Brauche Hilfe für ESR 31
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 5.969 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
    jetzt brauche ich mal eure Hilfe.
    Habe mir heute die ESR 31 R zur Steuerung/Pufferladung an meinen Heizkessel angebaut. Alles funktioniert bestens, bis jetzt.
    Jetzt möchte ich in der Fachmannebene (MEN) etwas einstellen und da verlangt das Gerät einen anderen Code als in der Parameterebene, also die für den Nutzer.
    Kann mir die Codenummer hier jemand mitteilen oder muss ich den bei "TA" anfragen? Vielen Dank schon mal.
    ...TA versteckt die Codenummern irgendwo im Manual..
    So ist es jedenfalls bei der UVR.
    Hier sind es 2_hoch_x Zahlen 64, 128 ... usw.
    So ähnlich dürfte es bei deiner Regelung evtl. auch sein.
    mfG Max
  • Die Codenummer für die Benutzerebene ist die "32". Die ist bekanntgegeben und die muss man eingeben um Temperaturen zu ändern.
    Wenn ich in die Ebene "MEN" (Menü) komme verlangt er wieder eine 2stellige Nummer.
    da "32" ja auch eine 2er Potenz ist, würde ich zumindest mal "16" und "64" probieren (das sind dann auch alle zweistelligen 2er Potenzen :D )
    Gruß Yves
  • Eine "brutale" ist manchmal alles leer lassen!
    Aber lies "Manual_ESR31_V2.0.pdf" Seite 16.
    Seite 16
    Codezahl CODE
    Erst nach Eingabe der korrekten Codezahl (Codezahl 32) werden die anderen Menüpunk
    te des Parametermenüs eingeblendet.
    Wer lesen kann ist besser dran.
    Alfred
  • Die "64" war`s. Nochmals vielen Dank.
  • Hi Alfred,
    danke für deinen Versuch mir zu helfen.
    Ich suchte an der Codenummer für die Menueebene (Seite 20 nach dem Feld "Sprachauswahl"). Seite "16" war schon abgehandelt.
    Also, nicht nur lesen sondern auch verstehen was der andere will.
  • Hi Alfred,
    ist schon ok, wir sind trotzdem froh so einen kompetenten UVRler in unseren Reihen zu haben.
