MAG für Hauswasser Anlage
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 5.780 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TvA.
  • Eine Anfrage an die Spezies:
    Ich bekam heute einen Anruf (Du kennst dich doch mit Heizanlagen aus!) und wurde gefragt ob man ein Heizungsausdehnungsgefäß zur Vergrößerung des Wasser Volumens für seine Hauswasser Anlage einsetzen kann?
    Selber habe ich auch so eine Anlage für Brauchwasser aus dem Brunnen. An so etwas habe ich noch nicht gedacht und sagte ihm du bekommst Bescheid von mir, ich muß da erst einmal andere Leute befragen!?
    Kann man ein MAG für solche Zwecke einsetzen für Brauchwasser?
  • Es gibt spezielle ADG´s für diesen Zweck. Sollten für Trinkwasser geeignet sein.
    z.B. http://www.ebay.de/itm/Pneumaw…izung&hash=item337ff7f179
    Die normalen Heizungs- ADG´s sind nicht geeignet, da hätte man nicht lange Freude damit.
    offizieller Ausschreibungstext Pneumatex:
    Druckausdehnungsgefäß mit Bauartzulassung für Trinkwasseranlagen entsprechend CE nach PED/DEP 97/23/EC, Trinkwasserprüfung gemäß SVGW, ACS, airproof- Butylblase nach DIN 4807 T3.
    Aufhängelasche, flowfresh- Volldurchströmung mit Anschluss oben und unten, alle metallischen wasserberührenden Teile aus Edelstahl, Stahlgeschweisst, hydrowatch zu Dichtheitskontrolle der Blase und ab 25 ltr. endoskopische Besichtigungsöffnung für innere Prüfungen.
    max. Temperatur Gefäss: 120°C,
    max Temperatur Blase: 70°C
    Inhalt: 25 ltr.
    Typ: pneumatex Aquapresso ADF
    d=455mm, h=280 mm, 10,4 kg,
    Anschluss 3/4", VD=2,5m³/h
    Gruß Gust
  • Hallo Ihr Beiden ich danke Euch und werde ihn anrufen und sagen so wie er es sich vorstellte geht es nicht.
    Es hätte ja sein können.
    Warum sollte das nicht gehen.?
    Soll er ein MAG für Trinkwasser nehmen,vielleicht auch ne Nummer größer,wegen dem Seichervolumen.
    Stinknormale Hauswasserwerke aus dem Baumarkt haben auch nix anderes.
    Aber wichtig eins für Trinkwasser,wegen dem max.Betriebsüberdruck.Temperatur dürfte ja bei einer Hauswasseranlage keine Rolle spielen.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • @ Rohrverbieger
    Trinkwasserarmaturen haben besondere Anforderungen.
    Keiner trinkt gerne Rostwasser, ausserdem ist es verboten. Eigentlich weißt du da auch ausfühlich bescheid wenn ich mich da recht erinnere.
    ich glaube es geht hier um Brauchwasser, nicht um Trinkwasser.
    Ich glaube kaum das jemand das Wasser trinken will, oder es in die Trinkwasserleitungen einspeisen wird. Für Trinkwasser habt Ihr recht, da muss ein für Trinkwasser zugelassenes MAG verwendet werden.
    Für reines Brauchwasser (z.B. Toilettenspülung), je nach dem für was es verwendet werden soll, sollte ein Heizungs-MAG doch auch ausreichen.
    LG Walter
  • Hallo Woody
    mit meinen "stinknormalen" HWW aus dem Baumarkt die für Trinkwasser zugelassen sind,(Asche auf mein Haupt-hab ich in meinem Beitrag nicht betont,sorry) kann ich getrost Trinkwasser fördern.
    Sofern es Trinkwasser ist.Aber das ging aus juergen's beitrag nicht hervor.
    Dort ging es auch nur um die Vergrößerung des Volumens.
    Und diese Frage habe ich,(denke ich mal)richtig beantwortet.
    Und dann gibts da noch Leute die ihre TAS ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen nass anschließen.Aber das möchte dann auch keiner hören,wenn man dort mal den Finger hebt und sagt Du,Du.
    Im Nachbarforum gabs welche die haben in die Schleife Frostschutzmittel mit Korrosionsverhinderer eingefüllt.Wie schmeckt sowas eigentlich,wenn es doch mal zurückströmt. ;(
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Oh weh ich hatte vergessen es ging um Brauchwasserleitung die aus dem Brunnen kommt.
    Aber ich könnte mir vorstellen das im Laufe eine gewöhnliche MAG durchrostet durch das ständig Sauerstoff angereicherte Wasser. In den Hauswasseranlagen sind ja soweitich sie habe immer Edelstahlbehälter verbaut worden.
  • Für reines Brauchwasser (z.B. Toilettenspülung), je nach dem für was es verwendet werden soll, sollte ein Heizungs-MAG doch auch ausreichen
    Hallo Walter
    Leider nein,denn die (normalen) MAG für Heizung haben nur einen max.Betriebsdruck von 3 bar.
    Und das ist für eine Hauswasseranlage zu wenig.
    Da wird die Membran nicht lange halten.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • 1) Jürgen Hinweis auf den hohen Sauerstoffgehalt im Brunnenwasser ist wichtig. Es gab sogar Brauchwasser-MAGs bei denen das verzinkete Anschluß-Gewinde nach sehr wenigen Jahren durchgerostet war. Ich nehme für den Zweck nur noch MAGs mit Edelstahlanschluß (nur der wasserführende Teil zur Blase, der Behälter ist einfaches Blech).
    2) Betriebsdruck ~3 bar ist natürlich unzureichend. Meine Reflex N Heizungs-MAGs haben allerding 6bar zulässigen Beriebsdruck. Trotzdem sind sie ungeeignet.
    Thomas
