Jetziger Verbrauch
There are 36 replies in this Thread which was already clicked 10,928 times. The last Post () by Stormy.
  • Hallo Forum
    Wieviel Holz verbraucht ihr den im Moment, bei den Temperaturen?
    Ich verfeuere min.2 volle Schubkarren am Tag! ( A.T 0.0 Grad )
    Werde auch nochmal einen neuen Thread zum Thema ,,Pufferspeicher,, Starten :)
    Holzheiz und Spargrüße vom Fragenderin
  • Kann nicht ´genau sagen wie viel jedenfalls muß ich meinen Vigas 25 zwei mal füllen pro Tag!
  • Hallo!
    z.Z. bei -2°C AT 1,5 Füllungen.
    Nachmittags volle Pulle (also einmal voll) und dann am späten Abend (...22.00....) nochmal halb voll.
    unteres Thermometer im 1000er hat dann so um die 50°C.
    Pumpe geht von 22.00 bis 03.00 in Nachtabsenkung, d.h. Mischer wird runtergeregelt.
    Grüsse.
    Andreas
    HVS25 AK2005
    1000l SPS+ 800l PS, 400l WW mit SolarWT
    200l MAG
    16m² SolarFK
    seit 12/2005 in Betrieb
  • @ Fragenderin
    welche "Sorte" Holz verheizt du?
    Finde die Menge reichlich viel, oder hast du so ein großes Haus...
    Gruß Frank
  • Und schon wieder ; Tach Frank L
    Zur Zeit viel Fichte / Tanne
    Also, vor dem Vigas hatte ich eine Flüssiggasanlage ( Tank im Garten ) + Gerco GD8 , eine Tankfüllung Flüssiggas so 2 bis 3 Scheine:(
    Jetzt ist der Flüssigagasbrenner nur noch für Notfälle + die Steuerung der Pumpen + WW da!
    Deshalb, würde mich das auch nicht Stören, wenn ich 4 Schubkaren am Tag verheizen würde, immer noch billiger, als Gas:P
    Aber, du hast Recht !
    Verbrauch ist schon hoch, aber, ein Altbau von 1952 ( oder besser gesagt, das Haus ist Dämmtechnisch wie ein Schweizer Käse ) + mein Neu / Anbau von 2001+ WW für 8 Personen, das zieht schon was!
    Werde morgenfrüh Bilder machen, für mein ,,Pufferthread,, B)
    HuS vom Fragenderin
  • ich schalt jetzt mal den
    angebermodus = ON
    heize 1x alle 2-3 Tage bei 2-4 Grad tags:)
    angebermodus = OFF
    jammermodus = ON
    hab alle Kohle in die Dämmung gesteckt
    jetzt total verarmt!
    :ohmy:
    gruß asdf
  • Ich denke das man das nicht pauschalieren kann.
    Da gibt es zu viele Faktoren.
    MfG Hannes
    anheizen tut Fragenderin ja auch nur einmal und zwar am Saison Anfang :P !
    Da bei ihm ja alles gleich verbraten wird, wird der Kessel wohl auch den ganzen Winter nicht kalt :silly: .
    Gruß Frank
  • Frank L. schrieb:
    Das verbessert den Gesamtwirkungsgrad ungemein (Stichwort "takten";) ). Und das lästige Anheizen des kalten Kessels spart er sich auch!
    Peter
  • Grüße dich Fragenderin,
    wie wäre es denn mit nem Umbau von deinem Vigas auf Saugzug?
    Dann noch nen Stammholz-Zuförderer von der Palax davor, und gut is! Zweimal pro Jahr beladen (40FM) und du hast wieder mehr zeit für deine Kinder...
    Heizergrüße von Frank
  • Fragenderin schrieb:
    Der Vigas löp dat janze Jö auck!
    Ich bin in Fremdsprachen nicht so gut:unsure:
    Ich heize bei Minustemperaturen auch fast durch. So zwei Füllungen am Tag müssen schon sein. Aber lieber so statt 3000l Öl:P
    Peter
  • Tach PZ67
    Das soll ,,Plattdeutsch,, sein, ist leider im Aussterben, der Dialekt:(
    Und; JA, besser. als fast 4000 Liter FlüssiggasB)
    Tauch auch Frank L:)
    Weißt du, was mich der Umbau an FRISCHEM Gerstensaft kosten würde:woohoo:
    Da kann ich besser mit Oel +Solar+Erdwärme+Flüssiggas+Stadtgas+undweißderTeufelnochalles:lol: heizen:laugh:
    HuS vom Fragenderin
  • Ich habe heute folgenden Versuch gestattet:
    Eine Füllung Buchenscheite in meinem Vigas 14,9.
    Keine Wärmeentnahme.
    Heizdauer bis zur Abschaltung ca. 5Std.
    Heizleistung:
    Ich habe 2 Puffer a 1000l in Reihe.
    Nach den 5 Std. waren beide Puffer von ca 33 Grad auf ca.72 Grad erhitzt.
    Das nächste mal werd ich das Holz mal wiegen.
    Ich finde ganz ordentlich!
    MfG Hannes
  • Das reicht mir 24 Stunden!!!Jm010265 schrieb:
  • Hy
    Wie hast du das ,,Gemacht,, keine Wärmeabnahme in der Zeit?
    Hast du Schieber, im Vor+ Rücklauf, die du ,,Zumachen,, kannst?
    Mit Fragenden+ Neidischen Grüßen von Fragenderin
  • Hi Hannes,
    Dan hast du 2000 kg H2o mit 1,163 Wh/kg*K mit einem Delta
    von 72-33 = 39K geladen.
    also 90,714 KWh.
    Mit der Holzmenge und -Art könnten wir den Wirkungsgrad
    bestimmen. Bin gespannt....
    gruß asdf
  • Hi Tobi
    hätte eine Frage an unseren Mathematiker!
    Was meinst du wieviel Kw der 15/25S benötigt um von 25°C auf 72°C (47k) zu kommen (volle Betriebstemperatur)?
    Kampfegwicht ca. 500Kg + Anbauteile (Laddomat, Sicherheitsgruppe...)
    Im HTD-Forum gehen Werte von 5Kw umher, ich denke dies reicht bei weitem nicht...
    Grüße von Frank
  • So hab ich die Wärmeentnahme gestoppt:
    Ich habe im Wohnzimmer einen Kaminofen, der eigentlich seit mein Vigas im Keller bollert selten angezündet wird.
    Heute hab ich ihn mal aktiviert, und meiner Heizungssteuerung (UVR 63H) über das Raumthermostat und dem Kaminofen im Wohnzimmer "erklärt" das die die RTN=RaumTempertaurNormalbetrieb erreicht ist. Das heißt das die Heizkreislaufpumpe steht.
    Warmwasserladung hab ich für die Zeit deaktiviert,
    und geguckt was an Wärme in die Puffer geht.
    Beim nächsten mal werde ich das Holz wiegen.
    Ich hab z. Zt. Buche und Kiefer auf Halde liegen, als Testobjekt hab ich mir auch noch ca. eine Ladung Pappelholz "organisiert."
    MfG Hannes
