temp er einschalten soll.
    wenn ihr Fragen habt fragt.
    LG Yogibaer.
    PS zu Verbaruch kann ich noch garnix sagen, verbrenn derzeit noch nen haufen altholz. wenns kalt wird kann ich mal wiegen.
    Kann auch gerne mal nen Video machen zum Anzündvorgang das absolut genial ;)
  • Kannst du die soll-Rücklauftemperatur auslesen die herstellerseitig programmiert ist?
  • Hallo Yogibaer,
    wie sind deine Erfahrungen mit dem Betrieb des Kessels ?
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
    mein ETA SH 30 Touch läuft jetzt seit zwei Monaten einwandfrei. Der Kessel ist zur Zeit ein Tag in Betrieb, den nächsten Tag heizen die Puffer das Haus. Dieser Kessel ist im Vergleich zum alten Viessmann Longola einfach nur geil.
    Eine Füllung reicht für die 3 x 800 l Puffer auf 80°C zu heizen.
    Der komplette Umbau wurde von in Eigenregie gemacht.
    Kosten für Kessel, 2 Puffer, 8m Schornsteinsanierung mit Edelstahl,RL Anhebung und Inbetriebnahme von ETA, Armaturen,
    2 x 300l Ausdehnungsgefäße, Isolierung und einige Meter Rohre und Schweißbögen in 5/4 " ca. 10.000 €. Die Förderung von Vater Staat kommt noch.
    MfG Jörg.
  • Hallo paps,
    Ist das richtig, 2* 800 l Ausdehnungsgefäße.
    Kommt mir etwas überdimensioniert, bei von mir geschätzten 2700 l Wasserinhalt der Anlage, vor.
    Gruss, knoedel
  • Hallo Knoedel,
    Ich hatte einen 800 l Puffer für den 20 KW Longola.
    Für den 30 KW ETA kamen noch zwei 800 l Puffer dazu.( Platzgründe im Keller )
    Die 2.400 l Pufferwasser passen perfekt für 30 KW.
    MfG Jörg.
  • Quote from Yogibaer
    Mach doch mal eins!
    Es würde mich interessieren :)
    MfG Hans
  • Hallo Hans,
    schau mal hier :
  • Ich muss mir das grad bildlich vorstellen wie der gute mit der Actioncam vorm ETA Kessel rumhantiert. Meine Frau würde wohl schwer ins grübeln kommen. Aber gut die ist bei mir auch schon einiges gewöhnt....
  • Hallo paps,
    Danke für deine Antwort, aber Thema verfehlt. :)
    Meine Frage lautete:
    Bezog sich also auf die zwei mal 800 l Ausdehnungsgefäss.
    Gruss, knoedel
