Spreizung Kesselvorlauf vs Rücklaufanhebung
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,878 times. The last Post () by Gust.
  • hallo @ all
    Da meine Kesselpumpe Drehzahlgeregelt ist kann ich eine konstante Vorlauftemperatur von 85 °C am Kessel fahren.
    Meine RLA ist ein 3-Wege-Motormischer. An der Steuerung kann ich einstellen wie weit die Spreizung Kessel-VL und RL-Temperatur sein soll.
    Die Frage die sich mir jetzt stellt was ist nun besser eine größere Spreizung z.B. 85°C - 70°C oder 85°C - 78°C :?:
    :danke:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Hallo Fjko,
    Du kannst kannst ja nach den unterschiedlichen Stromverbrauch bei gleichem Betriebszustand messen.
    Kannst Du den Durchfluß zum Puffer messen?
    Dann kannst ja ausrechnen oder überlegen, was das beste ist.
    Ich bin mir nicht sicher, ob man das pauschal beantworten kann. Meiner Meinung hängt das auch von Strömungwiderstand (Leitungslänge, Querschnitt) zum Puffer ab.
    Ich würde im Zustand messen, wenn Puffer relativ kalt und Kessel auf voller Leistung ist und, wenn der Puffer relativ heiß ist, und der Kessel auf voller Leistung ist.
    Thomas
    der Theorie nach sollte ein Wärmetauscher die beste Wärmeübertragung haben, wenn die Strömung im WT möglichst turbulent ist.
    Soll heißen, je mehr „Wirbel“ im Tauscher, umso besser; also sollte die Strömungsgeschwindigkeit durch den Tauscher möglichst hoch sein, also sollte die Pumpendrehzahl am besten auf „Max“ gestellt werden.
    (Stichworte: laminar, turbulent, Reynoldszahl, Nusselt- Zahl)
    Soweit die Theorie...
    Gruß Gust
  • @ Thomas
    leider hab ich kein WMZ und kann nichts messen ;(
    Leitungslänge ist bei mir 3,5 lfm mit 4 Stk. 90° Bögen vom Kessel zum Puffer mit 35er Verrohrung.
    @ Gust
    das würde heißen es wäre besser eine geringe Spreizung zu haben z.B. 85° - 78° da sich ja dann auch die Drehzahl der Kesselpumpe automatisch erhöhen müßte :whistling:
    So die Theorie
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Hallo fjko,
    ja genau, ich vergas, daß man die Spreizung bei deiner Steuerung einstellen kann. :thumbup:
    Bei deiner Verrohrung könnte ich mir vorstellen, die Spreizung sogar noch geringer einzustellen.... (Theorie....)
    Gruß Gust
