Ansonsten mach das was Stormy sagt, sowas kann man sich auch selbst bauen.
Gruß Helmut
Es gibt 85 Antworten in diesem Thema, welches 41.365 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Turm3.
Gruß Helmut
Hallo Andreas,
dann ist ja nichts schlimmer geworden, die Temperatur stimmt auch. Dann las es so. Den Schornstein noch von innen isolieren und baue Dir was damit nach den Heizen eine Klappe zum Schornstein aufgeht zwecks Durchlüftung zum austrocknen.
Gruß Helmut
Will aber zur Sicherheit trotzdem sanieren.
Es ist halt nur ein "Behelfsschornstein".
Hatte eine falsche Beratung/ Empfehlung beim Schornsteinkauf erhalten. mündlich. also nicht verantwortlich machbar.:(
Turm3 schrieb:
Du kannst ihm ja zumindest mal die Luft aus'm Fahrrad lassen!;)
Peter
So,
ES- Rohr -Sanierungsangebot ist da.
Kostet ca. 550€ + Märchen.
Habe über meinen Architekten einen Hersteller gefunden, der ihm 50% Rabatt gibt.
Das wird eine schöne Sommerarbeit....;)
