lambdacheck an lassen?
There are 20 replies in this Thread which was already clicked 10,679 times. The last Post () by Randy.
  • Hallo leute, hab mal ne kurze Frage zum LC.
    Habe den lc mit am Stromkreis von meiner drehzahlregelung. Diese lasse ich in der heizsaison immer an.
    Ist es problematisch für den lc oder der Sonde permanent in der heizsaison an zu sein?
    Liebe grüße Klaus
    mein LC ist in der Heizsaison immer an. Klar braucht der ein bischen Strom weil so die Sonde immer beheizt wird. Nach der Saison geht er in die Sommerpause.
    In der Beschreibung habe ich auch nichts darüber gefunden. Dann kann er wohl auch anbleiben.
  • Ich habe mal gelesen, daß es sogar besser sei, wenn die Sonde dauernd an wäre. Den genauen Grund weiß ich leider nicht mehr, stand im Holzvergaserforum.
    An die "Quintessenz" kann ich mich noch erinnern: Es ist eigentlich egal...
    Ich mache den LC nach Abbrand und erfolgter Restwärmenutzung aus, da sie doch ca. 15W Stromverbrauch verursacht...(=0,36kWh in 24Std.)
    Gruß Gust
  • Also ist nichts mit schnell mal heizen, wenn die aus ist, oder?
    Quasi Abends den Kessel volllegen und morgens mal schnell den Brenner drunter halten.
    Oder ist in der Zeit die Sonde bereits auf Temperatur? Ich denke da an einen Lötkolben mit 15W, der braucht 5 min und dann hat der Betriebstemperatur. Vergleichbar mit der Sonde?
    ca 20 sek. braucht das ganze
  • Das "Freibrennen" erfolgt bei mir in der "Restwärmenutzungsphase", also ca. 2-3 Std. lang nach Ausbrand.
    Danach wird sie automatisch abgeschaltet.
    Scheint zu genügen, die Sonde zeigte bei der Messung durch den Schornsteinfeger ca. 1% mehr an, genau
    wie vom Erfinder des LC prognostiziert.
    Gereinigt habe ich die Sonde noch nie und die ist jetzt auch schon länger als 5 Jahre im Einsatz. .
    Gruß Gust
  • Man kann ja anhand von einem Zeitrelais die Sonde nach dem Abschalten noch eine Stunde anlassen. Damit wäre ja ein Freibrennen gewährleistet.
    Ahhh... Gust war schneller...
    ...die Breitbandsonde ist für Verbrennungsmotoren gebaut:
    Zündschlüssel aus -> Sondenheizung aus....
    Was soll da bitteschön noch freibrennen.
    Bei unseren HV-Sonden ist weniger der Ausbrand die Stresssituation,
    sondern das Anheizen mit Räucherei und Kondesat in den ersten 5 min, solange die AGT noch UHU (unter Hundert) ist.
    Ich schalte meine Sonde mit dem Start/Lüfterschalter ein, die UVR hält den Zustand bis die AGT einen Min-Wert überschritten hat
    und lässt sie wieder ausschalten, sobald die AGT nach dem (noch) manuellen Abstellen einen Min-Wert unterschritten hat.
    mfG Max
  • meines wissen werden in verbrennungsmotoren sprungsonden und keine breitbandsonden verbaut. in manchen kessel kommen auch nur sprungsonden zum einsatz. ist auf haralds homepage nachzulesen.
    http://www.lambdacheck.de/funktionsweise.html
    meine ganze steuerung incl. LC wird nach dem ausbrand komplett abgeschaltet. beim wiedereinschalten zeigt der LC um die 21% . es muß z.Zt. nichts freigebrannt werden. hatte ich aber schon. die sonde hat 10 minuten mit dem gasbrenner überstanden und wieder korrekt angezeigt.
    grüße
    dobia
    _________________
    gut, dass das Thema mal angestoßen wurde. Manchmal erkennt man die heimlichen Stromdiebe nicht sofort, obwohl ich eigentlich immer bemüht bin denen das Handwerk zu legen.
    Der größte Teil meiner Beleuchtung ist auf LED umgestellt (nur da wo es auch Sinn macht) und auch Standby Modus von div. Geräten (z.B. W-Lan Router, Fernseher, Computeranlage, Unterhaltungselektronic etc.)
    wird alles über Funkschalter bequem ausgeschaltet.
    Gleich morgen werde ich ein zusätzliches Kabel legen das den LC über den Brenner an,- und abschaltet. Eigentlich muss der in den Brennerpausen nicht in Betrieb sein. Der "LC" wird geschont und eine Kiste Bier umsonst.
  • michael,
    wie lange ist denn der brenner aus? wegen 3 stunden würde ich den lc nicht abschalten. in der zeit wird ja die glut gehalten und dann können sich russablagerungen an der sonde bilden. ein HV ist richtig aus und hat auch längere stillstandszeiten.
    grüße
    dobia
    _________________
  • in meinem Brenner wird keine Glut gehalten. Der Brenner ist entweder an oder aus. Momentan hat der Brenner 6 Betriebsstunden täglich, d.h. 18 Std/d könnte er ausgeschaltet sein.
  • unter den voraussetzungen durchaus sinnvoll.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo dobia,
    bei den meisten Autos ist es sogar eine Kombination von Sprung- und Breitbandsonde wobei die Sprungsonde am Auspuffkrümmer und Breitbandsonde nach dem Kat ist.
    PS: Ich schalte nach Abbrand die FT immer aus und das seit 4 J. ohne Probleme
  • Hallo Stefan,
    die Lambda-Sonde sitzt bei mit am oberen Rauchrohrbogen, "nach" der Messöffnung für den Schorni.
    Die Abweichungen kommen vom Wasserdampf, sollten aber nur max 1,5% sein..
    Gruß Gust
  • Nur diese:
    Bei mir sitzt die Sonde nach der Schorni-Messöffnung, bei den meisten hier sitzt die Sonde vor der Messöffnung...viele Möglichkeiten (Undichtigkeiten) wo Sauerstoff dazu kommen könnte...
    Gruß Gust
  • Damit wären deine 1,5% Differenz durchaus reell, allerdings dürfte das meiste Wasser in der ersten Hälfte des Abbrands anfallen, gegen Ende fast nichts mehr, die Glut ist trocken und aller Wasserstoff schon verbrannt.
    Bietet das Greisinger auch eine Möglichkeit zu loggen? Die Werte beider Geräte über einen ganzen Abbrand grafisch übereinander gelegt wären sicher interessant.
    Aber kurz mal back Topic:
    Die FT schaltet die Sondenheizung nach 3 Tagen ab, macht der LC das nicht?
    Denn die FT sollte nicht abgeschaltet werden, das würde den Blockierschutz für die Kesselkreispumpe ebenfalls abschalten.
    Sehe ich auch so.
    Das Greisinger hätte schon eine Schnittstelle zum Loggen, hat auch irgendwer aus dem HV-Forum mal gemacht. Mehr weiß ich darüber nicht.
    Das Greisinger misst "nur" bis 1000 ppm, alles über 500 ppm tut der Sonde nicht gut.
    Am Anfang und am Ende des Abbrandes können aber durchaus viel höhere Werte zustandekommen, das würde das Greisinger nicht oft mitmachen...
    Für Aufzeichnungen werden wir uns mit "selbstgebasteltem" helfen müssen (TGS822 mit Messwert- Konverter...)
    Der LC schaltet die Sonde nicht ab.
    Der Laddomat muß bei mir ohne "Blockierschutz" auskommen, bis jetzt mußte ich noch nie "nachhelfen".
    Gruß Gust
