Ermittlung des Pelletverbrauchs
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 9,517 times. The last Post () by fbau.
    Im Moment habe ich ein Brennenstuhl Energiemessgerät Primera-Line PM 231 E verbaut der an die Förderschnecke angeschlossen ist.
    Ich bin mir nicht sicher ob dieses Gerät dafür gut genug ist, hier ein Beispiel:
    bei meinem ersten Testlauf. lief die Schnecke 29minuten lt Messgerät
    29Minuten x 60sec = 1740sec - 80sec für Start
    1660sec / 7,4sec (T4) = ca. 224 Zyklen
    235 Zyklen * 0,024g (1,973KG pro 10min= 0,1973g/min=0,003g/sec= 0,024g/Zyklus .)= 5,38KG
    5,38KG + 240g (Startphase 80sec * 0,003g/sec)=5,62KG
    Für die gesamte Brennerlaufzeit:
    224 Zyklen * 12,6sec (T6) = 2822sec
    2822sec + 80sec (StartphaseFörderzeit Schnecke) + 600sec (10min Ausbrandphase)= 3502sec
    3502sec + 1660sec ( Förderzeit T4)= 5162sec/60sec = 86Min = 1h26min
    Es feht jetzt natürlich noch die wartezeit bis die Photozelle 100% anzeigt. Jetzt die Frage habe ich so richtig gerechnet? :/
    Diese 1h26min Brennerlaufzeit kommen mir sehr kurz vor. Gefühlt lief der brenner von 19:30 ~ 22 Uhr das wären 2,5std! Ich denke das Messgerät ist das falsche dafür, weil es nur in Minuten messen tut.
    Starttemperatur waren 55° und Ende bei 76°
    Wie ermittelt ihr euren genauen Pelletverbrauch?
    Ich habe keine lust meine Pelletsäcke zu zählen :rolleyes:
  • Wie wäre es denn mit einem Testrohr, wo 15kg reinpassen? So eins aus Acryl. Da kann man außen eine Skala draufmalen und schon kann die Schnecke fördern. Start bei 15kg, Ende bei 7,4kg. Ergibt einen Verbrauch von 7,6kg für die gesamte Brennerlaufzeit.
    Nur so eine Idee.
  • Ja, theoretisch schon. Das wäre aber nur eine Momentaufnahme. Und ich will möglichst den Pelletverbrauch der Heizsaison
  • Bau dir einen Betriebsstundenzähler ein.
    hab jetzt im 4. Jahr einen P 14 mit A 25.
    Ich hab einen Betriebsstundenzähler an der Förderschnecke. Da ich weiss, was meine Schnecke in 1 Std Dauerleistung fördert, kann ich den jeweiligen Verbrauch schnell ermitteln. Da die Fördermengen immer etwas schwanken, ist sekundengenaues Rechnen nicht nötig.
    Da ich den Tagesbehälter manuell befülle, ist das Säckezählen als Kontrolle kein Problem.
    Grüße, Martin
    Atmos P14 mit A25, 500 l Hygienespeicher, Steuerung KMS-D
  • Da hätt ich keinen Bock drauf.
    Da gehen 300 kg rein, Verbrauch je nach Monat 300 - 600 kg / Monat
    Ich hätt mal besser Monatsbehälter geschrieben :whistling:
    Grüße, Martin
    Okay, was für einen betriebsstundenzähler hast du verwendet und wie hast du ihn angeschlossen? Könntest du mir evtl ein bild zeigen, inkl schaltplan? Danke
  • T6 vermisse ich in der Berechnung irgendwie...
    Auch diese Zeit spielt ja für die reale Laufzeit eine nicht unwesentliche Rolle.
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • Jetzt seh ich's auch ;)
    Don't blink!
    _______________
  • Hallo Odenwaldos,
    Den Gedanken hatte ich auch schon , nur bei einer Automatischen Tagesbehälterbefüllung bringt das nicht viel weil ich nicht jedesmal bei der Befüllung anwesend bin um das Gewicht zu notieren.
    Ps. Bin im übrigen dabei meine Automatische Tagesbehälterbefüllung von bisher Näherungssensoren auf Lichtschranken umzurüsten der Entwurf soweit steht muß das ganze wenn ich etwas Zeit habe nur noch umsetzen.
    Mfg. P25
  • Ich habe einen Betriebsstundenzähler an der Schnecke angeschlossen. Dank der 10 Minuten Messung für die Brennereinstellung weis ich das ich in 1 Stunde 13.5 Kg Pellets verbrauche. Bei meiner Einstellung habe ich die 20 Sekunden für T4 + T6 eingehalten. Somit weis ich dass die Förderzeit auf meinem Betriebsstundenzähler * 3 gleich die Brennzeit meines Kessels ergibt. Bei meinem Pelletsilo passen 5 Tonnen rein. Nach 370 Stunden (Schneckenlaufzeit) sind meine 5 Tonnen verbraucht. Das sind 1110 Stunden Brennerlaufzeit. Das sind bei einer Durchschnittslaufzeit von 4 Stunden pro Tag ca 277 Tage.
    Bei den polnischen Reglern ist das Standard.
    Die kg per Stunde kann man in der Service Ebene Einstellen.
    Brenner Retorte glatt abziehen und Schnecke exakt eine Stunde laufen lassen.
    Brennstoff im Aschekasten wiegen.
    Lg
    Automatisch heizen für 2,37 cent/kWh mit Ekogroszek.
