Rauchzeichen
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 18.004 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Volker.
  • Juhu zusammen,
    muss jetzt nochmal was fragen. werd manchmal nicht schlau aus dem ofen.
    hab jetzt immoment während des vollen abrandes ,also im normalen Betrieb so ca alle 30 sek eine Verpuffung.
    also wird ja zuviel Holzgas erzeugt oder irre ich?
    aber wie schaffe ich abhilfe? primär (10mmoffen)weiter zu ? sekundär (1mm offen) weiter auf ?
    bin mal wieder ratlos was das angeht.
    gruß Jörg
    ETA SH 30 TOUCH :flipaus: seit 06/15
    Schornstein Keramik 11m hoch. 2000l Puffer. 1.Puffer mit WW-Spirale. 1 Mischerkreis obere Etage. 1 Mischerkreis untere Etage nur Fußbodenheizung. Altbau BJ 1890 ohne Fassadendämmung.
    Zu beheizende Fläsche ca 160m² auf mollige 23 Grad das meine 3 Mädels nicht frösteln. :)
  • Hallo Yogibaer,
    Mach mal ruhig Primär ( hat eine Zwangsöffnung ) und Sekundär ( hat ein Beipassloch ) ganz zu. Sollte es immer noch Puffen, dann Frischluftklappe aushängen und anlegen.
    Du Produzierst Holzgas welches aber nicht gleichmäßig abbrennt.
    Gruß Monty
    DC 25 GSE, 2 x 800 L Puffer, 7,5 qm Solar
    Was lange währt,wird endlich gut.
  • Zitat
    du hast schon irgendwo das richtige Gefühl.
    Ich nehme mal den Umkehrschluß von "zuviel Holzgas". Das wäre zu wenig Sekundärluft.
    Wenn der Kessel ungeregelt ist, dann kann ein ungünstiger Betriebszustand entstehen wie dieser.
    Das Schwehlgas findet keinen Reaktionsstoff (Sauerstoff) und kommt im Abgas auf den Restsauerstoffwert 0.
    Damit gibt es Flammenabrisse die länger dauern und dann aber wieder zünden können. (Verpuffung)
    Wenn sich das Gasverhältnis wieder ändert durch mehr Sauerstoff und noch genügend Temperatur vorhanden ist
    kann der Ofen unter Umständen wieder in ein "günstigeres" Brennverhalten übergehen.
    Ich würde auf jeden Fall einen Versuch mit primär 6 mm und sekundär 3 bis 4 mm machen.
  • Liebe Gemeinde,
    danke für Eure vielen Tips und Hinweise, die alle irgendwie geholfen haben.
    versuch mal folgende einstellung bei deinen Luftstangen. Primär 17mm (zollstock quer); Sekundär 3mm (Zollstock hochkant)
    damit sollte er auf jeden Fall brennen. zumindest mir weichholz.
    Dieser Tip war am hilfreichsten, damit lief mein Ofen erst mal wieder. Nun noch ein bißchen an den Luftstangen herumgestellt (nach Gehör) und ich bin derzeit recht zufrieden. Bin auch auf das Dach geklettert und habe am Schornstein geschnuppert - nur ganz wenig Geruch nach verbranntem Holz, und dann war noch heiße, flirrende Luft sowie Wasserdampf zu sehen - nix Qualm. Da habe ich mich doch vom trüben Himmel in die Irre führen lassen.
    Und noch etwas Lustiges: Ich hatte zwei Tage meinen Ofen nicht geheizt. Trotzdem war dieser starke Geruch nach verbranntem Holz zu riechen - auf die Ursache muß man erst mal kommen: Unser Nachbar hat auch einen Holzofen und wir haben so etwa die gleichen Zeiten, wo nachgelegt wird. Nachbars Ofen läuft schlechter - aber ich dachte, der Gestank kommt aus unserem Schornstein. :doof: !!!
    Mach' den Ofen nur halb voll,
    wenn's Holz lange reichen soll!
    Viele Grüße aus der Oberlausitz
    Jörg
    DC 30 GSE - 2 x 1000 l Pufferspeicher - Laddomat - 13 m Schornstein - Zugbegrenzer - Wolf Gaskessel als Reserve - Warmwasserspeicher - Solarkollektoren
  • Mir geht es ähnlich mit dem Geruch. Ich sehe dann in die Runde der Nachbar Schornsteine (wohne im Dorf) Schräg gegenüber ein GS 25 + Pellet, dann noch 2 andere HV der Fahne zu beurteilen.
    Aber das ist doch schön, wenn Dein HV wieder zur Zufriedenheit arbeitet.
  • Hallo Jörg,
    schön das du den Fehler gefunden hast. War also wie so oft nur eine Kleinigkeit.
    Betrachte das mal nicht als Problem sondern als Lehrstunde. Dein Kessel wird dich ganz sicher noch öfter mal ärgern. Aber du hast diesmal gewonnen und nächstmal vielleicht auch ja :thumbup:.
    Sich selbst helfen zu können ist unbezahlbar :thumbup: .
    nöö, doof wäre wenn du den Gestank ignoriert hättest.......................
    Grüsse
    Volker
