Hy Peter
Werde morgen mal den L.21 ,,Aufschrauben,,B)
Muß jetzt noch eben ein Bild für Helmut ,,Schießen,,
Bis gleich..........
Es gibt 116 Antworten in diesem Thema, welches 52.481 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Hy Peter
So, hier mal ein Bild für Helmut;
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-87.jpg]
Weißte Helmut, wie ,,Teuer ,, mir dein Tipp gekommen ist:woohoo:
Tube fast leer, und mein Weihnachtsgeschenk auch ( Glenfiddich ):(
Na ja, was macht man nicht alles fürn NachbarnB) bzw. für seine HV Anlage:silly:
Man achte auf die Uhrzeit:)
Hy Peter
Komm eben zum Fotoshooting in nee Werkstatt, und, was seh ich;
beide Puffer voll geladen:) Buche ist schon Geil:silly:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-89.jpg]
ABER ;
Das hier Scheck ich nicht;
Von Oben fast 80 Grad, von Links 60 Grad, UND zum Vigas rein trotzdem nur 60 Grad :s45:
Bei dem ,,Dirk,, funtzt das ja sogar mit 40 Grad:woohoo:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-88.jpg]
Also, morgen OP am Laddomaten :s22:
Dann muss da was klemmen!
Der Sinn des Laddomaten ist ja gerade die Temp. auf einer gewünschten "Auslauftemp." zu halten!
Vielleicht sitzt die Patrone nicht richtig. Oder sie ist einfach defekt.
Hab seit einer Wo die 78°C drin, da ist oben etwa 84°, links 40° und rechts 78°.
Kann zwar durch die höhere Temp. täuschen, aber irgendwie wird der Puffer nicht mehr ganz so voll wie mit der 72 er. Aber da mein Wärmemengenzähler immer noch hier in ner Kiste auf einen Einbau wartet, ist das alles subjektiv.
Olaf
Hallo Herbert,
ich weiß daß das Zeug teuer ist. Mit solch einer großen Tube kommt man sein leben lang hin.
Was haste denn damit gemacht, Deine Zähne geputzt :laugh:
Gruß Helmut
Tach
So, alles wieder zusammengebaut, Vigas läuft schon, nachher mal mehr dazuB) B)
Sonntagsschraubergruß
:s13: Jetzt hab ich wirklich ein Problem:woohoo:
Jetzt ist es so:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8b.jpg]
Hab die ,,Scheibe,, festgedreht, war wohl doch nicht richtig!!!!!!!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8a.jpg]
Patrone ist eine 72 ziger ( laut Eingeprägte Nummer )
Ratlosgruß
So wie das Ventil abgebildet ist, ist es in der Stellung für Pufferladung mit Schwerkraft, wenn die Pumpe aus ist.
Bei laufender Pumpe, muss das Ventil gegen den Messingring gedrückt werden.
so musses sein:
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Laddomatklappe-d0841c88cf3d931681be8b6e5b0117a9.JPG]
Peter
Hallo Peter
Danke, für die Antwort!
Beim Aufschrauben war die Ventilscheibe sehr locker, da hab ich die fest gezogen ( ist ja auch eine Kreuzschlitzschraube drin )
Nachdem ich das alles wieder zusammen gebaut habe, Funtzt es aber nicht ,,Wirklich,,
Siehste ja auf den Bild;
Von Oben über 80 Grad
Links 60+ in den Vigas rein
?????????? Warum ist das so?
Nur, weil ich die Ventilscheibe festgezogen habe?
Gruß Herbert
Moin Helmut
B)
So, nochmal langsam;
Ich zum Nachbarn, der auch der HB+ Patenonkel von Kind Nr.2 ist.
Ich sach; Gib mich Armaturenfett!
Er sacht; OK, Tube ist zwar fast alle, kommste aber dein Leben mit aus!
Dafür bringste dein Weihnachtsgeschenk mit!
Ich zu ihm rübergegangen, mit dem lecker Glenfiddich :s17:
Jetzt alles im Lot aufen Boot
Gruß von Herbert
Hallo Herbert!
Wie läuft denn der Kessel jetzt? Ist der Laddomat wieder O.K.? Evtl. muss ja die Ventilscheibe auch etwas locker sitzen, damit sie sich der Dichtfläche anpassen kann:unsure:
Peter
Hallo an alle:)
Ja, soweit läuft alles wieder:silly:
Hier mal ein paar Bilder;
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8d.jpg]
Und da sieht man ( oder auch nicht ) wie der Stift rauskommt:unsure:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8f.jpg]
Also Funtzt die Patrone:)
Und, was ich immer noch nicht Schecke....
Die Temp. von Oben ist höher geworden, aber in den Vigas rein nicht :s15:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8g.jpg]
Dann gabs noch Streß, weil die Ventielscheibe nicht richtig geschlossen hatte, aber jetzt löp wieder alles.
Habe aber aus Frust in der Schweinebucht eine 78 Patrone geschossen :s20:
Mal sehn, ob die evt. was bringt :s4:
Gruß Herbert
Hast du gemessen, bei welcher Temperatur die Patrone reagiert hat?
Dreh mal vorsichtig am Kugelventil zum Pufferrücklauf (bis ca.45°) und beobachte die Temperaturen.
Peter
Tach auchB)
Hab dein Tipp mal getestet, aber nicht wirkich einen Unterschied bemerkt.
Jetzt warte ich mal auf die 78 Patrone, ob die was bringtB)
Gruß von Herbert
Hai!
Dein Laddomat gibt mir Rätsel auf
Mal schaun, wie's mit der anderen Patrone wird.
Hier war ich übrigens, als wir telefoniert haben:
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/los19.JPG]
Da fang ich die nächsten Tage mit Aufräumen an:cheer:
Peter
Hallo Peter,
das sieht ja gut aus:) ich nehme den Stamm und Du das KronenholzB)
Gruß Helmut
PS: Bitte 50 cm lange Scheite und nicht so groß gespalten:lol:
Den Stamm kanst du sicher noch kaufen. Der gehört mir leider nicht. Dafür noch einige Kronen ... die sind nicht so schwer zu spalten;)
Peter
Grüß Gott:)
Ja, das sieht echt gut aus, nach viel ArbeitB)
Meine 023 C + MS 26 liegen auch schon auf ,,Lauerposition,, im Februar gehts ins Holz, hoffentlich bei gutem WetterB)
Ja, was der Laddomat hat, weiß ich auch nicht:angry:
Grad nochmal geschaut;
Von Oben ; Fast 80 Grad
Von Links ; ca. 45 Grad
In den Vigas rein; 62 Grad..... :dry:
Hab auch mal die Thermometer gewechselt, zeigen dann nach dem wechseln das selbe an.
Na ja, warte halt auf den Postboten:)
Grüß Gott:)
Hallo Fragenderin.
Habe einen 25s mit Laddomat 21 und 72 Patrone. Ich habe insgesamt 14 Heizkörper und einen 1000er Puffer. Ich heize im Moment mit trockenem Fichtenscheitholz von 50 cm Länge. Mein HV läuft jetzt 3 Monate, als alleinige Heizung incl. Warmwasserbereitung. In den ersten Wochen liefs ganz gut, doch dann wurde die Vergaserkammer immer dunkler und setzte auch schon eine schwarze Glanzschicht an. Und die Ausbeute wurde immer schlechter. Ich hatte alles auf Einstellung laut beschreibung. Luft 2,5 Umdr. auf. Abgas 180. Hab dann aus Frust mal alles geöffnet und in den Luftkanälen Ausbohrreste und Schmutz gefunden. Alles gereinigt und wieder montiert. Luft wieder auf 2,5 Umdr. Dann viele Flammenabrisse trotz sehr gutem, trockenen Fichtenholz. Dann etwas mehr Zug im Kamin gemacht, ich benutze einen Zugbegrenzer, langer isolierter 180er Rundzug. Aber das hat mein Problem nicht verbessert. Habe dann mit der Lufteinstellung experimentiert. Luft weiter zu und siehe da es wurde alles schlagartig besser. Hab beide Schrauben ganz beigedreht und wieder 1 umdr. geöffnet. Keine Flammenabrisse mehr und die Vergaserkammer ist sehr hell geworden. Wenn bei mir das ganze System kalt ist hab ich mit der 72 Patrone auch nur 62 grad am rücklauf. Nach 2,5 Laufzeit steigt das aber ständig. Habe auch festgestellt das die Pufferladung am besten mit Pumpenstufe 3 zu erreichen ist. Zur Zeit benötige ich , nachts - 5 Grad 2,5 Füllungen pro Tag.
Gruß, Christoph
