Guten Morgen,
habe mal durch zufall im Betrieb des P14 festgestellt das der Motor der Schnecke sehr heiß ist. Ist es bei euch auch so, könnt ihr das Bestätigen?
PS: Förderschnecke steht auf 45°
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 13.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Silverstar.
Guten Morgen,
Naja, heiß ist übertrieben. Warm wird der schon, hat ja durchaus was zu bewältigen. Hast Du so ein Infrarotthermometer, mit dem man ziemlich punktgenau messen kann? Wenn ja, miss doch mal die Temperatur, dann lässt sich das mal vergleichen.
Wie weit ist Dein Motor vom Kessel entfernt? Wobei das nicht so viel ausmachen sollte.
Also mein Motor wird auch ganz gut warm. Ich kann bei Bedarf die Temperatur zu Vergleichszwecken feststellen.
Also länger als sagen wir mal 30-40sec, kann ich ihn nicht anfassen. Mit einem Thermometer wirds schwierig (Hab keins was über 50° geht)
Ganz normale 1,5 m lange Förderschnecke oder länger?
Hallo
Die alte Förderschnecke 1, 5m wurde bei mir auch immer sehr warm aber das schien dem Motor nichts auszumachen, das einzigste was sich nach einiger Zeit immerwieder einstellte war das er im Betrieb immer etwas lauter wurde das habe ich dann immer korrigiert mit WD40 an allen beweglichen Teilen. Ich nehme mal an das durch die Wärme die Beweglichen Teile ihre Schmierung verloren htten und somit durch Reibung noch wärmer wurden was dann auch noch zur Erhöhung der Geräuschkulisse beitrug. Nachdem einsprühen war dann erstmal wieder alles ruhiger und kühler.
Werde das aber wenn der neue P25 demnächst angeheizt wird im Auge behalten.
Mfg. P25
Förderschnecke 1,5m und seit gut 10 Monaten im Einsatz.
Hallo Silverstar,
Meine Schnecke war 10 Jahr im Einsatz und hatte durch die Erwärmung des Motors keinen Schaden genommen, die wird auch jetzt noch laufen da ich die Sachen weiter verkauft habe.
Mfg. P25
Na dann werde ich es mal beobachten, Danke
Ich habe nur die möglichkeit gehabt mit einem "Teststick" die Temperatur zu messen. Es ist ein Teststreifen mit einer Skala die sich einmalig verändert und so die maximale Wärmebelastung anzeigt.
Der Teststreifen ist im Bereich 49° stehengeblieben wobei der nächste erst bei 54° anfängt.
Hallo!
Ich hatte auch so meine Probleme mit einem heißem Fördermotor und auch blockierender Schnecke wg. zuviel Staubanteil.
Bei mir ist die Schnecke allerdings auch rund 3 Meter lang.
Seit ich meinen Tröpföler in Betrieb habe, wird der Motor nicht mal mehr handwarm.
Die Motoren werden sicherlich einiges aushalten, aber gut geschmiert wird das der Haltbarkeit zuträglich sein.
Vielleicht wäre für Dich auch ein Tropföler überlegenswert.
gruß Horst
So,
gestern abend ist es passiert.
Schneckenmotor hat Blockiert! habe auch sehr schnell die Ursache gefunden: "sehr viel Staub".
werde jetzt schnellst möglich versuchen mir einen Tropföler zu besorgen, habt ihr Vorschläge/ Bilder euerer Anlagen mit Tropföler?
schon gesehen, danke.
frage wo bekomme ich relativ "Günstig" einen geeigneten Tropföler? e..y.de schon abgesucht....
Ich habe noch genau einen solchen rumliegen, wie ich bei mir verbaut hatte. Den gebe ich gern für kleines Geld ab. Man braucht aber ein Netzteil, der läuft nicht mit 230V, sondern m.W. (muss nochmal nachschauen) mit 24 V. Aber Netzteile bekommt man ziemlich billig.
Guten Morgen!
Hier gäbe es was, allerdings müsste man sich ein wenig in Geduld üben, da das Teil einen weiten Weg vor sich hat...
http://www.ebay.de/itm/Auto-Zu…bdb85d:g:jWwAAOSw~gRVu4ZB
Und hier wie ich es gelöst habe:
Viel Spaß beim basteln!
Gruß Horst
Hast eine PN...
So,
habe gestern einen Tropföler installiert, mal sehen wann man die ersten erfolge sehen kann.
Na dann behalte mal Deine Einstellungen im Auge!
