weiss jemand was der Raumthermostat an der AK2000 zu suchen hat, bzw. was mit diesem geschaltet werden kann?
TP
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,532 times. The last Post () by Frank L..
TP
Habe mich das auch gefragt und SB angerufen.
In der Steuerungsbeschreibung steht aber schon was darüber, wie: in D nicht zulässig....
Macht auch keinen Sinn, da bei mir die FBH über Raumthermostaten, die die Stellmotoren (Ventile) auf dem Balkenverteiler ansteuern gTemperaturmäßig steuert.
An der Steuerung für den Mischerkreis ist ein Außenfühler, der macht denn die entsprechende Mischerstellung für den VL.
Normalerweise brauchst du für den HV keinen Raumthermostat.
Grüße.
Andreas
mach hat nur Interesiert was damit passiert. Schaltet der KEssel dann auf Minimallast? Hast Du ne Ausführliche Beschreibung von der AK 2000?
TP
Hi Thunderbolt,
soweit ich im Netzt erlesen habe, ist AK2000 eine Allround- und Kombi-Steuerung. Auch gedacht für Pelletkessel und der gleichen, daher auch die vielen "Heizprogramme". Ebenso erweiterbar durch viele Zusatzmodule (siehe auch Turbomatic).
Gruß Frank
