Rücklaufanhebung Termovar Patrone defekt
  • Hallo gestern Abend Wassergeräusche im Keller , Kessel war seit 2 Stunden im Betrieb , TAS angesprochen , Kessel über 100 Grad .
    Ladepumpe lief , Temperatur im Vorlauf zum Puffer jedoch weniger als 80 Grad . Hatte dies vor einigen Jahren schon mal an meinem Gusskessel .
    Als Rücklaufanhebung ist bei mir eine Termovar verbaut also kein Ladomat .
    Da der Ofen gerade so schön am brennen war habe ich schnell die Kugelhähne geschlossen Termovar aufgeschraubt , mir die Hände verbrannt und die eingesetzte Patrone entfernt .
    Alles schnell wieder verschlossen , ohne Patrone , und Kreis wieder in Betrieb genommen . Sofort ist die Temperatur vom Kesselwasser wieder gesunken und die TAS ging wieder zu . Hab mir sofort 2 neue Patronen bestellt , ich hoffe das ich sie noch diese Woche bekomme .
    Weis jemand von euch ob und wie man solche Patronen prüfen kann , den vielleicht hat sich nur etwas verkantet und die Patrone ist noch ok .
    Gruß Peter
  • Moin,
    wenn du die Temperatur ein wenig höher machst als die Patrone ist solte
    der Stift der in der Mitte ist herraus kommen.
    MfG
    holzwurm99
    Edited once, last by holzwurm99 ().
  • Kochtopf, Wasser, Herd, Patrone rein, genaues Thermometer dazu und dann Feuer!
    Bei der auf der Patrone aufgedruckten Temperatur muss der Stift anfangen raus zukommen. Abwarten bis er ganz raus ist, dann Patrone raus nehmen (nicht mit den Fingern 8o ) dann muss der Stift wieder reingehen.
    Das ganze soll geschmeidig ohne rukkeln ablaufen. Beim geringsten Zweifel Patrone neu.
    Grüsse
    Volker
  • Hallo gesagt getan . Heraus ist der Stift relativ gut gekommen , nur beim Abkühlen ist er nicht mehr zurückgegangen . Aber ich denke das ist nicht so wichtig da eine Feder im eingebauten Zustand diese Aufgabe übernimmt . Werde später ein paar Bilder einstellen .
    Gruß und danke für die Tipps .
    Peter
  • Diese Thermo Patronen sind billige Produkte. Sie lassen sich nicht eichen. Innen ist Wachs und das reagiert auf die Wärme und dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Deshalb wenn eine Patrone der Stift nicht mehr einwandfrei funktioniert ist entweder die Dichtung defekt und somit Schrott, oder der Stift hat an dem Außen Metall Hülle einen kleinen Kratzer bekommen und auch Schrott.
    Wir hatten solche Dinger zu DDR Zeit in unserem Betrieb für ganz einfache Temperatur Anzeigen (Schätzeisen). Wenn dann mal eins nicht mehr wollte haben wir es dann untersucht um den Fehler zu finden.
    Als ich anfing mit meinem HV hatte ich auch eine Thermo Patrone (Rücklaufanhebung). Als sie dann versagte habe ich umgestellt auf Dreiwegemischer.
  • Hallo hier die versprochenen Bilder, vielleicht interessiert es ja jemand.
    Die linke Patrone hatte ich schon vor ein paar Jahren ausgetauscht die rechte erst gestern .
    Beide sollten bei 60 Grad aufmachen .
    Gruß Peter
  • moin,
    meine laddomatpatrone läuft seit 13 jahren. alle paar jahre nehm ich die patrone raus ziehe den stift ganz raus und mache ihn sauber. mit etwas fett oder Cu-paste wieder eingesetzt.
    grüße
    dobia
    _________________
