Laddomateinbauort
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,536 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Leute,
    aus Platzgründen war ich gezwungen den Laddomat hinter der Kesselrückseite zu montieren.
    Kessel hat guten Abstand. Natürlich muss ich mir für die so nicht mehr gut ablesbaren Temperatur-
    anzeigen etwas einfallen lassen und wirklich gut kommt man an das Dingen nun auch nicht mehr.
    Aber spricht technisch (z.B. Wärmeentwicklung Kessel stört Laddomatfunktion) etwas dagegen ?
  • Technisch ist das dem Teil ganz egal allerdings wenn du mal die Patrone oder eine Dichtung von den Verschraubungen nach 10 Jahren wechseln musst dann wird es bestimmt eine Schweißtreibende Aktion
  • Hallo Erni
    der Einbau eines Geräte Teils sollte immer wenn möglich die kürzesten verbindungen haben.
    Bei der Ausführung der Rücklaufanhebung ist es nun einmal so, dass der RL zum Kessel unten und auch hinten installiert ist. Somit bleibt nichts anderes übrig als dieses Teil dort zu installieren. Man sollte aber den Ort so wählen das man bei einer späteren Wartung gut ran kann und nich erst andere Teile abbauen um dort unten zu hantieren. Wie schon geschrieben zur Beobachtung der Temperaturen der 3 einzelnen Stränge bleibt nur die Lösung eines Fernthermometers gleich welcher Ausführung.
