Hallo
Habe von Brötje den HVK 30 L das Problem ist die währmeerzeugung schaltet sich einfach ab obwohl der Brennraum noch halb voll ist und der puffer auch noch nicht voll geladen ist ?
Bitte um HILFE!
MFG
Holzvergaser HVK 30 L
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 16.239 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kruschbel.
schaltet die Regelung den Kessel ab oder geht er einfach aus? -
ich würde sagen der Kessel geht in die Üpertemperaturabschaltung weil...
du bringst die Wärme nicht schnell genug wegPumpe auf Stufe 1?
Rohre zu dünn?
Hydraulikfehler?
fällt mir da sofort einGruß Erwin
Hier mal die Wassermengen bei 30 kW Kesselleistung.
HJH -
Die Pumpe steht auf Stufe 3 .
Die Rohre Haben 1"
Hydraulikfehler könnte normal nicht sein
Die Wärme geht weg lade ja zuerst den puffer.
Hat der kessel überhaupt 30 kw bei mir steht leistung 24,6 kwIch denke das die regelung ihn ausschaltet.
Wenn ich jede stunde auf den holz nachlege knopf Drücke bleibt er ja an.
Hab volgende einstellung Kt min 60°
Kt soll 82°
At min 100°
Ps min 45° -
Hier die Daten von 24,6kW und 1 Zoll Rohr.
Was bedeuten Deine Abkürzungen???
HJH -
Hallo Matscho, was für einen Namen haben dir deine Eltern gegeben?
1" ist etwas knapp, der Kessel hat einen 5/4" Anschluss, wäre besser gewesen das auch zu nehmen. Aber das ist nicht dein Problem. Da muß was an der Einstellung nicht stimmen oder an der Regelung kaputt sein. Von hier aus der Ferne ist das schwierig zu beurteilen. Dein Heizungsbauer weiß auch nicht weiter, oder? Ansonsten hohle dir den Kundendienst von Brötje her.
Der Kessel hat doch funktioniert? Verstellt hast Du auch nichts?
Gruß Helmut
Hallo Matscho ,
kontrolliere mal ob der Abgastemperaturfühler richtig sitzt .
Hallo
Abgastemperaturfühler ist sauber und sitzt auch so wie er soll.
Die abkürzungen KT= Kesselpemp...
AT= abgastemp...
Ps=puffertemp...
Habe jetzt mal die Primär und Sekundär Motoren auf manuel gestellt mal schauen .
Wenn das nicht klappt kommt er weg .Danke erst mal für eure Antworten
MFG
Matthias -
Hallo
Habe den kessel gebraucht gekauft und selber aufgabaut .
Hat einer von euch auch ein HVK 30 L von Brötje ?
MFG -
Bei was für einer Abgastemperatur schaltet der Kessel denn ab. Irgendwo muß das einzustellen sein.
Gruß Helmut
Hallo
Der kessel hat ca 70° und die Abgastemp.... ca 160-180°
MFG
Matthias -
Hallo Matthias,
ich fragte danach
ZitatBei was für einer Abgastemperatur schaltet der Kessel denn ab. Irgendwo muß das einzustellen sein.
fragte deswegen weil Du schreibst "holz nachlege knopf Drücke" damit startest Du den Kessel immer aufs neue. Da stimmt was mit der Elektronik nicht.
Gruß Helmut
Hallo
Die abgasmintemperatur soll laut Brötje auf 100° der kessel schaltet bei ca 160°-180°Abgastemp... währmeerzeugung aus und nach ca. 5 bis 10 min komplett aus .
MFG
Matthias -
Auszug aus der Logotherm-Bedienungsanleitung :
LC1O2Ausschaltkriterien.pdf (Anzeigen) LC1O2Ausschaltkriterien.pdf
Hallo Matthias ,
Deine Angaben sind zu ungenau . Wir sind keine Hellseher .
Schreibe Rest-O2 , Kesseltemperatur , Abgastemperatur und Stellung von Sekundär-und Primärklappe bei Abschaltung auf .
Zieht der Kessel Nebenluft z.B. über den Schwelgaskanal oberhalb des Füllraums oder über die untere Tür (Türdichtungen kontrollieren) ?
Ist der Wärmetauscher sauber ?
Hallo
Habe heute mal den O2 Stecker gezogen und der Kessel läuft durch . Bedeutet das jetzt das der kessel fremdluft zieht?
MFG
Matthias -
Hallo Matthias ,
bestreiche alle Öffnungen (auch die Reinigungsdeckelauflage) Deines HV mit Kreide dann Türen zu und Deckel drauf . Danach wieder öffnen und schauen ob die Dichtungen gleichmäßig mit Kreide benetzt sind .
Hallo Leute,
ich habe das Problem, das die Wärmeerzeugung abschaltet obwohl der Puffer nicht voll ist und der Kessel seine Temperatur auch noch nicht erreicht hat. Die Abgastemperatur ist auch sehr hoch 180°-240°. Hat von euch jemand eine Ahnung woran das hängt?
Die Sonde ist neu und gereinigt ist er auch komplett.
