Theorie & Praxis
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.771 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
  • folgende Überlegung:
    Theorie:
    1 l Wasser um 1°K erwärmen = 0,00116 kWh
    800 l um 1°K = 0,928 kWh
    800 l um 51° = 47,328 kWh
    Praxis:
    Test
    Puffertemp Anfang 39°C
    Pumpen Heizkörperkreislauf + WW ausgeschaltet (UVR Hand aus)
    Kessel angeheizt + 10 kg Pinikay
    nach ca. 1 Std nochmals 10 kg Pinikay
    Puffertemp Ende 91°C
    aus 1 Kg Pinikay theoretisch 5 kWh
    20 * 5 = 100
    ich habe also 100 kWh verbraucht um 800 l Wasser um 51°K zu erwärmen ????
    die 47,328 kWh wären 100 % "Ausbeute" und das nicht zu erreichen ist iss klar
    aber so ergibt sich ja ein Wirkungsgrad von nicht mal 50 % ?
    winsol Daten:
    Spreizung: Durchschnittlich 10°K Differenz zwischen Vor- und Rücklauf
    Ich vermute es liegt an der zu hohen Rauchgastemp. die ich leider nicht korrekt messen kann
    (Problematik der UVR: ab 250°C springt die Anzeige bzw. Datenlogger auf 999,99 verbauter Fühler lt. uvr pt 1000) und winsol geht ja auch nur bis max 280°C
    gerne würde ich die Temp korrekt messen: Messwertumwandler: kostet aber mal wieder ca. 50€
    Problem ist auch: der Rauchgasfühler steuert in keinster Weise die Luftzufuhr, steuert lediglich die Kesselpumpe: ab RG Temp. 130°C Pumpe an
    Luftzufuhr wird händisch über eine Klappe geregelt bzw. über Thermoelement Wassertemp. (sitzt irgendwo im Kessel) ??
    ist aber meiner Meinung nach unsinnig: was hat die Wassertemp. mit dem Abbrand zu tun ?
    also ich habe bisher keine Einstellung hingekriegt um eine halbwegs konstante Rauchgastemp. (lt. Schornsteinfeger bei einem "Oberbrandkessel" um die 300°C soll) über einige Std. zu haben.
    soweit erstmal
  • Grau ist alle Theorie.
    Bau dir mal ein Thermometer in dein Abgasrohr ein. Auch ein Wärmemengenzähler hinterm Heizkessel ist hilfreich. So können Optimierungsmaßnahmen am Kessel gleich besser bewertet werden.
  • Richtig, die Energie für den Kessel hab ich nicht bedacht:
    nach neuem Test ca. 6 Pinikay bis der Mischer zum Puffer öffnet (bei 70°C)
    Im Abgasrohr ist ja ein Thermoelement, aber misst ja nicht korrekt bzw. ist nicht "kompatibel" zur UVR
    Habe ja auch schon mit Messgerät händisch gemessen, ich will halt die Daten über den Datenlogger speichern/abrufen
    Wärmemengenzähler wäre was feines, allerdings müsste ich dann ja an die Verrohrung ran ? oder ?
  • Ja, WMZ wird in die Rohrleitung eingebaut, ist aber nicht so viel Aufwand.
