Probleme mit Steuerung Attack 25 Profi
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,130 times. The last Post () by Randy.
  • Hilfe wer kann mir helfen,bei meinem Holzvergaserkessel ist auf einmal ein minuszeichen hinter der Temperatur.Dadurch läuft der laddomat ständig und schaltet nicht ab.
  • Rauchgasthermostat runter gestellt
    MfG
    holzwurm99
  • Mein Vorschlag währe ,Temperatursonde abglemmen und mit dem Multimeter durchmessen.
    In der Anleitung des Kessels sind entsprechende Werte zum Vergleich.
    Du kannst bei abgeklemmten Fühler ja einfach mal den Kessel einschalten und schauen ob die Pumpe immernoch läuft.
    Wenn das der Fall ist ,wird wohl das Relaie auf der Platine hängen.
