TAS schließt nicht - Reparatur möglich?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.584 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Volker.
    da meine TAS nie ganz geschlossen hat, habe ich sie jetzt mal aufgeschraubt (Deckel für die Kolbenführung und Anschluß des Temperaturfühlers) und nach dem Innenleben gesehen. Mir ist nichts besonderes aufgefallen, also habe ich sie wieder zusammen gebaut. Jetzt funzt sie erst recht nicht mehr, statt nur zu tropfen läuft das Wasser praktisch ungehindert durch, sobald ich den Absperrhahn öffne.
    Es handelt sich um das Modell Honeywell-Braukmann TS 130. Gibt es da etwas Bestimmtes zu beachten?
    Hahneko
    da gibt es einen Ventilsitz und ein Dichtgummi. Hast du sowas gesehen? Oder hast du die falsche Seite geöffnet? Dieses Dichtgummi wird mit der Zeit hart und dichtet dann nicht mehr. Oder es verklebt mit dem Sitz und wird beim Auslösen beschädigt. Selten sitzt ein Krümelchen Kalk dazwischen.
    Diese Dichtgummi sollte es als Ersatzteil geben.
    1 Ersatzteil besorgen->2 aufschrauben-> 3 Sitz reinigen-> 4 austauschen-> 5 alles gut.
    Ich hatte auch gedacht ich krieg es wieder gereinigt.........
    Grüsse
    Volker
  • Mir ist es auch schon so ergangen, das sie nach wirksam werden nicht wieder dicht war.
    Habe alles vorsichtig aufgeschraubt auseinander genommen der Reihe nach auf einen Lappen gelegt wegen Zusammenbau. Habe fest gestellt das durch den nicht in Betrieb gehen die blanken Teile leicht verklebt waren.
    Der Klempner hat doch eine Art Vaseline. Mit einem Lappen einen kleinen Tupfer drauf und alle Teile leicht damit abwischen damit sie einen Hauch ab bekommen. Habe aber auch schon mal wo ich dies noch nicht hatte einen Tropfen Öl auf den Lappen und alles damit abgewischt war gleicher Erfolg.
  • Hallo Volker,
    danke für die schnelle Antwort.
    habe diese hilfreiche Seite gefunden:
    https://www.shkshop24.de/neue-…r-TS130-TS130KF-3-4A.html
    Der Kolben scheint so eine Art Dichtfläche zu haben. Oder ist es doch eine Dichtung? Hab sie bisher jedenfalls nicht heraus bekommen. Aber es ist schon ein anderes Material als das restliche Gehäuse. Werde heute abend noch mal mit geeignetem Werkzeug heran gehen.
    Aber als Orginalersatzteil scheint es die Dichtung sowieso nicht einzeln zu geben, und eine neue Kolbenführung kostet fast so viel wie die gesamte TAS.
    Hahneko
  • Bei mir war mal der kleine Kupferring gerissen, und die TAS war undicht. Bekam ein neues Innenleben auf Gewährleistung, da die TAS erst 1,5 Jahre alt war. Seit dem wieder alles i.O
    hier die markierte Stelle wo der Kupferring gebrochen war
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Das gleiche Problem habe ich auch einmal gehabt, hab sie ordentlich durch gespült und seit dem hab ich Ruhe.
    MfG
    holzwurm99
  • Hahneko, der schwarze Ring im Kolben ist die Dichtung.
    Kolben tauschen geht leichter als TAS tauschen und du kannst am alten Kolben in Ruhe nach einer günstigen Lösung für das nächste mal suchen. Der Dichtsitz muss aber in Ordnung sein.
    Grüsse
    Volker
  • Volker,
    werde zunächst versuchen, die TAS mit einem passenden Standard-Dichtring oder Flachdichtung aus dem Baumarkt dicht zu bekommen.
    Den Kolben tausche ich nicht einzeln, weil die der Dichtung gegenüberliegende Metallfläche auch schon ziemlich angegriffen ist. Da zerstöre ich ev. gleich den neuen Kolben.
    Im Auktionshaus wird gerade eine passende TASS als Garagenfund angeboten. Wenn ich meine nicht dicht bekomme, dann versuche ich, das Teil zu ersteigern und tausche komplett, auch wenn es etwas mehr Arbeit macht.
    Hahneko
  • Das ist vernünftig. Wenn die Substanz angegriffen ist und die Minimallösung nicht hält muss das Ding raus.
    Grüsse
    Volker
