Thermovar-Laddomat Patrone austauschbar ?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,369 times. The last Post () by winfrieds.
  • Habe mir das Bild der Thermovar-Patrone angeschaut.
    Könnte es sein, dass das Dehnelement mit dem eines Laddomat baugleich ist ?
    Beim Laddomaten kann das Dehnelement ja vom Teller getrennt werden.
    Wie sieht das beim Thermovar aus ?
    Hat jemend schon vergleichen können ?
    Frage nur deshalb nach, weil die Thermovar-Einsätze u.U. günstiger als die des Laddomat angeboten werden.
    ich habe den Thermovareinsatz vor mir liegen.
    Die "Dicht-" oder Verschlussscheibe wurde aufgeschrumpft, das heisst, es ist eigendlich eine unlösbare Verbindung.
    Vermutlich sind die "Fehlversuche" teurer, als gleich der richtige Einsatz....
    Gruß Jens
  • Danke Jens für die schnelle und kompetente Antwort.
    Gruß Winfried
    . . der heute ca. 50 cm Schneehöhe weggeschaufelt hat. Da ist mir warm geworden, aber das spart man dann ja bei der Heizung !!!
