Habe alles mit 28er Kupfer also 1 Zoll sollte reichen oder?
Ich möchte mir einen Holzvergaserkessel zulegen!
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 19.822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ralfinx.
Warum so kompliziert.
Beim Laddomat liegt ein empfohlenes Anschlußschema dabei.Das funktioniert und die Entkopplung ist auch gegeben.
Warum muss man immer das Rad neu erfinden?!?!? -
Ach ja, und bei zwei gleich großen Puffern, würd ich nicht in Reihe schalten.
Sondern parallel mit mittiger Einbindung und Entnahme über Pufferdach. -
was ist an diesem Hydraulikschema kompliziert, kompliziert im Sinne von anders.
Die Anschlüsse sind sinngemäß gleich und ob ich Puffer parallel oder in Reihe schalte, dass ist eher eine Glaubensfrage. Mir ist jedenfalls ein voller Puffer lieber als zwei halbvolle.
Und, stell dir vor, wir hätten alle das gleiche Hydraulikschema a la Laddomat. Dann gäb`s ja nichts mehr zu diskutieren. -
Bei Puffern mit unterschiedlichem Volumen gar keine Frage.
Im Nachbardorf hat aber einer genau dass Parallelschema gebaut und ist überaus zufrieden. Aber wie gesagt "Glaubensfrage!"Und da du den Laddomat schon erwähnt hast, auch diesen würde ich heute bei einer Neuanlage nicht mehr nehmen. Den Laddomatic in Verbindung mit Taco aber gern!
Hallo Leute was ist denn der unterschied zwischen Parallel-Hydraulik oder Reihen- Hydraulik muss ja einen geben so würde man das ja nur nach einen Schema bauen
Heizungshydraulik2.jpg Entnahme über Pufferdach besser ?
Alle mir bekannten Puffer haben oben ebenfalls 1 1/2" Zoll.
Je nach Größe des Puffer hast du oben in der "Kuppel" eine nicht unerhebliches Volumen dass du nicht nutzt.Ich habe 2000 + 1000 Liter Puffer.
Ich gehe jeweils über das Pufferdach bei der Reihenschaltung.
Oben habe ich jeweils ein 1 1/2" T-Stück. Seitlich am T-Stück habe ich die Puffer, bzw. Vorlaufanbindung, oben drauf habe ich noch 20cm 1 1/2" Rohr, dann ein Kugelhahn und dann den Entlüfter.Die Puffer sind mit 1 1/2" Rohr verbunden, alles andere ist 35er Kupfer. Die Fernleitung zum Haus ist 28er.
Den Mikroluftblasenabscheider habe ich ebenfalls verbaut und kann auch jedem dazu raten.
Gleiches gilt für den Schlamm- und Magnetitabscheider.Ich kann auch jedem nur dazu raten, vor jedem Entlüfter einen Kugelhahn zu setzen.
Puffer haben oben 1 1/2" und das mit dem Kugelhahn mach ich auch und der Spiriovent kommt auch.,und schluss
Eine habe ich doch noch die Ausdehnungsgefäße kann man die mit 15 er anschließen oder besser 28er
Ihr kommt auf Ideen.
Grundsätzlich wird ein MAG mit der gleichen Dimension wie der Anschluss am Gefäß dimensioniert ist, angeschlossen. Ich kenne kein Gefäß mit einem 1/2" Anschluss. -
gut 22er
nicht gut, 28iger wäre richtig. Bei dieser Wassermenge haben die MAG`s 1" Anschluss.
Hallo!
Da ich mich ja wegen meinem Eigenbau mit den selben Problemen wie du rumschlage, hier mal meine unqualifizierten Gedanken dazu.
Ich habe als Mikroblasenabscheider den Flamcovent genommen, die haben Prallkörper im Inneren statt Drahtsiebe wie der Spirovent, das kam mir bei dem doch etwas dreckigem Heizungswasser einfach besser vor. Preislich nehmen die beiden sich auch nicht so viel allerdings sind die Spiroteile weiter verbreitet. Als Schlammabscheider habe ich den Spirotrap MB3 genommen, der Hauptgrund war die massive Ganzmetallausführung. Die Caleffi Dirtmag/Dirtmagplus waren zwar auch interessant aber leider mit Plastik und der Flamco Clean hat keinen Magneten (wobei ich mir von dem Spiromagneten weit mehr versprochen hatte!). Einbauorte wurden dir ja schon genannt, Mikroblasenabscheider = gleich hinterm HK im Vorlauf, Schlammabscheider = gleich hinter den Heizkörpersträngen im Rücklauf. Im Anhang habe ich mal mein Grundschema angehangen wie ich das meine, ist natürlich nur eine abstrakte Darstellung.
Wenn du die Größe vom MAG gern noch berechnen willst, bei Reflex findest du dazu sowohl eine APP als auch eine Onlineanwendung: http://www.reflex.de/services/…nung-software/reflex-pro/
@all
In einigen Flußplänen taucht immer wieder der zweite kleinere MAG am Heizkessel auf. Der macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn! Das ganze System ist doch eigentlich "offen", selbst beim "kleinen Kreislauf" (HK <-> Laddomat) ist der Druckausgleich über den Vorlauf -> Puffer -> Verrohrung -> MAG an der kältesten Stelle, doch immer noch gegeben. Oder sehe ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Torsten
Hallo Leute zu meinem Projekt kann man auch ein Dreiwegeventil (1Zoll) wie das hier als Mischer nehmen?
Wenn ja wie muss man es ein bauen?
[1].jpgHeizungshydraulik22222.jpg -
als Heizkreismischer sicherlich nicht. Da schlage ich vor, einen Oventrop Regumat mit Dreiwegemischer zu nehmen. So wie ich das sehe, kann dieses Teil nur mit einem
thermischen Stellantrieb arbeiten. Für die Heizung brauchst du einen Motormischer der dann von der Regelung gesteuert wird.Gruß, Michael
Heizkreismischgruppe: http://www.pumpendiscounter.de…1_m3_180523977e4df47c.jpg
Ich nochmal.
Ich bin davon ausgegangen, dass du einen Mischer für deinen Heizkreis suchst.
In der Zeichnung ist als RLA ein Laddomat angegeben. Falls du aber eine Alternative zum Laddomat suchst, dann kannst du den Mischer den du eingestellt hast, nehmen.
Es fehlt dann noch der thermische Stellantrieb für den Mischer. Der Gebrauchte auf "123 meins" zeigt solch ein Teil kompl..
Bei Anfragen halt auch immer auch genau mitteilen was man abmischen will. -
Ne mein alter ist defekt er ist undicht und den habe ich noch mit Thermostat mit Außenfühler
und der Laddomat ist für den Rla
