Genau denn hatte ich auch aber war mit dem Teil null zufrieden da hab ich es wieder aus gebaut und liegt seit dem im Keller.
Ich möchte mir einen Holzvergaserkessel zulegen!
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 19.834 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ralfinx.
Hallo Holzwurm99Warum warst du denn mit dem Ventil nicht zufrieden was für Probleme hat es den gemacht?
Laut Heimeier kann man es einbauen nur wie ich es ein bauen muss weiß ich nichtVerteilfunktion– Umlenkschaltung zwischen Wärmeverbrauchern z. B. Heizkreis und Trinkwasserwärmer oder zwischen verschiedenenWärmeerzeugern, z. B. Kessel, Wärmepumpe oder Solaranlage.– Leistungsregelung von Wärmeüberträgern durch Mengenregelung z. B. für Lufterhitzer, Kühler oder Wärmetauscher.Gleichbleibender Volumenstrom im Primärkreis.
MischfunktionMischregelung durch den Einbau in den Rücklauf (außenliegender Mischpunkt). Annähernd gleichbleibender Volumenstrom imSekundärkreis.
der Mischer den du oben neben der Zeichnung eingestellt hast und auch der von "123meins" sind sogenannte Festwertmischer. Diese Mischer finden dort Verwendung, wo eine konstante
Temperatur gewünscht wird, z. B. vor Lufterhitzer, Rücklaufanhebungen, Klimaanlagen in Verbindung mit Heizkörper (Stichwort: Grundlast) usw..
Auf diese Mischer werden dann die entsprechenden Stellantriebe montiert (0/1 Regelung, stetig Regler Ansteuerung erfolgt über 0-10 V Signal oder über thermische Stellantriebe wovon es
verschiedene Temperaturspreizungen gibt). Für eine Heikreisregelung eignen sich diese Dinger aber nicht, allein schon wegen der Ansteuerung.Damit du nicht dumm stirbst: Bei Verwendung als RLA: Der Anschluss gegenüber der weißen Kappe ist der heiße Kesselvorlauf, rechts davon das kühle Pufferrücklaufwasser und linkks von der weißen Kappe das gemischte Wasser was an den Rücklauf vom Kessel angeschlossen wird. Der Fühler sitzt am Kesselrücklauf (gemischtes Wasser). Gewünschte Temperatur wird am Stellantrieb eingestellt.
Aber Achtung: Es gibt ähnlich aussehende Ventile. Der auf dem Ventil erkennbare Wegeplan hat 2 Pfeile. Die zeigen jeweils nach "A" und "B". Das sind sogenannte Verteilventile.
Während bei deinem Ventil "AB" Ausgang ist, ist bei beim Verteilventil "AB" der Eingang. -
Brauche nur einen Mischer für den Heizkreis(günstig)
Hallo Leute jetzt mal die Frage was passiert wenn man den keinen Mischer ein baut?
Überhöhte Vorlauftemperaturen haben überheizte Räume zur Folge. Ganz schlechtes Regelverhalten der Thermostatventile an den Heizkörpern.
Puffer wird mit entsprechend überhöhter Rücklauftemperatur angefahren. Ungewollte Durchmischung des Puffers, daraus resultiert eine schlechte Leistungsbilanz des
Puffers, ganz besonders gravierend bei nicht abgeglichener Heizungsanlage. -
Heizung ist über Rücklauf-Ventile abgeglichen 60 zu 45 werde das aber wenn ich die Puffer anschließe noch mal neu machen .
So was für mischer kann ich da dann nehmen ?Worauf muss ich achten?
Was ist denn die optimal für eine Temperatur für den Puffer-rücklauf ???
Vorlauf vom Puffer ? -
eine Mischgruppe hatte ich bereits vorgeschlagen bzw. empfohlen (Oventrop Regumat). Es gibt aber auch andere gute Mischgruppen, hier bei dieser ist aber ein gutes
Preis/Leistungsverhältnis.
Die Frage nach der optimalen Pufferrücklauftemperatur stellt sich nicht. Die ist abhängig von Faktoren wie Höhe der Vorlauftemperatur, Wärmebedarf, Spreizung.
Der Puffer wird i.d.R. mit Temperaturen zwischen 70 - 80°C geladen und anschließend abgemischt.
Die Höhe einer Vorlauftemperatur wird vorausbestimmt über Außentemperatur, eingestellte Heizkurve, gewünschte Raumtemperatur, Heizsystem (FBH/Wandheizung oder stat. Heizung).
Bei einer FBH/Wandheizung liegt die höchstmögliche Vorlauftemperatur zwischen 40 - 45°C und bei einer stat. Heizung i.d.R. bei 70°C, bei tiefster angenommener Außentemperatur.Gruß, Michael
So die Puffer sind im System eingebaut und alles dicht muss nur noch gedämmt werden so funktioniert alles
Hallo Leute die Puffer sind jetzt angeschlossen alles dicht und funktioniert aber ist das normal wenn der Ofen aus ist ca.10 Stunden das der Ofen Vorlauf heiß ist ??? -
DAs Bild ist irgendwie verwirrend.
Wenn der Kessel lange nach dem Ausbrand heiß ist, gibt es aus welchem Grund auch immer eine Zirkulation. Meine erste Idee wäre hier die Schwerkraftklappe des Laddomaten die man blockieren könnte. -
Oder ein Thermosyphon verbauen...
Hi Ralfinx,
wie ist der aktuelle Stand ?
Brauchst Du noch Tipps oder ist alles fertig bzw besorgt ?BG
Hallo habe keinen Thermosyphon werde einen einbauen das wir es wohl sein.
Und die Steuerrung bastel für HK-Pumpe und Laddomat aber ich habe Zeit -
