Garantieverlängerung
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 6,281 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo Zusammen.
    Ich möchte gerne mal auf die Neue Garantie Verlängerung von Atmos Heizkesseln aufmerksam machen.
    Immerhin war es ja immer so das wenn der Laddomat verbaut ist dann bekommt man anstatt 2 Jahre 5 Jahre Garantie für den Kesselkörper.
    Nun kann die Garantie auf 7 Jahre Verlängert werden!
    Natürlich müssen auch dafür wieder Bedingungen erfüllt werden.
    - Betrieb mit Laddomat
    - Einhaltung der mind. Puffergröße
    - korrekte Auslegung des Heizkessels zur Heizlast
    - ausschließlicher Einsatz von geeigneten Brennstoff
    - Betrieb an geeigneten Schornstein
    - Zugbegrenzer muss eingebaut sein
    - Durchführung einer Kesselwartung alle 2 Jahre
    - Zusendung von Inbetriebnahme Protokoll unmittelbar nach Inbetriebnahme
    - Beginn der Laufzeit: 14 Tage nach Verkauf an den Fachbetrieb
    An sich sind diese Punkte eh immer einzuhalten damit die Anlage optimal Funktioniert.
    Ich finde das ist doch ein Qualitätsmerkmal für Atmoskessel denn welche Hersteller bieten schon 7 Jahre Garantie an.
  • Hallo Alexander,
    Danke für Deinen Hinweis.
    Wenn man sich das durchliest, sind das alles Punke die man doch schon "fast" alle ausführt.
    Wenn man durch die Einhaltung dafür 7 Jahre Garantie bekommt dann erst Recht...........
    A b e r Du wirst bestimmt schon hier gelesen haben das wenn dieser Garantie Fall eintritt es mitunter sehr große Probleme gibt. Atmos CZ stell sich sowieso quer, jedenfalls bisher. Die Garantie Leistung bleibt dann am Verkäufer hängen und der zahlt dann die Arbeit.........
    Ich war ja auch im anderen (nebenan) Forum tätig und habe viele Dinge hinter den Kulissen mit erlebt betreffs Garantie.
  • Also ein Qualitätsmerkmal kann ich hier nicht erkennen. Mich erinnert das eher an die Versicherungswirtschaft.
    Erst im Schadensfall wird man erkennen was genau das wert ist. Dann kommen diese Garantieversprecher mit der großen Lupe und suchen nach Haaren in der Suppe. Alles Beschiss. Die sollen diese Gurken ordentlich bauen dann überleben die auch die sieben Jahre.
  • Also ich kann mich mit Garantie Sachen nicht beschweren wenn was war wurde es immer sofort abgewickelt so das Kunde und Installateur zufrieden waren.
  • Ja, ein selbstständiger Handwerker der oft Atmoskessel einbaut wird wahrscheinlich ganz anders gewichtet als ein privater Endverbraucher der den Kessel im "WWW" gekauft und in Eigenregie eingebaut hat.
    Dann wäre noch zu klären was denn so die üblichen Garantiefälle wären.
    Was ich mit meinem Beitrag sagen wollte, war der Fall, dass ich z.B. nach sechs Betriebsjahren einen Durchrostungsschaden beim Hersteller/Händler als Endkunde geltend machen würde.
    Denn auf die allermeisten Nutzer im Forum trifft das zu. Ich behaupte mal dass das schwierig wird.
  • Ich bin so ein Fall!!!
    Wenn ich meinen GSE 30 nicht die vielen Jahre drucklos gefahren hätte, dann wäre die defekte Schweißnaht bei der Inbetriebnahme zum Garantie Fall geworden. Denn statt Schweißnaht war nur Schlacke und darunter ein Messerrücken dicker Spalt frei.
  • Ja wenn ein Schaden direkt bei der Inbetriebnahme auffällt ist das überhaupt kein Problem. Das ist durch das Schuldrecht abgedeckt. Eigentlich eine glasklare Sache.
    wie wärs, wenn wir mal beim Thema bleiben könnten?
    [quote]
    Mach' den Ofen nur halb voll,
    wenn's Holz lange reichen soll!
    Viele Grüße aus der Oberlausitz
    Jörg
    DC 30 GSE - 2 x 1000 l Pufferspeicher - Laddomat - 13 m Schornstein - Zugbegrenzer - Wolf Gaskessel als Reserve - Warmwasserspeicher - Solarkollektoren
  • verflixter Editor - kommt meine Antwort gleich 2 x!
    Jörg
  • "wie wärs, wenn wir mal beim Thema bleiben könnten?"
    Entschudige bitte, aber statt den Zeigefinger zu heben hättest du ja mal Erhellendes zum Thema beitragen können!
    Ich für meinen Teil habe zum Thema Stellung bezogen, kann also keine Abweichung erkennen.
