hallo
ich möchte 2 puffer speicher je 3000l, 5m vom holzvergaser (80kw), entfernt anschliessen, welche durchmesser sollten mein vl und rl rohre haben,kann mir jemand bitte antworten?
danke
cncn
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 5.028 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Thunderboldt.
hallo
danke
cncn
nach aussage meines Heizungsbauers min. 35mm CU-Rohre. Allerdings benötigst du für so einen Kessel evtl auch eine Bescheinigung der einbauenden Firma.
Bitte vorher mit dem BSM die anderen Rechtlichen Aspekte bzgl. Einbau, FeuVo und ähnlichem konsultieren.
TP
hallo
ich habe mal einwenig gegooglt und bei einem 50kw atmos wird schon 42mm cu oder edelstahl empfohlen, leider habe ich sonst nichts gefunden ich weiss bloß das wenn die rohre zu dünn sind, mann die hitze nicht wegbekommt.
angeschloßen an einem laddomat mit starker pumpe soll es werden, vieleicht hat jemand schon so eien anlage im betrieb???
danke
gruß
cncn
Hallo cncn,
da solltest du bei einem HBler anfragen. Das Problem ist, das hier Viele Faktoren zusammenkommen, die man aus der Ferne nicht so gut beurteilen kann.
Bei uns hätten damals 35mm ausgereicht. Allerdings haben wir uns jetzt für 2 14,9 KW-Kessel und einen Öl bzw einen Pelletkessel für die Spitzen entschieden.
Thomas Pfaffinger
