Heute war bescheidenes Wetter und trotzdem hat meine Solaranlage meinen 400l Brauchwasserspeicher von 9 auf 15 Grad erwärmt.
Wieviel KW sind das? Mein Pumpeneinsatz waren ca. 350 Watt.
Ich weiß das dies nichts mit dem Vigas zu tun hat aber viele haben von uns ja Solarunterstützung.
MfG Hannes
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.143 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Köriser.
Wärmeenergie Q = m x c x (Tmax - Tmin)
c Wasser = 4190 J/(kg*K) oder 1,163 Wh/(kg*K)
400 Liter Wasser entsprechen 400 kg
400 kg x 1,163 wh/(kg x K) x (15 - 9) K= 2791,2 wh oder 2,79 kwh.
Hoffe das stimmt, ist schon lange her....
Gruß Hartgie
Dann "rentiert" sich sogar das schlechte Wetter!!
Vielen Dank -
Jm010265 schrieb:
ZitatDann "rentiert" sich sogar das schlechte Wetter!!
Vielen DankJa ... und wenn du jetzt die Badewanne zwei mal mit 15°C warmen Wasser füllst, kannst du bei 30°C baden;)
Peter -
Allerdings finde ich den Pumpenstrom von 350W für einen verregneten Tag relativ hoch.
Bei etwa 60 W Stromaufnahme müsste die Pumpe 6 Std gelaufen sein.
Wie hoch ist denn die Differenz zwischen VL und RL im Betrieb?
Hab meine 20 m² (9 Module) mit der kleinsten erhältlichen Pumpe auf Stufe 2 laufen. Sind etwa 40 W . Auf Stufe 1 lief die Pumpe manchmal nicht an, sonst wäre es damit auch gegangen.
Bei Sonne ist das Delta T so um 20 bis 25°.Badewanne 2x füllen ist gut!!:laugh:
Olaf
