Ich habe heute meinen 2.Pufferspeicher zwecks Volumenerweiterung an Ort und Stelle gebracht.
Leider stehen beide Speicher recht Kalt untergebracht.
Mir kam neulich nun die Idee vieleicht zusätzlich zwischen Wärmedämmung und Deckmantel Rettungsdecken mit aufzutragen.
Was denkt ihr Schnapsidee oder könnte das Sinn machen ?
Rettungsdecken als Zusatzdämmung ?
- Randy
- Thread is Unresolved
Ja man kann viel machen, aber ob diese Decken den gewünschten Erfolg bringen............ Ich würde schon die Isolierrollen alukaschiert nehmen. Die Arbeit macht sich alleine nicht gut einer muß schon halten der andere wicklet herum und dann auch noch die Runde dann zukleben. Die original Isolierungen die meist mit geliefert werden kann man vergessen. Sie lassen viel Wärme durch.
Was denkt ihr Schnapsidee oder könnte das Sinn machen ?Nach dem Beitrag von Holz-Volker zu 'Isolierung Abgasrohr' hilft eine metallische Folie durchaus. Sie reflektiert zumindest theoretisch die Wärmestrahlung des Puffers nach innen, wenn sie aussen auf der bisherigen Isolierung
angebracht ist. Die Wärmestrahlung bei 300K-400K (also Puffertemperatur) ist so im Bereich 10Mikrometer. Die Skintiefe von Alu sollte dann ca. 1Mikrometer sein, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Gewöhnliche Alufolien sind wohl einige zig Mikrometer dick, also viel dicker, und sollten somit wenig IR Strahlung durchlassen und fast alles reflektieren. C -
Da braucht man nur mal kurz überlegen wozu die Dinger gedacht sind.
Die sollen etwas vor dem auskühlen bewahren..................
Und das können Sie sehr gut. -
Danke für eure Antworten !
Also ich werde das einfach mal ausprobieren.
Ein bekannter von mir kann eventuell eine Wärmebildkamera besorgen.
Mal sehen ob ich damit was herausbekomme.
Wird aber noch n bisl dauern.... -
Da gibt es eine richtige und eine falsche Seite. steht in der Beschreibung. War es Gold nach innen?
Und das können Sie sehr gut.Jaja, du hast recht. Nachdenken wäre manchmal einfacher als neu denken ...
Bzgl. Wärmebildkameras: schaut mal nach Flir One für Iphone/Android, oder Seek Thermal. Kommt langsam in die Preisklasse, wo es für den Hausgebrauch interessant wird.
Etaminator
Moved the thread from forum Feuer & Flamme und alles über Energieeinsparung to forum Puffer, Rohre, Dämmung.
