Zu viel Schlacke am Füllraumboden
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 3.991 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Woodstoker.
  • Ich habe heute wieder einmal den Kessel Grundgereinigt und mußte feststellen das ich auf der Düsenschutzplatte eine Schlackenablagerung von 1,5 cm höhe über den gesamten Füllraumboden habe ?(
    Die Schlake sieht so aus
    Wie kann ich diese Schlackenbildung vermeiden :?:
    Es wurde immer nur Eichenbrikett verheizt :!:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Wenn man Deine Erklärung liest kann man am Bild diese Briketts noch erkennen.
    Hast Du sie mal auf geschlagen sind sie bis ins innerste verkohlt, oder kann man im inneren noch etwas, hm wie drücke ich es aus, rohe gepresste Holzspäne entdecken. (Ich wollte erst schreiben rohes Fleisch.) Wenn das letztere wäre könnte man wohl sagen das sie nicht gemau auf der Düse lagen und die nötige Hitze gefehlt hat, oder wie denken die anderen darüber?
    Mach mal ein Bild wenn die Dinger aufgeschlagen sind vom Inneren!
  • hallo Jürgen
    Nein es sind keine Verkohlten (Versteinerte) Brikett 8)
    Es ist durch und durch harte Schlacke.
    Verkohlte Brikett kannst mit der Hand ohne Kraftanwendung zerbröseln. Ich mach nach jeden Abbrand die Asche weg und da bleiben keine Brikettstücke mehr übrig.
    Es kann nur so sein das sich von Abbrand zu Abbrand immer eine kleine Schicht bildet auf der Schamottplatte
    Da der RS-Kessel die Sekundärluft vorne ansaugt könnte es vieleicht durch die kalte Luft unter der Düse sein die angesogen wird :?:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Nein es sind keine Verkohlten (Versteinerte) Brikett 8)
    Fjko,
    du hast den "Aschschmelzpunkt" an der Düse überschritten ,das dann zur völligen Verhärtung der Asche führt.
    Stoffe wie Kalium-, Aluminium-, Natrium-, Magnesium- und Siliziumverbindungen können den Ascherweichungspunkt massiv herabsetzen.
    Was die Hölzer für Bestandteile in ihrem Leben aufgenommen haben kommt auf die Bodenbeschaffenheit am Standort des Baumes an.
    Also spielt die verheitzte Holzart eine große Rolle.Holzbriketts besteht oft aus einer Mischung
    verschiedener Hölzer.
    Beim Abkühlen erstarrt und versintert die Schlacke zu einer festen, gesteinsartigen Masse. Je nach maximaler Temperatur und Geschwindigkeit der Abkühlung kann diese porös/brüchig/krümelig bis glas-artig hart sein.
    Verhindern kannst du das nur wenn du den Kessel jedesmal von der Asche reinigst,und das würde keinen Sinn machen.
